Ripristino fari "quasi" riuscito
+8
eccesso
12 partecipanti
1Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Ripristino fari "quasi" riuscito Mar 7 Feb 2012 - 13:02
eccesso
eccesso
Ecco il mio primo lavoro di detailing.
Situazione iniziale del faro sinistro di una punto:
Ripristino fari "quasi" riuscito 20120204083341
Dopo aver contattato Antonio (ringrazio per la disponibilità e gentilezza) per consigli sugli step da effettuare, parto con la clay, mascheratura e grana 1500 a mano.
Purtroppo per me (inesperienza) devo essere più aggressivo e fare una passata di 500 (ma Antonio mi aveva avvertito Wink )
ecco qua:
Ripristino fari "quasi" riuscito 20120204105618
Ho carteggiato sempre e solo in un senso (500 orizzontale) poi cambiando, 800 verticale, 1500 orizzontale, 2000 verticale, 3000 orizzontale e poi una passata con 3000 montata su Das6-pro a velocità 2.
Ho cambiato grana solo quando gli strisci sparivano nel senso precedente (non so se mi sono spiegato) e poi una passata di blu sholl con m105.
Ripristino fari "quasi" riuscito 20120204121700
Poi una passata di arancio sholl e m205.
Il risultato "sembra" perfetto, non mi lamento ma......
Ripristino fari "quasi" riuscito 20120204121647
Complice la poca luce durante le lavorazioni, l'inesperienza, la paura di vedere il faro completamente opaco e carteggiato Embarassed con conseguente fretta di ripristinare la trasparenza Very Happy al sole si intravedono degli strisci di carteggiatura che non ho sistemato per bene.
Dalla situazione iniziale a ora è uno spettacolo, ma si poteva fare meglio Razz
Non ditemi che devo rifare tutto?
Rimedi?
2Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mar 7 Feb 2012 - 14:04
Mah, io sono inesperto in merito, e appunto posso solo dire ottimo lavoro!!! cyclops cheers
Ripristino fari "quasi" riuscito 29olg9k         Ripristino fari "quasi" riuscito 8fgZ1A  Ripristino fari "quasi" riuscito 34rwzs1
3Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mar 7 Feb 2012 - 14:11
Ottimo risultato! Very Happy
Per quei segni di carteggiatura, in quei punti dovi li hai notati devi ripetere il ciclo di carteggiatura, parti con una grana fine (es. 2000), valuti se li stai rimuovendo, senò passi ad una grana più grossa (es. 1500-1000-800), una volta eliminati ripeti i passaggi a salire (1500-2000-3000) e poi rilucidi! Wink
4Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mar 7 Feb 2012 - 14:32
Ottimo lavoro!
5Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mar 7 Feb 2012 - 14:36
Secondo me da 800 a 1500 dovevi usare una grana intermedia. Però ci sta che hai lavorato poco la 800 e i segni profondi della 500 non sono andati via del tutto
6Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mar 7 Feb 2012 - 15:00
beh comunque rispetto a prima è un altro faro Wink
7Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mar 7 Feb 2012 - 15:21
Io penso che sia un buon lavoro! Pazienza se non è perfetto Wink
Ma quel cofano in che stato regna?
8Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mar 7 Feb 2012 - 15:27
Ottimo lavoro direi! Quoto Giobart... dovresti cercare di capire quali segni del ciclo siano ancora visibili e correggerli con le grane più sottili Wink
9Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mar 7 Feb 2012 - 15:47
il risultato è comunque buono per essere la prima volta...per risolvere il problema come ti hanno già consigliato sei avantaggiato dal fatto dell'utilizzo differenziato orizzontale / verticale.
se il problema righe è della 500 con la 800 risolvi
se il problema è della 800, come consigliato da Giulio, passa ad una grana intermedia prima della 1500 Wink
le altre grane le escluderei come responsabili del problema...troppo leggere per creare solchi sulle plastiche...la 1500 forse potrebbe, ma dopo una passata di 2000 e 2 di 3000 non avrebbe lasciato segni Wink
http://www.fanodetailing.com
10Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mar 7 Feb 2012 - 21:48
Dalla foto sembra cmq un ottimo lavoro!
11Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 8:04
eccesso
eccesso
scusate se rispondo solo ora, la neve con l'ADSL non va tanto daccordo Mad
Sicuramente è molto meglio di com'era prima, è che ho voglia di arrivare alla "vostra" perfezione Smile e vi farò altro foto dove si vede meglio il difetto di carteggiatura.
Il cofano è sporco ma non è nulla, dovresti vedere la fiancata Evil or Very Mad La macchina giusta come cavia Razz
Sicuramente riprenderò in mano il lavoro e a tal proposito, meglio tutto a mano come ho già fatto o meglio tutto con la roto?
I dischi (tutti) vanno sempre usati con acqua?
12Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 8:30
con roto la pressione è più omogenea e costante. 500 e 800 si usano a secco Wink
13Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 8:58
eccesso
eccesso
rndrrt ha scritto:con roto la pressione è più omogenea e costante. 500 e 800 si usano a secco Wink
quindi mi suggerisci di usare sempre, in tutti i passaggi la roto, anche con tampone da 3" con su la 500 e la 800? Te lo chiedo perchè coi dischi norton (1500,2000,3000) c'è la spugna che mi "aiuta" a non far danni, la 500 e la 800 sono solo carte e ho paura di far danni col platorello (ma forse è solo questione di imparare bene la tecnica e il lavoro sarebbe migliore Laughing )
14Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 9:04
ferma tutto...pensavo che della 500/800 avessi i dischi con velcro, se sono fogli normali niente roto No
15Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 9:06
Per essere il primo ripristino hai fatto un'ottimo lavoro Wink
16Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 9:27
eccesso
eccesso
rndrrt ha scritto:ferma tutto...pensavo che della 500/800 avessi i dischi con velcro, se sono fogli normali niente roto No
A scanso di equivoci ecco qua il mio armamento:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1356_1382&sort=2a&products_id=199&products_name=Norton%20Dischi%20A%20275%2076%20mm%20P500
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1356_1382&sort=2a&page=1&products_id=195&products_name=Norton%20Dischi%20A%20275%2076%20mm%20P800
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1380_1388&sort=2a&products_id=802&products_name=Platorello per Lucidatrice Rotorbitale 3" - 75
poi i vari:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1356_1382&sort=2a&page=2&products_id=190&products_name=Norton%20ICE%2075%20mm%20P1500 nelle misure fino alla 3000
17Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 9:38
perfetto ora ci siamo Very Happy
si, puoi usarli tranquillamente anche con roto....per uso manuale invece è consigliatissimo usare Griot's Garage Pad Manuale 3"/75 mm Wink
per il tuo problema di graffi residui da carteggiatura la 500 non ti serve più .
18Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 10:05
eccesso
eccesso
rndrrt ha scritto:perfetto ora ci siamo Very Happy
Il pad manuale l'ho usato per tutto il lavoro.
Ok allora tutto di roto dalla 800 a salire Smile
Spero di "vedere" quando è il momento di terminare con la grana grossa per passare alla più leggera;
con le strisciate incrociate mi era "facile" ma con i cerchietti non ne ho idea.
Sperem ben Rolling Eyes
19Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 10:12
prima di partire con la 800 guarda i segni residui se sono orizzontali o verticali...se sono verticali non devi usare nemmeno la 800 ma una grana più leggera Wink
20Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 10:16
eccesso
eccesso
questo credo di riuscire a farlo Smile quello che mi chiedo è come faccio a sapere che, avendo eliminato gli orizzontali di 800, ho creato ovviamente dei cerchi da 800 per farlo, è il momento di passare alla 1500? E poi faccio dei cerchi con la 1500, riesco a vedere che ho eliminato i cerchi della 800?
Boh Embarassed
21Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 10:23
dici:
avendo eliminato gli orizzontali di 800 (dovrebbero essere verticali), ho creato ovviamente dei cerchi da 800 per farlo
è sbagliato..per eliminare i segno da 800 non crei cerchi da 800, ma da 1500 nel tuo caso...anche se sarebbe meglio usare prima una 1000/1200 Wink
22Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 10:46
quoto rob!
comunque se puoi montare i dischi su roto allora prova a concentrarti meglio nell'uso della roto stessa...di sicuro ti aiuta a fare una carteggiatura più omogenea senza solchi e senza diciamo "un verso"...ma crei una carteggiatura molto compatta (dato dal doppio movimento del disco e da quello tuo che conduci la rota)
dai dai, vedrai che il secondo faro che fai sarai molto più tranquillo nelle fasi da fare e nel modo di approcciare il lavoro Wink
23Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 10:51
con il salto da 800 a 1500 avrai un notevole consumo di dischi...del 1500 2 dischi a faro potrebbero non bastare.
24Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 11:07
eccesso
eccesso
Non mi resta che provare Very Happy
Dall 800 al 1500 mi dite che il salto è troppo, ma non trovo niente di intermedio nel negozio No
Cosa comprare? Question
25Ripristino fari "quasi" riuscito Empty Re: Ripristino fari "quasi" riuscito Mer 8 Feb 2012 - 11:17
non farti troppe paranoie adesso...dopo la 800 lavora bene di 1500....pensa che nel kit 3M dalla 800 si passa direttamente alla 3000 Wink
secondo me più che un vero problema di salto è forse dovuto ad una non completa e omogenea lavorazione....con calma risolvi sicuramente Very Happy
hai guardato i lavori fatti qua sul forum? ci sono anche tanti video su youtube che possono tornarti utili.
