Sabato ho dato l'avvio ad un test di durata con questo prodotto.
Ho applicato M188 su tutta l'auto: due mani su carrozzeria e tetto ed una sul parabrezza.
Tra una mano e l'altra ho atteso circa 1 ora.
Ha cominciato a piovere praticamente subito e dopo circa 70 km sotto l'acqua la vettura era pulita!
Ecco qualche scatto de beading:
UPDATE 11.11.2011
E' praticamente dal giorno del trattamento che piove e quindi il test si sta rivelando duro per M188.
La vettura ha viaggiato sempre sotto l'acqua (per circa 200 km) e quindi in condizioni non ideali.
Tuttavia lo sporco è davvero minimo. Ecco le foto scattate ieri pomeriggio dopo 6 giorni di pioggia.
Questo è lo sporco che si è accumulato subito dietro le ruote anteriori:
E questo lo sporco presente sulla fiancata posteriore (nullo):
Sono colpito anche dal fatto che il retro sia ancora molto pulito, nonostante sulla mini si presenti in condizioni pietose dopo poche gocce d'acqua...
Domani, se il tempo dovesse consentirlo, la sottoporremo al primo lavaggio
UPDATE 21.11.2011
Solo in questo fine settimana il tempo si è dimostrato clemente ed ha permesso di rendere opportuno il lavaggio dell'auto.
Meguiar's consiglia di eseguire la pulizia di un'auto trattata con M188 con il solo M34 (chiaramente se le condizioni non dovessero essere disperate). E così ho fatto.
Mi sono recato presso un lavaggio automatico vicino casa e ho utilizzato la sola funzione lancia per rimuovere con l'acqua lo sporco difficile (non ho utilizzato nessun detergente prelavaggio).
Queste erano le condizioni al mio arrivo:
Il solo uso dell'acqua non ha pulito l'auto: gli schizzi sono rimasti tutti al loro posto e solo le macchie di catrame un pochino più evidenti sono venute via. In generale l'auto dopo la sola funzione lancia non ha modificato molto il suo aspetto. In compenso lo sheeting è favoloso!
Però la successiva pulizia con M34 e Cobra Gold Plush XL ha permesso di rimuovere in modo semplice e veloce tutto lo sporco.
Ecco come si presenta la stessa parte di auto dopo la pulizia con M34 ed il Dressing delle plastiche:
In generale non amo molto pulire un'auto intera con un Quick Detailer e per il prossimo lavaggio tornerò ad utilizzare il mio fidato Optimum No Rinse. Tuttavia anche sul nero pastello del tetto ho notato che non si sono creati nuovi swirls.
Solitamente dopo il lavaggio amo applicare un sealant spray come Reload ma in questo caso non l'ho fatto perché vorrei valutare la durata del solo trattamento.
Ecco qualche foto finale:
UPDATE 11.11.2011
UPDATE 21.11.2011
Ultima modifica di Admin il Lun 21 Nov 2011 - 17:32 - modificato 2 volte.
