Io dico che questa non ve l'aspettavate...TEC ONE 1000 Formaschiuma
+109
ironandrew
zurigo13
JackSkellington
Caccamo
nokias86
bartand81
topaz91
alexcorbetta
Paso
lerch82
scythe
PietroASR
the_rkp
giba81
angelob
Fiamma_mmx
firo
mariowolf
Protox Lancia Y
federacer
BMW Z4 Coupè
Frenki
ponyhf
Cia91
Luca69
fabioff90
marco.a86
Leonardo91
Gialdo
miguelo
Marco87
Giak
marchese jtd
simf50
adridict
Dami83
bonex
andrea1982
ilTodda91
oscar_lars
SandroRacing
The SoldanoS
metansk
stefano115
cevo599
silvio80
pasquale
pincio
Bill777
zemon
reflex
Criminal_01
alfa4ever
serglasser
dallas
Sosuke
fede
luccasilver
Techi88
denny
Dannypower
MinimaL_FoX
Kore-29
Ferrets
Valerio
Leprecano
Toretto
littledog
ceres86
diablus
ste_d
filippo89
Cristian_M
vinsempre
giacomo_defilippis
anbelloadg
Musclecars
truncksz
Gionni
PITTAUTO2007
Sephirot75
jan
gambo
mementote65
arago
mou
113 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 25  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 25]
truncksz
signori miei sembra che per usare quell'aggeggio serva una laurea in fisica...
la capienza secondo me va bene, al massimo spingerla verso gli 1,2/1,5 lt, ma non 5 altrimenti come fa notare admin non riusciresti ad utilizzarla agibilmente.
no non serve una laurea in fisica Razz
mementote65
mementote65
truncksz ha scritto:signori miei sembra che per usare quell'aggeggio serva una laurea in fisica...
Mmmm non direi, anzi al contrario, solitamente quel genere di contenitori da 5lt sono equipaggiati con una comoda tracolla che ne consente un uso comodissimo....
raviola ha scritto:spetta....
allora si certo che ho copiato mica avevo voglia di scrivere tutta quella roba li , che comunque continuo a non capire che, per dirla alla Di Pietro , c'azzecca la caffettiera con la tec -one. mi sembrano due principi differenti posto che in un caso non vi è alcun variare della temperatura.
qui parliamo di compressione di gas e se i miei ricordi di fisica non sono errati P*V=K
quindi al variare della pressione il volume rimane costante.
La moka era per indicare qualcos'altro in cui un "gas" spinge un liquido.
L'aria da comprimere la Tec-one, come una pompa di una bicicletta come un compressore, l'aspira dall'esterno e la "conserva" nel recipiente. Per poter sollevare una certa quantità di liquido ci vuole una certa pressione segue che la massima capacità di liquido che la Tec-one può spingere e al contempo trasformare in schiuma, con la pressione max che riesce a raggiungere è di 0,7 l.
L'esperienza mi conferma ciò, infatti quando ho provato a schiumare con un normale hand-sprayer di 2 l(da qualche parte ci sono le foto)il livello della miscela (D101+D108+D111) era sotto la metà e più scendeva, più schiumava fino a diventare buona per farsi la barba.
ok ora ci siamo finalmente cheers
son riuscito a provocarti il tanto da farti essere chiaro Razz
non volermrne lol!
e la legge di henry ? Razz
raviola ha scritto:ok ora ci siamo finalmente cheers
non volermrne lol!
Aiuta a schiumare
hai un pm Laughing
raviola ha scritto:hai un pm Laughing
finalmente...se no qui finiva a botte lol!
ma quando mai???
io scherzo sempre Razz
che dite se chiudiamo l'OT prima che qualcuno ci banni? Razz
Ve possino.... Anche alle 2! Wink
truncksz
la tracolla t iaiuta nel trasporto ma non nell'uso, questo perchè la macchina deve stare sul piano verticale rispetto alla superficie da pulire ed il peso elevato porterebbe difficoltà nel fare "sopra e sotto" mentre spruzzi. Non lo so 5lt mi sembrano troppi
ste_d
ste_d
DavideSR ha scritto:
0,7 l: è qui la risposta...
Ora ho capito cosa volevi dire con 0.7L
DavideSR ha scritto:Così se vi butto un indizio spremete di più le meningi! lol!
L'osservazione fatta da ste_d sarebbe corretta se si riempisse il recipiente in toto di liquido ma così non è e l'aria contenuta verrà compressa e spingerà il liquido verso l'alto vedendo il livello salire (non c'è aumento di volume).
