LPL e guarnizioni
+5
MGLASS
gambo
9 partecipanti
1LPL e guarnizioni Empty LPL e guarnizioni Lun 5 Set 2011 - 23:15
Ho appena finito di lavare la macchina (porca silent ha appena cominciato a piovere!!!) e, mentre ammiravo compiaciuto il mio lavoro e immaginavo la macchina coi vetri neri, ho notato questa cosa: la differenza tra una guarnizione trattata (per errore) col LPL al tempo della lucidatura (fine giugno) e tutte le altre trattate ad ogni lavaggio col Gummi.
Ora non ho scoperto di certo l'acqua calda, si sapeva che il LPL aveva queste qualità, ma che l'effetto fosse così accentuato e duraturo dopo tutto questo tempo mi ha davvero stupito, anche perchè quella guarnizione dopo quella volta non è più stata toccata a differenza delle altre!
Qualche foto per rendere l'idea.
LPL e guarnizioni Guarni10
LPL e guarnizioni Guarni11
LPL e guarnizioni Guarni12
2LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Lun 5 Set 2011 - 23:21
Il lime prime e' un toccasana per le guarnizioni Wink
LPL e guarnizioni Frontb10
3LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Lun 5 Set 2011 - 23:35
gambo
gambo
il lime prime lite ha fatto questo???e il gummi le ha "rovinate" così??? affraid
4LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Lun 5 Set 2011 - 23:43
gambo ha scritto:il lime prime lite ha fatto questo???e il gummi le ha "rovinate" così??? affraid
non credo che il gummi li abbia rovinate, ma è il suo effetto che è durato meno Wink
5LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Mar 6 Set 2011 - 8:54
MGLASS
MGLASS
Dopo aver vistop le foto postate da v6boss, secondo me una soluzione abbastanza valida per rigenerare la guarnizione, prima che inizi a screpolarsi è: prendi un po di cotone, mettici su un po di pasta di vaselina, e passalo sulle guarnizioni rovinate, aspetta che si assorbe e ripeti l'operazione.
La guarnizione e una parte sempre esposta alle intemperie, come la vernice, i fanali, e i vertri.
La guarnizione si puo seccare, e un po come la pelle, se metti una crema torna morbida e lisci, ma soprattutto riprende il colore originale.
ciao.
http://www.riparazioneparabrezza.it
6LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Mar 6 Set 2011 - 18:14
gambo
gambo
non lo credo neanch'io infatti l'ho messo tra virgolette ma a me sembra molto biancastra quella gomma trattata dal gummi più di una gomma non trattata con niente
7LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Mar 6 Set 2011 - 18:29
Allora passaci lpl anche sul resto! Very Happy
8LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Mar 6 Set 2011 - 18:42
andry120
andry120
lpl è il top sulle guarnizioni ha risanato le mie che presentavano macchie bianche!!!
9LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Mar 6 Set 2011 - 18:49
Il Lime Prime Lite fa questo, anche perché riesce a pulire bene le plastiche prima della protezione con il Gummi. Però, se non erro dato che ne ho trattate un paio, le guarnizioni del vetro fisso della 159 sono leggermente diverse dalle altre per consistenza e tipo di gomma: confermi?
10LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Mar 6 Set 2011 - 19:50
gambo
gambo
mi tocca comprare anche il lime prime lite adesso Laughing
11LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Mar 6 Set 2011 - 20:30
lo stesso risultato si ottiene anche con LP "normale".
quoto Antonio sul fatto che in molte auto le guarnizioni sui vetri fissi sono più plasticone rispetto alle anteriori più gommose...scusate i termini poco professionali Laughing
http://www.fanodetailing.com
12LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Mar 6 Set 2011 - 21:58
Tengo sottolineare che a questo giro il Gummi non l' ho passato, quindi la differenza è sicuramente maggiore.
Il post era per far notare quando, a distanza di 2 mesi, 4-/5 lavaggi e la macchina esposta al sole da mattina a sera, la guarnizione trattata col LPL sia ancora perfetta, mentre le altre tendano a sbiadirsi e tornano lucide solo dopo il trattamento col Gummi, che per effetto cmq reputo ottimo!
Al prossimo giro LPL su tutte le guarnizioni e mantenimento ad ogni lavaggio col Gummi!
Antonio per la differenza di materiale tra le guarnizione ti confermo domani, cmq a primo impatto mi sembrano identiche.
13LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Mer 7 Set 2011 - 9:24
MGLASS
MGLASS
Effettivamente Admin ha ragione, la consistenza, ma anche il materiale della composizione delle guarnizioni cambia, quelle dei veri fissi sono a stampaggio diretto, cioè vengono stampate direttamente sul vetro. Naturalmente per sopportare il calore di pressatura sono composte da una parte di componente chimico innifugo, in piu ci deve essere una maggior percentuale di prodotto chimico antideteriorante per allungare la vita della guarnizione(fissa).
PS x Admin: Quanti messaggi devo inviare per attivare gli MP? avrei bisogno di mandarLe un MP.
grazie, Salve.
14LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Mer 7 Set 2011 - 16:21
grazie, Salve.
Puoi inviarmi una mail a info@lacuradellauto.it Wink
15LPL e guarnizioni Empty Re: LPL e guarnizioni Mar 13 Set 2011 - 12:56
steflender
Edit: Sei pregato di non porre la stessa domanda in due post nello stesso momento! Wink
