Nero gomme
+76
menior
datagram940
Bruno_61
giu81
Piddu
Kintaro
Fabri
valvoramo
albertotp
Carlo308
cuoresportivo86
dademini
L0r3nz0rm
Cappamatto
tonyy88
alexcorbetta
polo*130
Math87
-SiMo-
GoRdo6lSiCl6
mabon
Gaetano_megg3
Bill777
Dannypower
Ferrets
davide85PC
The SoldanoS
meloni
mou
Paperjazz
filippo89
ORSO
Dragone81
Gallo
steflender
MET
SampeiN
DarkCity79
Fra84
P910i
cralbe
HunterHeads
semprenuovo
France2288
80 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 11 di 12]
251Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Dom 23 Ott 2016 - 18:14
Fabri
Fabri
Domanda veloce, mi serve un'applicatore economico per il meguirs endurance high gloss,
quale va meglio il Meguiar's Pad Foam o il Angelwax Applicatore Spugna Nero ?
Grazie!
252Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Dom 23 Ott 2016 - 18:15
valvoramo
valvoramo
Con Meg vai tranquillo che non si sfalda e non si apre (cosa successa con quello gtech soft). Angelwax mai provato
253Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Dom 23 Ott 2016 - 18:26
Fabri
Fabri
E' solo il tipo di spungna del meg che non mi convince e' a celle chiuse e penso che non imprigioni bene il prodotto per passarlo poi sulle gomme, l'applicatore meg lo conosco, ma lo uso come applicatore di sigillanti per le vernici, ma non l'ho mai provato per un nero gomme.
254Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Dom 23 Ott 2016 - 21:49
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-perl-applicator.html
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-tyre-dressing-applicator-pad.html
255Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Dom 23 Ott 2016 - 23:18
Nippe ha scritto:http://www.lacuradellauto.it/car-pro-perl-applicator.html
Il car pro ha una forma perfetta per evitare di sporcare i cerchi:D
256Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 24 Ott 2016 - 8:47
Si ma ad esempio per stendere T1 io ho usato l'applicatore car pro e mi assorbiva molto prodotto, in quel caso era meglio se usavo il pad meg giallo
257Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 24 Ott 2016 - 11:17
Fabri
Fabri
Il carpro, la spugna tende a staccarsi dal supporto, se no sarebbe perfetto, il meg non e' economico. Wink
ma mi sa che riprendero' il carpro. Smile
258Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 24 Ott 2016 - 11:46
Kintaro
Kintaro
Io per l'applicazione di endurance ho sempre usato il pad giallo meg, certo si rovina velocemente ma meno di quanto si pensi. Per il costo che ha il pad a confronto di altri applicatori io mi sento di dire che rimane la soluzione migliore per applicare il nero gomme.
259Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 24 Ott 2016 - 13:36
Io "affetto" e sagomo come più mi piace una spugna per "lavaggio auto" comprata al supermercato...
260Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 24 Ott 2016 - 13:38
Piddu
Piddu
anche io uso una spugna comprata al supermercato.... Smile
261Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 24 Ott 2016 - 17:41
La spugna "generica" come applicatore dressing per pneumatici la uso anche io,con buoni risultati.
262Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 24 Ott 2016 - 18:58
giu81
giu81
Forse hai beccato un esemplare difettoso.  La uso da un annetto ed è ancora in buono stato
263Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 24 Ott 2016 - 19:03
ah ... bene, e io che pensavo di essere originale, in realtà con prodotti più "liquidi" mi trovo meglio e uso l'applicatore HP03, ma con endurance uso la spugna del supermercato
264Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Mar 25 Ott 2016 - 7:02
La spugna "generica" ha come controindicazione l' assorbimento del prodotto,quindi bisogna stare attenti con quelli più liquidi.
265Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Mar 25 Ott 2016 - 8:51
Bruno_61
Bruno_61
Usavo anch´io l´applicatore MEG con l´Endurance. Purtroppo, con l´auto cosí bassa, sono arrivato a toccare la carrozzeria con la parte in plastica, segnandola anche se di poco. Ora utilizzo anch´io una normale spugna e mi trovo soddisfatto.
266Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 13 Nov 2017 - 14:40
datagram940
Ragazzi,
per non aprire un altro thread, volevo chiedervi che prodotto usate per eliminare il Meguiar's Endurance GEL.
Dovendo applicare sulla spalla della gomme delle scritte, ho provato con alcuni sgrassatori da supermercato ma senza risultato; la gomma ha si perso un po' di lucentezza ma continua a essere oleosa e le scritte (fatte apposta per questa apllicazione) si appiccicano poco.
Grazie mille!!!
267Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 13 Nov 2017 - 15:32
menior
menior
datagram940 ha scritto:Ragazzi,
Grazie mille!!!
prova con supermafrasol in Alta concentrazione
268Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 13 Nov 2017 - 16:20
datagram940
Grazie mille!!!
Davvero gentile, grazie!!!
269Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 13 Nov 2017 - 17:06
Da solo non basterà, va bene SM ma devi spazzolare molto bene Wink
270Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 13 Nov 2017 - 17:32
datagram940
Admin ha scritto:Da solo non basterà, va bene SM ma devi spazzolare molto bene Wink
Per spazzolare intendi una prodotto specifico o anche la parte verde della spugnetta da cucina ad esempio?
Grazie mille Wink Wink
271Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 13 Nov 2017 - 17:43
No, intendo https://www.lacuradellauto.it/wood-grip-scrub-brush-spazzola-in-legno.html
272Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 13 Nov 2017 - 19:52
datagram940
Admin ha scritto:No, intendo https://www.lacuradellauto.it/wood-grip-scrub-brush-spazzola-in-legno.html
Perfetto grazie mille!!!
273Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Lun 13 Nov 2017 - 21:35
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Quando devo sgrassare a fondo uso PNT o HP12 aiutandomi con una spazzola per massaggiare uniformemente.
274Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Mer 15 Nov 2017 - 13:41
claudino
Ma si può usare la gomma piuma quella nera che vendono nei brico,come pad?
275Nero gomme - Pagina 11 Empty Re: Nero gomme Mer 15 Nov 2017 - 21:54
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Meglio sarebbe una spazzola...riesci a far lavorare il prodotto in modo uniforme riuscendo a pulire bene le righe e le scritte degli pneumatici e...sgrassare nella scanalatura che si trova tra gomma e cerchio...
...cosa che un pad o altro non riuscirà a pulire, si limiterebbe alle parti in rilievo... Cool
Torna in alto  Messaggio [Pagina 11 di 12]