Ora vi domando se sapete come funziona una moka Twisted Evil
DavideSR ha scritto:[
Così mi torna, praticamente pompando aria dentro al recipiente questa spinge sulla superficie del liquido che a sua volta è costretto a salire nel tubicino. Il principio del barometro di Torricelli. Perfetto, sono daccordissimo con te cheers
Il limite di 0.7 serve per far accumulare nello spazio vuoto rimanente una certa quantità di aria compressa che farà uscire il liquido
mementote65
mementote65
Scusami ma mi sa che non parliamo dello stesso contentenitore....io intendo questo (che praticamente identico è presente anche nel catalogo del produttore della tec one):
Io dico che questa non ve l'aspettavate...TEC ONE 1000 Formaschiuma - Pagina 6 Foto112
Io dico che questa non ve l'aspettavate...TEC ONE 1000 Formaschiuma - Pagina 6 Foto212
e ti assicuro che nell'uso è comodissimo....
truncksz
bhè questo è comodo, magari una cosa del genere. Io mi riferivo proprio al tec one che non ha il tubo in pvc libero a cui è poi attaccata la flangia ma esce direttamente l'ugello. Quello che mi fai vedere è tutta un altra storia e sarebbe ottimo allora.
Tuttavia mi suscita un altro pensiero: il prezzo? La tec one è ottima per quello che fa anche perchè costa 20€, un attrezzo di quel genere dovrebbe costare almeno 60€ e con la lancia ls3 a 40€ circa e le idro che te le tirano dietro bho...
ottima osservazione truncksz,l idea e' valida si,ma un attrezzo del genere ma di un altra famosa marca,costa quanto una idropulitrice Evil or Very Mad sarebbe un oggetto con poco mercato
mementote65
mementote65
Non so quanto costi quello in catalogo del fornitore della tec one ma di quello in foto io ne ho due, li ho acquistati da Leroy Merlin a 25 euro solo che ho provato, ma non sono compatibili con l'ugello della tec one e quindi pensavo che si potesse avere direttamente dal fornitore con gia' l'ugello montato.
Per quanto riguarda la tua seconda osservazione.....beh se avessi avuto la possibilita' di utilizzare una idro pensi che sarei qua a scervellarmi per come far durare di piu' la carica della tec one? Very Happy Very Happy
mementote65 ha scritto:Non so quanto costi quello in catalogo del fornitore della tec one ma di quello in foto io ne ho due, li ho acquistati da Leroy Merlin a 25 euro solo che ho provato, ma non sono compatibili con l'ugello della tec one e quindi pensavo che si potesse avere direttamente dal fornitore con gia' l'ugello montato.
ora capisco.... vorresti una tec 1000 modificata... Twisted Evil
mementote65
mementote65
ahahahhahahaha esatto!! cheers cheers
ti mando un mp Wink
truncksz
avevo pensato che fossi costretto ad utilizzare quelle soluzioni per altri motivi. Anche io nel condominio ho difficoltà.
Gli sprayer della Leroy Merlin a 25€ non li ho provati, ma credo siano lontani dalla bontà di progettazione della tec one (che schiuma veramente in modo assurdo) e dalla qualità dei materiali, io stesso ho diversi sprayer dei brico pagati anche 20€, ma siamo anni luce dalla qualità costruttiva e di efficacia della tec one.
serglasser
serglasser
http://content.yudu.com/Library/A1vw21/bricolage/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Ffree.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F486678%2Fbricolage
guardate qua ve ne sono ben due,e il prezzo varia.pagina 8-9.
truncksz
serglasser ha scritto:http://content.yudu.com/Library/A1vw21/bricolage/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Ffree.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F486678%2Fbricolage
sono pensate per spruzzare disserbanti, la loro efficacia rispetto alla tec one nel fare schiuma sarà molto limitata. In fondo deve essere un prodotto che garantisca un valido compromesso /alternativa alla idro con lancia foam
serglasser
serglasser
infatti è cio che avevo pensato Embarassed ed in effetti quando ho visto la foto di quel contenitore,mi è venuto in mente il contenitore utilizzato di un amico di casa,che adoperava per la vigna acqua ramata Evil or Very Mad Shocked affraid non sarebbe poi stato tanto male cherry perche le vigne le hanno eliminate del tutto o quasi :era solo satira la mia,e cio voleva essere!!! affraid spero di nn aver offeso o arrecato tongue pirat danni nella moralità e passione che ci contraddistingue clown dai normali automobilisti,perche per ciò che io sono,e nel vedere un'auto trascurata anche se nn mia,mi fa soffrire.
Kore-29
Kore-29
Io ho provato la tec a casa appena arrivata con 0,7 d'acqua e 3 tappi di d101, una schiuma assurda affraid ..li dice di mandare in pressione fino a quando non si sente sfiatare , ma la valvola di sicurezza? Non ho capito molto, devo Dire che comunque e' una forza questo strumento il miglior acquistato cheers
Pero' ho notato che con in calare dell'acqua diminuisce l'effetto uniforme e inizia a fare schiuma eccessiva ... Basta caricar un po' e devo dire si comporta bene pero' forse serve ancora si meno di 3 tappini
Quoto trunks, questa versione postata viene usata nel settore giardinaggio per spruzzare diserbanti e insetticida. Io ne uso una simile ( nel giardino ) ma non penso che faccia la schiuma. A quel prezzo ragazzi la tec 1000 è davvero un ottimo acquisto. Ormai la uso su tutta la parte bassa Dell auto compresi gli archi passa ruota . Fenomenale Smile
Io dico che questa non ve l'aspettavate...TEC ONE 1000 Formaschiuma - Pagina 6 Logo_l10
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 25]
