problema con tampone surbuf
2 partecipanti
1problema con tampone surbuf  Empty problema con tampone surbuf Dom 11 Mag 2014 - 20:40
max999sbk
max999sbk
salve ragazzi dopo la prima lucidata con la das il tampone si presentava così
problema con tampone surbuf  2qsnrpw
sarà dovuto che ho fatto tutta l'auto con un solo tampone o ho sbagliato qualcosa ???
2problema con tampone surbuf  Empty Re: problema con tampone surbuf Lun 12 Mag 2014 - 2:09
Beh.. potresti partire per esempio col dirci che accorgimenti hai o non hai utilizzato ed in che modalità:
Pause ogni tot passate per garantire al tampone un pò di tregua per via delle temperature visto che hai utilizzato soltanto quello
Soffiata con compressore o pulizia con spazzola specifica per eliminare il compound in eccesso ed evitarne il precoce intasamento
3problema con tampone surbuf  Empty Re: problema con tampone surbuf Lun 12 Mag 2014 - 7:35
max999sbk
max999sbk
Armaky ha scritto:Beh.. potresti partire per esempio col dirci che accorgimenti hai o non hai utilizzato ed in che modalità:
ho proceduto per pannelli pausa di 3/4 min il tempo di togliere il compound e pulizia tampone con uno spazzolino alla fine di ogni pannello
velocità 4,5
4problema con tampone surbuf  Empty Re: problema con tampone surbuf Mar 13 Mag 2014 - 0:03
Sì ma.. dato che il surbuf è un tampone un pò particolare per via di determinate regole che vanno rispettate sempre, volevo capire nello specifico come tu ti sia mosso per far sì che le stesse siano state messe in atto
Es.. lavorare superfici 30x30 max 40x40 ma tutto dipende da quanta confidenza si ha con l'attrezzatura e quanta esperienza sulle spalle
Magari come suggerito da Admin qui aumentando leggermente la velocità di avanzamento della rotorbitale lungo l'area di lavoro
E poi qui sotto credo che ci siano altri ottimi consigli.. non so se li avevi già visti..
https://www.lacuradellauto.com/t8973p15-problemi-con-lucidatura-m105-e-surbuf-ecc#207081
https://www.lacuradellauto.com/t2098-tamponi-surbuf-pulizia?highlight=surbuf
A naso mi verrebbe da dire che si sia surriscaldato nella parte centrale..
..edit.. ora ho letto le problematiche da te incontrare descritte nel tuo primo lavoro sulla A3
Hai utilizzato il 105 il che taglia abbastanza.. soltanto che il 105 è anche relativamente "corto" per cui suppongo che tu abbia lavorato o a secco (quando che so tra un pannello e l'altro cominciava ad esaurirsi e probabilmente sei andato un pò oltre) oppure, col centro del surbuf intasato, hai lavorato facendo surriscaldare appunto quella zona
Ovviamente lascio la parola ai più esperti per meglio approfondire la cosa
5problema con tampone surbuf  Empty Re: problema con tampone surbuf Mar 13 Mag 2014 - 7:23
max999sbk
max999sbk
Armaky ha scritto:Sì ma.. dato che il surbuf è un tampone un pò particolare per via di determinate regole che vanno rispettate sempre, volevo capire nello specifico come tu ti sia mosso per far sì che le stesse siano state messe in atto
be hai centrato il problema (leggendo anche quei post) ho lavorato su aree più grandi di 40x40 e avrò lavorato a tampone secco con conseguente riscaldamento del tampone infatti il 105 su delle parti era anche duro da togliere ora devo ricomprarlo  Neutral
6problema con tampone surbuf  Empty Re: problema con tampone surbuf Mar 13 Mag 2014 - 18:19
Perfetto allora! felice che tu abbia capito come migliorare la tecnica di lavoro Wink
Non ti nascondo che le prime volte anche a me è successo di seccare il 105 ma con cool pad..
Sai.. inesperienza, voglia di vedere i limiti dei prodotti, disattenzione portano a qualcosa di lontano dalle condizioni ideali di lavoro
Poi apri il forum e ti accorgi che c'è un mondo dove si trova di tutto e di più.. basta soltanto la passione poi il resto viene in automatico
7problema con tampone surbuf  Empty Re: problema con tampone surbuf Mar 13 Mag 2014 - 20:09
max999sbk
max999sbk
Armaky ha scritto:Perfetto allora! felice che tu abbia capito come migliorare la tecnica di lavoro Wink
si infatti,  vabbè e stata la mia prima volta farò di meglio la prossima ora devo ricomprare il tampone ho visto questo cool pad tu come ti sei trovato ???
p.s. la tua audina e simile alla mia s-line e open ski  Like
8problema con tampone surbuf  Empty Re: problema con tampone surbuf Mer 14 Mag 2014 - 0:54
Beh hai detto bene simile.. a me è PDI a te invece è CR!
E poi a breve dovrò prendere un pò di roba vista anche la mole abnorme di superfici vetrate che ha l'auto affraid
Spoiler:
