Io dico che questa non ve l'aspettavate...TEC ONE 1000 Formaschiuma
+109
ironandrew
zurigo13
JackSkellington
Caccamo
nokias86
bartand81
topaz91
alexcorbetta
Paso
lerch82
scythe
PietroASR
the_rkp
giba81
angelob
Fiamma_mmx
firo
mariowolf
Protox Lancia Y
federacer
BMW Z4 Coupè
Frenki
ponyhf
Cia91
Luca69
fabioff90
marco.a86
Leonardo91
Gialdo
miguelo
Marco87
Giak
marchese jtd
simf50
adridict
Dami83
bonex
andrea1982
ilTodda91
oscar_lars
SandroRacing
The SoldanoS
metansk
stefano115
cevo599
silvio80
pasquale
pincio
Bill777
zemon
reflex
Criminal_01
alfa4ever
serglasser
dallas
Sosuke
fede
luccasilver
Techi88
denny
Dannypower
MinimaL_FoX
Kore-29
Ferrets
Valerio
Leprecano
Toretto
littledog
ceres86
diablus
ste_d
filippo89
Cristian_M
vinsempre
giacomo_defilippis
anbelloadg
Musclecars
truncksz
Gionni
PITTAUTO2007
Sephirot75
jan
gambo
mementote65
arago
mou
113 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 17 ... 25  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 25]
pincio
pincio
anche il D111 non dovrebbe decerare
mou
mou
pincio ha scritto:anche il D111 non dovrebbe decerare
no, e schiuma anche meglio
https://www.emmedicar.com/
ste_d
ste_d
comunque mi sembra che sia un abisso tra il video che pubblicizza il prodotto e quello postato nella pagina dietro... sinceramente sono un pò deluso se il risultato è quello!
E' stato usato D108, che non ha un grosso potere schiumogeno! Wink
Se vuoi un risultato come quello del video ufficiale devi usare shampoo o prodotti schiumogeni, d110, cg honeywdew, dp foam, ma-fra 4g, d101, ecc.
ste_d
ste_d
ah allora non era stato usato un prodotto apposito! mi sembrava strano infatti che ci fosse una differenza così netta!
mou
mou
guarda mi spiace solo che la foto che ho fatto ieri sera non si sia salvata... domani che lavo la macchina te ne posto un paio e poi mi dici se non fa schiuma.
è solo una questione di prodotto...fidati...
quoto mou, ovviamente vanno usati prodotti specifici se si vuole avere il massimo da parte della TEC.
Io dico che questa non ve l'aspettavate...TEC ONE 1000 Formaschiuma - Pagina 9 Logo_l10
truncksz
Alessio ha scritto:quoto mou, ovviamente vanno usati prodotti specifici se si vuole avere il massimo da parte della TEC.
ma anche no, per ha sbagliato qualcosa nelle diluizioni, io con la TEC faccio schiumare da paura praticamente tutto ciò che ho nell'arsenale e senza dover scomodare diluizioni forti. Infatti quando ho visto il video ho pensato che fosse un modello non funzionante.
Alessio ha specificato "se vuoi ottenere il massimo"
Poi prova a fare schiumare il D108...
Comunque eviterei di usare forti sgrassatori finché non strettamente necessario!
stefano115
stefano115
ste_d ha scritto:comunque mi sembra che sia un abisso tra il video che pubblicizza il prodotto e quello postato nella pagina dietro... sinceramente sono un pò deluso se il risultato è quello!
allora, oggi ho riusato il formaschiuma e finalmente ho fatto la schuma come nel video ufficiale, sia col 101 che col 108!!!!!
il "trucco" è questo:
bisogna caricare (pompare lo stantuffo) tanto, tanto, tanto, tanto.... se non carichi al massimo, la schiuma esce bella densa solo ai lati del ventaglio o quando la pressione è poca poca esce solo al centro (tra l'altro la cosa puo essere interessante se si deve schiumare una zona piccolina!!!)
comunque caricando al max con lo stantuffo la schiuma esce densissima e a ventaglio come nel video ufficiale!!! bisogna solo prenderci un po di confidenza per capire che la "carica "è giusta!!!!
considerate che con 500ml di soluzione di d101 (al 4:1) ho pulito cruscotto, pannelli e sedili della MX5, il divano a 2 posti di casa e gli scarponcini della timberland!!!! FENOMENALE sembrava schiuma da barba che non si muoveva di un millimetro!!!! Shocked
grazie stafano x le tue diritte Wink
stefano115
stefano115
cicciovecchio79 ha scritto:grazie stafano x le tue diritte Wink
di nulla!!!
praticamente da quanto "ho capito io"...
in base alla pressione "caricata/pompata"
se poca - esce solo un filo al centro dell ugello
se quasi sufficente -escono 2 fili densi agli estremi del ventaglio
se giusta - esce un bel ventaglio!!!
ovviamente sono pronto a smetita da chi la usa da piu tempo!!!
di nulla!!!
visto il brutto tempo,non ho avuto modo di metterla in azione seriamente e continuativo,domani la testero' seguendo i tuoi consigli Very Happy
truncksz
bho, il d108 schiuma pure senza troppi problemi...secondo me qualcosa da rivedere nelle diluizioni/uso c'è
Bill777
Bill777
Ci vorrebbe anche qualche bel video amatoriale e foto Smile
a breve ne farò qualcuno con i vari prodotti, differenze e durata della schiuma Smile
Grande Alessio :-D
Bill777
Bill777
Ottimo Alessio Smile
pincio
pincio
provata oggi per la prima volta con shampo chemycal guys snow foam, forse avrò messo troppo prodotto perchè troppa schiuma e poca acqua scratch
pincio ha scritto:provata oggi per la prima volta con shampo chemycal guys snow foam, forse avrò messo troppo prodotto perchè troppa schiuma e poca acqua scratch
sicuramente... Wink la speciale testina schiumogena della TEC fa schiumare praticamente qualsiasi prodotto,poi se in aggiunta mettiamo una soluzione a base di acqua e di uno schiumogeno,le dosi devo essere di molto diminuite Wink
mou
mou
schiumato oggi con 10ml di d108 e 10ml di d101....ottima schiuma...peccato che ero sotto al sole e si asciugava in fretta
domani posto il video...e voglio provare ad arrivare fino alla tacca del max
pincio
pincio
ho riempito il serbatoio fino alla tacca max naturalmente prodotto compreso, all'incirca 10 ml di chemycal
Concordo con Ciccio Smile
Kore-29
Kore-29
Seguo interessato lo sviluppo della cosa , per il fato del pompare tanto si intende fino allo sfiato della valvola di sicurezza?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 25]
