L'importanza di vederci bene
+57
von goethe
Feiva
PincoPallino
proto84
alessio86
arago
Tetsuya86
black_cat
Paperjazz
cassi
TurboT-jet
MircoT
yago73
Jenesis
MaX-XxX
mou
Kore-29
rich#
dallas
lucatambu
Fleterik
Philo
Fabri
ale82tjpower
Giuse_R32
dani79
Bludevils
kokador
superAndre
61 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 11]
176L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Sab 15 Giu 2013 - 3:38
Sul tuo bianco meglio a luce calda, sugli altri colori è quasi sempre meglio quelle a luce fredda! Wink
177L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Sab 15 Giu 2013 - 9:12
io stavo valutando proprio quei faretti led per il locale........non come illuminazione mobile sulla lucidatura, ma per illuminare proprio il locale. mettendo entrambe le tonalità in ogni punto luce, ovviamente non da accendere in contemporanea Very Happy
178L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Sab 15 Giu 2013 - 11:21
Giobart ha scritto:Sul tuo bianco meglio a luce calda, sugli altri colori è quasi sempre meglio quelle a luce fredda! Wink
Eppure anche qui ho cominciato ad avere qualche dubbio Wink
179L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Sab 15 Giu 2013 - 11:26
influisce molto anche l'illuminazione generale del locale olte a quella usata per la lucidatura
180L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Sab 15 Giu 2013 - 11:51
io anche dovrei comprare un'illuminazione per il lavoro che farò quest'estate sulla mia Poletta e stavo pensando di prendere le lampade a vapori di sodio della stessa colorazione dei lampioni, un po per vedere bene i difetti, un po per evitare di perdere la vista!
181L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Sab 15 Giu 2013 - 12:37
Admin ha scritto:Eppure anche qui ho cominciato ad avere qualche dubbio Wink
Vero, dipende molto anche dalla natura della sorgente luminosa..... ma stiamo studiando anche per questo! Very Happy
182L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Sab 15 Giu 2013 - 14:06
MircoT
MircoT
Attenderò fremente qualche novità di mastro admin.... bouncepiratVery Happy
183L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Sab 15 Giu 2013 - 17:12
ma se riesco presto proverò una lampada led tipo quella vista al promotec,ma con innumerevoli cambiamenti,primo dai led,secondo dall'angolo di illmuniazione dei led,terzo dal poter modificare il grado di illuminazione da zero e cento .......Wink
184L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 19 Giu 2013 - 20:14
Vediamo di fare un po' di chiarezza per quanto riguarda le lampade a vapori di sodio che vorrei testare il prima possibile! Ho visto che ci sono lampade a bassa e alta pressione...quale dovrei prendere? Entrambe sono valide per visionare i difetti? Ed entrambe possono funzionare con lo stesso alimentatore e lo stesso accenditore? Abbiate pazienza, per quanto riguarda l'elettricità non sono un gran che!
185L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 19 Giu 2013 - 22:30
Jenesis
Come detto nei post precedenti, io ti consiglio di comprare un faro con tutta l'elettronica integrata, quello di giobart sarebbe perfetto, dato che puoi installare sia lampade al sodio che ioduri metallici, semplicemente cambiando lampadina e lasciando invariata l'elettronica.Wink
186L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 19 Giu 2013 - 22:36
anche io ho intenzione di prendere la Disano Rodio 2 150W ma simmetrica
187L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 19 Giu 2013 - 22:41
Quali sono le differenze tra la simmetrica e la asimmetrica?
188L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 19 Giu 2013 - 23:05
nel fascio di luce ma non ti saprei spiegare bene. Giò mi ha raccomandato la simmetrica Very Happy
189L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 19 Giu 2013 - 23:07
anche la mia è molto valida. presa da autobrite mark moss e devo dire che funziona alla grande.
