Gravissimo problema con surbuf
+9
Matteo90
alex86
13 partecipanti
1Gravissimo problema con surbuf Empty Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 13:04
alex86
Ragazzi mi è appena successa una cosa allucinante, stavo rimuovendo un graffio con la roto e surbuf (tampone nuovo, usato su mezza macchina) quando questo si è sbriciolato e il platorello ha toccato la carrozzeria graffiandola.
vi lascio le foto...
Gravissimo problema con surbuf Img20110924124130
Gravissimo problema con surbuf Img20110924124121
cosa ne pensate?
2Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 13:13
stranissimo come si è bucato.. molto strano... ci sei andato di taglio??
Gravissimo problema con surbuf Frontb10
3Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 13:27
Anche a me da l'impressione che tu ci sia andato di taglio!
4Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 13:50
non mi è mai capitato. mah è stranissimo!
Gravissimo problema con surbuf Logo_l10
5Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 13:52
era nuovo il talmpone o lo avevi già usato?
6Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 14:00
raviola ha scritto:era nuovo il talmpone o lo avevi già usato?
alex86 ha scritto: (tampone nuovo, usato su mezza macchina)
Wink
7Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 14:05
alex86
Si, ho lavorato anche di taglio.
Con quel tampone ci avevo fatto solo mezza macchina qualche mese fa
8Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 14:07
ma,secondo me,qando l'hai usato nel fare la mezza macchina,forse hai toccato qualcosa di leggermente appuntito,lasciandoti un micro strappo,usandolo poi di taglio ti è capitato il tutto
9Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 14:10
Matteo90
valter.t ha scritto:ma,secondo me,qando l'hai usato nel fare la mezza macchina,forse hai toccato qualcosa di leggermente appuntito,lasciandoti un micro strappo,usandolo poi di taglio ti è capitato il tutto
esatto stavo pensando la stessa cosa anch'io, qualche zona spigolosa magari, perchè in questo forum mi pare che sia la prima volta che accada una cosa del genere...bella sfiga comunque
10Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 14:15
ooopss scusate ma con il cellulare avevo letto di fretta.
credo che la spiegazione possa essere quella suggerita sopra, prova a far mente locale e ricorda se sei passato su scritte fregi o altre zone appuntite e non mascherate.
11Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 14:44
con la roto non lavorate mai di taglio, sempre piatti, di taglio succede questo, e non è la prima volta che lo vedo.. se hai bisogno di più incisivita con la das, tampone piccolo da 3 o 4 ma sempre piatto...
con un platorello rigido come quello della das è normale che il tampone ne risenta, soprattutto un surbuf che ha la spugna delicata..
12Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 15:20
Anche a me è successo ma dopo averlo utilizzato un bel pò di volte!!
13Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Sab 24 Set 2011 - 18:45
cupitt ha scritto:con la roto non lavorate mai di taglio, sempre piatti, di taglio succede questo, e non è la prima volta che lo vedo.. se hai bisogno di più incisivita con la das, tampone piccolo da 3 o 4 ma sempre piatto...
Esattamente! Come non quotarti!
Fai attenzione anche a spigoli e scritte!
14Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Lun 26 Set 2011 - 18:16
Occhio a non utilizzare di taglio la roto, è una pratica che potrebbe anche aumentare il potere di taglio ma se non siete pronti ad anticipare le "mosse" dei tamponi rischiate di fare segni danni.
15Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Lun 26 Set 2011 - 20:38
tidus
tidus
per i profani...cosa vuol dire lavorare di taglio?
16Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Lun 26 Set 2011 - 20:40
Vuol dire lavorare non tenendo il platorello della roto parallelo alla superficie da lucidare ma inclinando la lucidatrice Wink
17Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Lun 26 Set 2011 - 22:05
spigoli sul precedente lavoro, adesso di taglio....a me sembra comunque che sia stato sottoposto anche a troppa pressione per fare quel danno...ricordiamoci che è un surbuf e si devono far lavorare le fibre, non schiacciarle Wink
http://www.fanodetailing.com
18Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Lun 26 Set 2011 - 22:11
Con il tampone angolato rispetto alla superficie, ovvero NON di piatto
Gravissimo problema con surbuf 2eee7id Gravissimo problema con surbuf 10epy0k Gravissimo problema con surbuf Dietro2 Gravissimo problema con surbuf 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
19Gravissimo problema con surbuf Empty Re: Gravissimo problema con surbuf Lun 24 Ott 2011 - 20:48
metansk
metansk
non avevo letto ancora questo post, ma io ho provato a lavorare di taglio con tampone blu school in spugna e non è successo niente per fortuna....di certo dopo aver letto questo post non ci riprovero'!.. Very Happy ..
