consiglio su lavoro
1consiglio su lavoro Empty consiglio su lavoro Ven 21 Ott 2011 - 12:47
marchese jtd
ciao a tutti,dovrei risolvere un piccolo problemino
ho una ford kuga poco utilizzata,l'auto è del 2008 e ha solo 4000km
viene usata pochissimo e sempre chiusa in garage
l'auto presenta delle macchie di calcare,poco gravi,ma non ha nessun graffio,ne leggero e ne profondo,cioè carrozzeria perfetta,le macchie si presentano sul cofano posteriore e sotto gli specchietti
io ho il kit menzerna ,tamponi,lucidatrice rotativa,microfibra ecc ecc,cioè tutto quello che occorre per lucidare un'auto,ma non mi va di lucidarla tutto o usare metodi aggressivi
allora io avrei pensato di non andare subito con questi prodotti,vorrei fare una prova con qualcosa di meno aggressivo
voi che dite posso provare con questo prodotto?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143282/3M-Car-Care-Trattamento-Rimuovi-Graffi-473-ml.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143406/Scholl-Concepts-Applicatore-Manuale-DUO-BiancoNero-130mm.aspx
oppure mi consigliate qualcosa di diverso?
2consiglio su lavoro Empty Re: consiglio su lavoro Ven 21 Ott 2011 - 13:44
borby87
borby87
Ciao marchese,
per il rimuovi graffi 3M puoi dare un occhiata qui, c'è admin che ha fatto delle prove. Se dopo lavaggio e clay hai ancora dei segnetti o graffi più profondi puoi trattarli localmente con il pf2500 e poi secondo me potresti passare il sf4000 menzerna che è un superfinitore (tipo lo scholl s40) su tutta l'auto per rifinire e ridonare gloss e profondità.
http://www.tekhnolog.com
3consiglio su lavoro Empty Re: consiglio su lavoro Ven 21 Ott 2011 - 14:14
marchese jtd
no il mio problema sono le macchie di calcare sul portellone posteriore e sotto gli specchietti,non voglio lucidarla perchè la carrozzeria è perfetta
i prodotti aggressivi c'è l'ho,ma voglio trovare una strada meno aggressiva e che non mi faccia usare la rotativa
magari ,non so se basta,passare la clay oppure il 3m rimuovi graffi,se poi non va bene inizio con i prodotti che o gia
4consiglio su lavoro Empty Re: consiglio su lavoro Ven 21 Ott 2011 - 14:28
borby87
borby87
marchese jtd ha scritto:no il mio problema sono le macchie di calcare sul portellone posteriore e sotto gli specchietti,non voglio lucidarla perchè la carrozzeria è perfetta
E allora non ti rimane che lavare e andare di clay, anche perché se hai dato uno sguardo al link che ti ho messo il rimuovi graffi 3M ha abbastanza taglio credo molto di più del tuo sf4000.
5consiglio su lavoro Empty Re: consiglio su lavoro Ven 21 Ott 2011 - 14:37
marchese jtd ha scritto:l'auto presenta delle macchie di calcare,poco gravi,
sicuro? la gravità dipende dal punto di penetrazione nel trasparente...potresti già risolvere con lavaggio e clay ma potrebbe risultare inutile anche un passaggio di polish di finitura dato a mano....se il problema è localizzato fai delle prove partendo sempre dalla soluzione meno aggressiva Wink
Ultima modifica di rndrrt il Ven 21 Ott 2011 - 15:45 - modificato 1 volta.
http://www.fanodetailing.com
6consiglio su lavoro Empty Re: consiglio su lavoro Ven 21 Ott 2011 - 15:27
marchese jtd
allora incomincio a passare la clay e poi vi faccio sapere
7consiglio su lavoro Empty Re: consiglio su lavoro Ven 21 Ott 2011 - 15:28
borby87
borby87
marchese jtd ha scritto:allora incomincio a passare la clay e poi vi faccio sapere
Bravo, magari fai anche qualche foto Smile
8consiglio su lavoro Empty Re: consiglio su lavoro Ven 21 Ott 2011 - 15:36
marchese jtd
si le farò,ancora non ho messo le foto perchè non sono a casa,credo che per il ponte dei morti farò il lavoro
9consiglio su lavoro Empty Re: consiglio su lavoro Ven 21 Ott 2011 - 15:43
quoto rndrrt, purtroppo il calcare è una brutta bestia.
dalla mia è venuto via solo con surbuf e e 105 e in alcune parti solo alla seconda passata.
ovvio che vale sempre la regola di partire dal procedimento meno invasivo e via via salire...
10consiglio su lavoro Empty Re: consiglio su lavoro Ven 21 Ott 2011 - 16:43
Ma poi... perché usare per forza metodi aggressivi: hai anche PF2500 ed Sf4000 che valgono più del 3M Rimuovi graffi... Io farei un test spot con quello che hai a disposizione... magari con un tampone medio Wink
11consiglio su lavoro Empty Re: consiglio su lavoro Sab 22 Ott 2011 - 10:45
marchese jtd
Admin ha scritto:Ma poi... perché usare per forza metodi aggressivi: hai anche PF2500 ed Sf4000 che valgono più del 3M Rimuovi graffi... Io farei un test spot con quello che hai a disposizione... magari con un tampone medio Wink
grazie dei consigli che mi avete dato,a presto vi aggiornerò
