finalmente ho scelto..arrivata a casa una EP801!!
+17
MIKIXT
207feline
Fleterik
canest
21 partecipanti
Musclecars
Musclecars
leonidas ha scritto:non hai idea quanto tempo c'ho messo io a scegliere la rota... poi vedrai che qualsiasi opinione leggi di qualsiasi utente che ha una rota diversa, tutti dicono che la loro va bene...è normale questo... uno poi deve decidere in base ai propri gusti ed esigenze...è li che poi ognuno si sceglie la rota che più fa per se..
comunque antonio (admin) la sta portando nello shop, però io l'ho presa altrove, ecco perchè già la ho Wink
ho letto tutto sulla presentazione della tua bestiolina e me ne hai fatto innamorare Laughing
Musclecars
Musclecars
Ma ho letto che i giri vanno da un minimo di 700 fino a ? Shocked
fino a 2500 giri
http://www.fanodetailing.com
Musclecars
Musclecars
Ma con il pulsante accensione laterale come ti trovi, insomma"accelleri" da li ho é solo l'accensione,perché io di solito con la rupes faccio giochi di velocità con la pressione del dito a velocità 4. E poi non ho capito se.il tasto laterale sta solo sulla 800 o anche.su 801. Perché quel tasto messo li un po mi spaventa. Sono abituato a tasto sotto Embarassed
EP 801 ha il tasto sotto, come tutte le rotative!
E' solo la EP800 che ha il tasto di lato e la regolazione dei giri sulla parte finale, stile rotorbitale! Wink
La cosa che non ho verificato quando la provai, se il tasto funziona come un potenziometro, oppure ON/OFF...... sicuro che la Rupes che usavi aveva questa funzione??? Shocked
Musclecars
Musclecars
Si si, era la lh22 piu piggiavo, piú correva Very Happy
devo essere sincero, non ricordo se appunto funziona come un potenziometro, ma se non ricordo male il tasto è on-off diciamo..
però è anche vero che ha il soft start, quindi specialmente all'inizio per la stesura, mi "diverto" molto a regolare appunto col tasto l'accensione in modo da usare solo il soft start... però non mi sembra che se tengo la levetta a metà appunto la vel vada a metà... penso pure qui il pulsante sia di tipo on-off
mentre la rotellina dei giri è un variatore continuo...senza "scattini", quindi la vel oltre che essere quella fissa diciamo dei numeri (a 1 700 giri, a 2 1000giri e così via) ci sono anche le velocità intermedie appunto facendo ruotare poco per volta la rotellina (che si trova come vedete dalle foto nella parte superiore e non lateralmente come la flex)...
Musclecars
Musclecars
Giobart ha scritto:EP 801 ha il tasto sotto, come tutte le rotative!
menomale pensavo fosse laterale.. Shocked Razz Surprised
no no è sotto tranquillo..
se guardi la foto nella prima pag col mio bel braccio peloso vedrai si nota poco perchè il pulsante è di color nero, però comunque si vede.. e sopra la rotella gialla (l'unica cosa colorata praticamente Very Happy )
Musclecars
Musclecars
Grande leonidas Very Happy la ep dovrebbe darti la percentuale sulle vendite, dal momento che me ne hai fatto innamorare, e cosí grazie ad antonio ieri é arrivata la mia bestiolina. L'ho fatta girare un po a vuoto e spinge che é un amore, mi piacciono i suoi 700 giri, ma ho notago che ogni tanto a velocitá 2 fa un romore quasi di ingranaggio, penso cmq perché sia nuova, comq non vedo l'ora di provarla su un auto. Very Happy
non so francamente che intendi..
però comunque a me a velocità 2 gira che è un amore mentre a vel 1 fa qualche rumore diciamo brutto, ma comunque se la poggi sulla carrozzeria e premi comunque non cala minimamente...ha una bellissima coppia!!
poi ora che è nuova vedrai come ti scalda Laughing
Musclecars
Musclecars
Forse domenica l'attende un bel lavoretto Very Happy posteró qualche foto drunken
beh...le foto sono il minimo!! Very Happy
DIAVOLETTO
Embe' e' finita qua' la discussione? Suspect
Vabbe' la riapro io va' Cool
vediamo di fare un po di casino.