L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Logo_l10
190L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Gio 20 Giu 2013 - 2:42
Jenesis
Nel fascio simmetrico la lampadina e posta al centro della parabola, e di conseguenza la luce si distribuisce in modo simmetrico ovunque, mentre nell'assimetrico la lampadina e posta nella parte bassa della parabola, proiettando il fascio luminoso in modo più concentrato senza che si distribuisca ovunque
191L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Gio 20 Giu 2013 - 7:29
Ma normalmente le lampade a ioduri metallici non hanno lo stesso attacco di quelle a vapore...o mi sbaglio?
192L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Gio 20 Giu 2013 - 7:33
Jenesis grazie per la spiegazione, avevo già visto la differenza della posizione della lampadina, quello che intendevo dire é cambiando solo di posizione e quindi il fascio di luce che benefici abbiamo? Solo la concentrazione del fascio?
193L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Gio 20 Giu 2013 - 8:32
Per rendere meglio l'idea del fascio di luce generato dalle parabole! Wink
Simmetrica
L'importanza di vederci bene - Pagina 8 40288110
Asimmetrica
L'importanza di vederci bene - Pagina 8 40288111
Visto la notevole potenza luminosa della lampade a ioduri da 150w avere una parabola più ampia aiuta ad evidenziare meglio i difetti! Wink
194L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Gio 20 Giu 2013 - 9:36
Jenesis
Perfetto giobart, almeno si capisce in modo chiaro.
Comunque ciccante, le due lampadine hanno svariati attacchi, dipendenti anche dalle potenze, i più comuni per i nostri scopi e potenze in gioco sono l'attacco R7s ( lineare presente sui faretti da 100/500 watt) e l'E27 (normalissimo attacco di una lampadina per casa) e quello citato sopra, in ogni caso non avrai problemi a reperire le due tipologie di lampadine con i medesimi attacchi.
Alla fine quello che cambia e solo il contenuto all'interno, anche l'elettronica quasi sempre e la medesima.
195L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Gio 20 Giu 2013 - 13:13
Per le lampadine invece mi oriento su quelle a bassa pressione o alta pressione? Con la lampada come quella di Giobart posso usarle entrambe ( per testare quale meglio rende sui difetti) ?
196L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Gio 20 Giu 2013 - 13:59
Jenesis
nel faretto di giobart la casa mette come alternativa alla ioduri metallici solo il sodio ad alta pressione, tieni presente che ormai quelle ad alta pressione stanno rimpiazzando quelle a bassa, dato che si tratta di un evoluzione di quest'ultima.
La bassa pressione ha resa cromatica nulla e ci mette moltissimo tempo a scaldarsi, le temperature colore sono molto simili, quelle a bassa pressione sono sui 1800K mentre quelle ad alta sui 2000/2500K.
Ora non so quanto siano vecchi i lampioni dove abiti, ma se la luce è proprio arancione cupo, si tratta sicuramente di bassa pressione, quelle ad alta hanno sempre una luce molto calda ma tende più verso l'arancione/giallo.
197L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Gio 20 Giu 2013 - 20:13
Ok vada per quelle ad alta pressione...ultima domanda che ho già fatto... Ho visto la disano di Giobart, e ha il classico attacco delle alogene...ho cercato le lampadine a vapori e ho visto che tutte hanno l'attacco e27...devo cambiare il portalampada a questo punto?
198L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Gio 20 Giu 2013 - 21:00
No Ciccante, devi prendere una lampada come queste attacco RX7S
http://www.osram.it/osram_it/prodotti/lampade/lampade-a-scarica-ad-alta-intensita/lampade-ad-alta-pressione-a-vapori-di-sodio/vialox-nav-ts-super-4y/index.jsp
199L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Ven 21 Giu 2013 - 0:51
Direi che è perfetta! Grazie a tutti!Very Happy
200L'importanza di vederci bene - Pagina 8 Empty Re: L'importanza di vederci bene Sab 22 Giu 2013 - 0:53
Jenesis
Mi hanno preceduto, l'unica accortezza prendila della stessa potenza, ora sono con il cellulare e non posso inserire collegamenti, se guardi sul sito della disano viene già riportata la lampada che si sposa con la medesima elettronica.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 11]
