Cerchi VW da tirare a nuovo - pulizia - rimozione swirl - mantenimento
+14
Garolla
ivan_rs
filippo89
DavidEsperix
gambo
Math87
Andrepfff
18 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 5]
Si ma.. Con l'lc bianco.. Con il platorello di serie con la das6 .. Cos'e'.. 6,5"? Mi sa che lo rovino..!
http://www.hairteca.it
Puoi sempre usare i tamponi da 3,5'' o 4''! Wink
Giobart ha scritto:Puoi sempre usare i tamponi da 3,5'' o 4''! Wink
che su una superficie così sono anche più comodi
http://www.detailingmilano.it
Ho fatto una prova...
Ecco la foto..
Cerchi VW da tirare a nuovo - pulizia - rimozione swirl - mantenimento - Pagina 5 Fotofjv
Tampone bianco lC e M205 ... il tampone diventa scuro... penso che sia sporco... anche se sporco sembra non essercene.. li ho lavati con iron X , shampo.. clay.. asciugati con micro 600 e d155 puro
Non so quanto possa essere conveniente fare un lavoro del genere.. si preannuncia un lavoro molto lungo.. e i benefici estetici non so se siano rilevanti.. anche se la differenza la si vede.. ma considerando che all'interno del cerchio viaggia di tutto.. quanto durerebbero senza segni?
In più la Daytona non so quanto sia indicata su cerchi neri.. Sad
Math87
Math87
Io nel canale metterei solo la FK per quanto possa durare, quindi lavaggio, clay e sigillante.
Senza lucidatura giusto? ... E' quello che pensavo anche io..!!
gambo
gambo
una lucidatura ogni anno o due non fa male anzi e aiuta un pò a far attaccare meno lo sporco e aumenta il glosss Wink i graffi maggiori che ho nel canale sono quelli fatti dai gommisti e qualche sassata Twisted Evil ma con la spazzola non si creano tantissimi swirl e comunque ogni anno li togli come sulla carrozzeria infine Very Happy lo fai al cambio invernali estivi e via
Prossimo cambio gomme me li tolgo io i piombini..!! Li tolgono con un ferraccio..!
Quest'anno salto la lucidatura esterna.. Faro' solo la esterna.. Non riesco quest'anno Sad
Rolling Eyes secondo me devi schiarirti le idee Laughing Laughing Laughing
lol!
Ahahah Smile ... La interna salto Wink
Andrepfff
Andrepfff
Lucidati i canali con M105 ed il risultato è soddisfacentissimo....
Lucidato il primo cerchio ieri sera a mano con M205....risultato non del tutto soddisfacente...purtroppo a mano è davvero un'impresa...ma mi accontento e dove vedo "righe" più stronze insisto un pò di più...però mi accontento, lo stato è gradevole...ora lo sigillo e proseguo così ogni giorno...lucido e sigillo canale ed esterno Very Happy
Poi finalmente li gommoooooooooooooooo!
ps: ovvio che i punti dove ho tolto i pesetti li sistemo! vedrò se verniciare o applicare semplicemente una pellicola adesiva(forse dopo tutto sto popò di lavoro e tempo sceglierò quest'ultima...)
ps2 semi OT: ma per la mia MEG220 vanno bene questi? http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1380_1388&sort=2a&products_id=802&products_name=Platorello%20per%20Lucidatrice%20Rotorbitale%203%22%20-%2075%20mm&category_id=1388 e http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1381_1411&sort=2a&products_id=786&products_name=Scholl%20Concepts%20Tampone%20ORANGE%2085mm&category_id=1411 ??? non devo prendere altro per avere li platorello piccolo vero? Ho messo il tampone orange come esempio...il nero soft touch sarebbe perfetto dopo l'orange http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1381_1411&sort=2a&products_id=787&products_name=Scholl%20Concepts%20Tampone%20SOFTouch%20Waffle%20Foam%20-%20Nero%20Ondulato%2085mm&category_id=1411 (magari entrambi con M205)..
ps3: ah! il trasparente c'è!!! sono solo NERI e delicatissimi! non comprerò MAI un'auto nera! bounce
Andrea non ti preoccupare: platorello e tamponi sono perfetti Wink
Andrepfff
Andrepfff
Perfetto!
Ieri lucidato anche il secondo Interlagos.....e sigillato i due cerchi lucidati con doppio strato di JetSeal....devo dire che è spaventoso!!! effetto gloss pauroso! e liscisssssssimoooooooooooo!
Nel week vedo di fare gli altri due e poi si gomma!!!!
Ps: per usare il jetsael sulla carrozzeria, dite che può andare bene con rotorbitale? se si, come va applicato e rimosso? tempi? perchè leggevo solo "rotativa" nella descrizione...
JetSeal è un ottimo prodotto e facile fa applicare: anche con roto non avrai problemi.
I tempi sono i soliti Wink
Andrepfff ha scritto:Eh ma leggevo che con rotativa basta darlo e poi toglierlo...
Finito tutto e gommato tutto...a breve foto dell'opera d'arte Very Happy
Dicevo...per il JetSeal come procedo con la rotorbitale? sono un noob....tampone morbido e poi? tempi di applicazione? rimozione? attesa tra un passaggio e l'altro?
Pronto? c'è nessuno? qualcuno mi aiuta???
in che senso come procedi ... tampone morbido e stendi il prodotto, aspetti che si asciughi e fai la prova del dito , ne più ne meno di come si fa sulla carrozzeria Wink
Andre non postare messaggi consecutivi usa il tasto edit grazie ... Wink
Andrepfff
Andrepfff
Il fatto è che i messaggi erano separati siccome avevo postato in giorni diversi l'uno dall'altro....se no avrei editato...
Comunque come scritto nei miei messaggi vorrei in dettaglio i tempi...avevo letto che con rotorbitale bastava stendere il prodotto e toglierlo subito...forse mi sbaglio...
Stendo il prodotto e rimuovo subito o quei 15/20 minuti che consiglia Chemical Guyz?
Cioè stessi tempi sia a mano che con rotorbitale?
anche se in giorni diversi il tasto editer funziona Wink
ad ogni modo la risposta sui tempi varia dalle condizioni climatiche ( temperatura, umidità etc) e dalla quantità di prodotto applicato. direi che sia a mano che cono roto il tempo di 10 minuti ci può stare ma la prova del dito è sempre utile.
comunque jet seal come detto da admin è un prodotto molto semplice vai sereno. Wink
Andrepfff
Andrepfff
Quindi ok...tempi identici....ok grazie! Wink
Il tasto edit funziona si, ma non viene segnalato nei topic con risposte recenti = nessuno mi risponde se non mi è stata data risposta negli scorsi giorni rabbit
prima o poi qualcuno passa Wink
Andrepfff
Andrepfff
Ho capito, ma se ho bisogno "subito"....dal 23 Marzo non ha scritto più nessuno se non io.... Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 5]
