Antonio vedo di farmi aiutare e postare un Video durante il lavoro così potrai constatare i movimenti..
Adesso provo a spiegarti a parole casa faccio invece..
Ho Preso il surbuf messo una noce al centro stesa ad 1 massimo 2 su una sezione 40x30 o giù di li..
Stendo il prodotto e inizio a tagliare a velocità 5 .. Pressione moderata il surbuff si schiaccia quel che Basta e non completamente.. Già al primo passaggio si vede scomparire il prodotto.. Passando ad esempio la prima mano orizzontalmente finito questa parto con movimenti verticali senza fermarmi o staccare il tampone .. Al secondo passaggio quando devo ripartire orizzontalmente resta polvere e basta, non ce prodotto sulla superficie ma sul tampone tanto e' che Se metto velocità 2 si formano delle
Striature di prodotto sulla superficie, Antonio..
Se mi fermo quidi facendo una passata ( fatta da movimenti orizzontali e verticali, so che non centra magari ma per me e' un modo di far capire che e' una passata ) il tampone e' caldo e impregnato al centro asciutto ai lati tanto che il tampone ha i " peli" schiacciati centralmente e poco pii in la..
Facendo un altra prova invece dopo aver pulito il tampone e alzato i peli al surbuf metto 4 gocce a croce e una al centro,la superficie si impregna di piu ma già alla prima mano il prodotto scompare ma sul tampone ce, quindi passo 4 o 5 mani ( intese come prima) e la correzione ha piu successo ma ovviamente i segni restano ..
Ultima prova dividendo il restante tetto a piu parti ho messo 4/5gocce o noci pressione moderata zone piccole e 6/7 mani correzione migliore minor prodotto sul tampone ma rids presenti comunque ..
Secondo me e' una questione di consumo e pressione o sbaglio a " caricare " il tampone e mi resta Tutto in un punto e Mon si spalma bene sulla superficie
Avrò detto un macello di cavolate ma meglio far capire ed imparare che non esporre
