Lavare l'auto con un quick detailer...
+15
Ziochemio
luca1
Luca_fiore
FedeFiko
Ostello
MarcoJ
pasdy
19 partecipanti
Ostello
Ostello
Han....Quindi per prima cosa si passa con uno dei panni ultra assorbenti tipo il gold plush(con tecnica tapping), e solo successivamente si va di D155 per completare l'asciugatura, con un nuovo panno asciutto.
Grazie ragazzi Very Happy
Quasi dimenticavo, poi si và di red mist Exclamation
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ho letto le 4 pagine e il metodo del tamponamento mi viene del tutto nuovo. allora riepilogando, ad auto bagnata spruzzo il d155 in tutta l'auto e inizio a tamponare dove ci sono eccessi d'acqua. tampone con meguiars water magnet e cerco di togliere tutta l'acqua. se tamponando non viene via tutta cosa faccio? ah, ma il water magnet si deve inumidire per tamponare oppure deve essere asciutto?
con questa pratica quanti panni ci volgiono? o basta solo il water magnet?
luca1
io invece mi sono accorto che usando il d155 con auto "abbastanza" bagnata, lascia molti aloni, mentre ad auto praticamente asciutta diventa perfetta...
è capitato a qualcun altro sta cosa?
http://www.barmanfacile.com
alfa nel cuore ha scritto:ho letto le 4 pagine e il metodo del tamponamento mi viene del tutto nuovo. allora riepilogando, ad auto bagnata spruzzo il d155 in tutta l'auto e inizio a tamponare dove ci sono eccessi d'acqua. tampone con meguiars water magnet e cerco di togliere tutta l'acqua. se tamponando non viene via tutta cosa faccio? ah, ma il water magnet si deve inumidire per tamponare oppure deve essere asciutto?
Ad auto bagnata tamponi col magnet (se l'auto è protetta ne basterà uno) per togliere il grosso. Poi pannello per pannello applichi il d155 e lo rimuovi subito con i residui d'acqua con un cobra tipo 750 o 600. Non serve inumidire i panni.
luca1 ha scritto:io invece mi sono accorto che usando il d155 con auto "abbastanza" bagnata, lascia molti aloni, mentre ad auto praticamente asciutta diventa perfetta...
Infatti è come dici. Il d155 è ricco di cere e siliconi, quindi applicalo quando d'acqua ce n'è poca (magari dopo tamponatura) e rimuovilo subito.
luca1
la sparo...il problema aloni con acqua, è forse dovuto anche all'acqua calcarea? secondo me con acqua osmotizzata il problema non esiste...
da me c'è l'acqua dura da far paura cavolo...
Certamente, un'acqua dura rilascia gli aloni se non rimossa subito.
il metodo del tamponamento all'inzio del post era consigliato nel momento in cui si esegue una pulizia con il solo quick detailer.
in presenza di un lavaggio normale e che quindi preveda l'uso dell'acqua e della lancia quasta tecnica può essere tranquillamente rimpiazzata da una più tradizionale che non preveda quindi necessariamente il tamponamento.
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Admin ha scritto:il metodo del tamponamento all'inzio del post era consigliato nel momento in cui si esegue una pulizia con il solo quick detailer.
ok grazie. quindi con lavaggio normale spruzzo d155 e asciugo normalmente strisciando magari facendo poca pressione. certo che di cosa da imparare ce ne sono Embarassed Embarassed
Emanuele B ha scritto:Io lo uso a macchina asciutta dopo le varie tamponature . L'obiettivo e' eliminare tutta l'h20 prima di iniziare lo strisciamento in quanto per me e' nell'h20 di lavaggio e risciacquo che possono trovarsi gli eventuali pericoli . Cosi' facendo ho notato anche un buon risparmio di qd
ma perche ogni volta che provo a fare un prelavaggio intenso e successivo lavaggio con qd...
mi ritrovo i due secchi pugna e shampoo a lavare in modo tradizionale Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Mmmmm....mi sa che dobbiamo fare un lavaggio al 335 insieme cosi' mi fai vedere
Lavare l'auto con un quick detailer... - Pagina 3 Wm_28010
Il metodo di sciugatura , come per altre cose , dipende molto dalle preferenze o meglio , da quello che funziona . Se con il tamponamento non si ottengono risultati ( a me funziona alla grande ) allora bisogna passare oltre . Come sempre con l'esperienza si trova la propria strada e non esistono dictat
bluemarine
bluemarine
L'altro ieri ha piovicchiato sporcandomi come al solito l'auto appena lavata.
A dir il vero solo il posteriore era sporco, il resto era in buone condizioni.
Così ieri sera, messa l'auto nel box, mi son ricordato di questo 3D e trovando negli scaffali un flacone di d155 diluito 1:1 con acqua per claying ho cominciato a spruzzarlo sullo sporco tamponando con un panno Megs , ripetendo l'operazione girando il panno. Poi pulita la parte ho ripassato il d155 sempre diluito strofinando normalmente.
Il risultato è stato ottimo.
Inoltre prima di iniziare questa operazione avevo notato una megacacata di volatile sul tetto.
Ho spruzzato abbondantemente il d155 di cui sopra e l'ho lasciato lì.
Quando ho finito con il posteriore sono tornato sull'escremento e l'ho rimosso assai facilmente tamponando, trovandolo enormemente ammorbidito.
Quindi il d155 diluito è ottimo anche per la rimozione di escrementi.
Sembra che la diluizione ne potenzi l'opera di ammorbidimento sia di escementi che di sporco. Cool
clansman
clansman
Non credo, ma ne potenzia le proprietà economiche Laughing
Io comunque lo diluisco solo per fare claying.