Io in carrozzeria, da quando e' uscita la lh18, ho sempre fatto con quella(Rupes) e con quella ci lavorano in pratica tutte le carrozzerie dove presto opera di lucidatura quindi, ho una buona dose di ricambi per la mia che attualmente, necessita di una nuova gran bella revisionata(modulo elettronico nuovamente andato, sara' il quarto che cambio e, ingranaggio centrale dell' indotto che pure lui sta per andare nuovamente alla frutta, e' il terzo quello che ho sotto.)
A conti fatti, dato che vorrei cambiarci pure tutti i cuscinetti(e' dal 2007 in pratica che lavora circa mediamente 6 ore al giorno) la spesa supererebbe i 150 euro e mi stava venendo la voglia di provare un altra rota,
proprio tipo questa..... che ne consigliate, faccio la cavolata?
in carrozzeria non vedo niente di meglio della makita Very Happy
comunque posso assicurarti che la ep è un'ottima macchina Wink
finalmente ho scelto..arrivata a casa una EP801!! - Pagina 4 Frontb10
DIAVOLETTO
Grazie Cupitt, allora premetto che, con i carrozzieri che lavoro io, siamo circa 10 e a lucidare ci sto solo io(povero me...) e un paio solo verniciano discretamente...... gli altri sono tutte capre e fanno delle bucce che fanno veramente pena e quindi io li a tagliare da mattina a sera a cercare di rimediare......
Per non parlare degli sporchini, le grezzature e le scolature da rimuovere spianandole con 1500(io dopo questa grana, attacco direttamente con la lana a tagliare)
ho letto pero' che la Makita e' una macchina un po pesante rispetto alle altre ed ecco quindi che, con la Rupes, diciamo che mi ci trovo abbastanza bene, specie con la Lh 18..... prima di quella invece, quando ero alle prime armi nel 2003, si faceva con la Lh22 che e' un carroarmato....., ritornare quindi ad una macchina pesante mi scoccerebbe un pochettino visto che la sera torno a casa praticamente distrutto....
Questa rota del 3d mi garba, oltre che al prezzo invitantissimo, proprio la forma ed il peso che mi ricorda proprio la Rupes......( ma i ricambi si trovano?)
Per quel che riguarda poi la makita, ce l' ho sempre avuta come pallino fisso, specie come muletto, da utilizzare magari in quei casi dove la verniciatura fa veramente vomitare e la si deve correggere, a bassissimi giri, quando ad esempio con la Rupes, che piccolina poverina, dopo soli 5 minuti inizia a scottarmi sotto alle mani e inizia ad uscire il fumo dalle bocchette del raffreddamento ma purtroppo qua' con sti chiari di luna, mo un cavolo, mo un altro, i soldi non bastano mai...... e quindi, rinvio sempre piu' in la.....
per l'assistenza sulla ep puoi chiedere ad admin, lui saprà risponderti,
se riesci a farci l'abitudine con la makita ( al suo peso intendo) non ha rivali... almeno per l'uso che ne devi fare tu..
conosco la lh22 , la makità è poco più leggera, ma molto più manovrabile e bilanciata.. oltretutto a bassi giri ha una coppia che nessun'altra lucidatrice ha.. e sulla qualità di costruzione .. bè si è già detto di tutto.. Very Happy
la ep è un'ottima macchina, già qualche esemplare del forum è stato ben scannato e regge alla grande..
Brisi
Brisi
ragazzi è da un pò di tempo che vedo che questa EP801 non è più disponibile...notizie??mi interessa molto visto il prezzo e prossimamente avrei intenzione di prenderla, ma ritornerà nel negozio??
Vave86
Vave86
Arrivata finalmente... speravo anch'io nel suo ritorno!  cheers
Brisi
Brisi
Molto bene! Grazie mille per la info!
