Io dico che questa non ve l'aspettavate...TEC ONE 1000 Formaschiuma
+109
ironandrew
zurigo13
JackSkellington
Caccamo
nokias86
bartand81
topaz91
alexcorbetta
Paso
lerch82
scythe
PietroASR
the_rkp
giba81
angelob
Fiamma_mmx
firo
mariowolf
Protox Lancia Y
federacer
BMW Z4 Coupè
Frenki
ponyhf
Cia91
Luca69
fabioff90
marco.a86
Leonardo91
Gialdo
miguelo
Marco87
Giak
marchese jtd
simf50
adridict
Dami83
bonex
andrea1982
ilTodda91
oscar_lars
SandroRacing
The SoldanoS
metansk
stefano115
cevo599
silvio80
pasquale
pincio
Bill777
zemon
reflex
Criminal_01
alfa4ever
serglasser
dallas
Sosuke
fede
luccasilver
Techi88
denny
Dannypower
MinimaL_FoX
Kore-29
Ferrets
Valerio
Leprecano
Toretto
littledog
ceres86
diablus
ste_d
filippo89
Cristian_M
vinsempre
giacomo_defilippis
anbelloadg
Musclecars
truncksz
Gionni
PITTAUTO2007
Sephirot75
jan
gambo
mementote65
arago
mou
113 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 20 di 25]
marco.a86
ho fatto una modifica alla mia Tecone Forse ora va "meglio" XD presto postero il video
pincio
pincio
ciao a tutti, oggi ho lavato l'auto dopo un mese di neve e strade supersalate, ho usato la tec con 25ml di 4g che insieme all'acqua ho raggiunto il livello max, il problema è che usciva un getto di schiuma densa, ovviamente pompavo fino allo sfiatare della valvola di sfogo, ho forse messo troppo prodotto ?
marco.a86
la quantità di prodotto è esatta, anzi io quella quantità la metto in 700ml di prodotto. Hai per caso tutti e 4 i feltrini? se è cosi prova a rimuoverne 1 o 2 io con due feltrini su 4 mi sono trovato abbastanza bene.
Io ne uso circa 20 ml ma non penso che 5ml facciano troppo la differenza! la mia tecone però ha tutti i filtrini e la densità è ottima, forse verso la fine il prodotto è un po più schiumoso ma quello è normale!
pincio
pincio
si la mia tec ha ancora tutti i feltrini e la quantità di prodotto mi sembra sia la solita che ho sempre messo, può essere che fosse troppo freddo il prodotto? prima di usarla è rimasta in terra per 20 minuti circa e la temperatura era intorno a + 8°c Question
marco.a86
mah guarda non credo proprio anche perchè si consiglia di utilizzare acqua calda per ottenere una schiuma più densa. Potrebbe incidre sulla densità la "durezza" dell'acqua. Ma un cambiamento cosi incidente è strano. Non saprei l'unica cosa prova a rimuovere i feltrini e vediamo cosa succede pur troppo dobbiamo andare per esclusione..
pincio
pincio
marco.a86 ha scritto:mah guarda non credo proprio anche perchè si consiglia di utilizzare acqua calda per ottenere una schiuma più densa. Potrebbe incidre sulla densità la "durezza" dell'acqua. Ma un cambiamento cosi incidente è strano. Non saprei l'unica cosa prova a rimuovere i feltrini e vediamo cosa succede pur troppo dobbiamo andare per esclusione..
ok grazie, proverò a rimuovere i feltrini...
oppure basta che diminuisci un minimo il prodotto e la soluzione esce più acquosa! Wink
marco.a86
Infatti o si abbassa la percentuale di prodotto o si rimuovo in feltrini. Io ho risolto con la rimozione di feltrini ed ho ottenuto un risultato più omogeneo.
con la rimozione di tutti i filtrini esce soluzione liquida.. al max ne puoi rimuovere uno - due.
Io dico che questa non ve l'aspettavate...TEC ONE 1000 Formaschiuma - Pagina 20 Logo_l10
ciao ragazzi dove posso trovare la tec-one nei negozi tipo brico fai da te oppure la trovo solo su internet?
Fino ad ora solo su internet l'ho trovata, LCDA è il nostro fornitore di fiducia! cheers
Frenki
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Ecco una mia fomata
marco.a86
mi sembra troppo poca la schiuma...quanti ml di prodotto hai utilizzato per 700ml di acqua?
Beh un po fiacca direi! per foammare bene con la tecone ci vuole pazienza e ricaricale almeno 2 volte il flacone della tecone con la soluzione! io per la Polo ricarico 3 volte, altrimenti una foammata leggere e non completamente coprente poco renderebbe sullo sporco!
Più che fiacca mi pare che sia stata fatta velocemente!
Frenki
In effetti questa era la seconda passata,ed è stata fatta molto velocemente,la prima era molto meglio,ma diciamo che però devo ricaricare dopo aver già fatto un pannello tipo uno sportello.
Io uso 15 ml su 700 ml della tecone
con quale shampoo?
Sembra poca, e troppo liquida.
Ricaricare una volta il prodotto è nella norma, ricaricare d'aria dopo ogni pannello... pure. Sad
Frenki
Il Mafra 4g uso
beh io almeno ne uso 20ml in 700 di acqua! La tec purtroppo è un po impegnativa nell'uso, bisogna ricaricare sempre l'aria e il flacone; solo così ti assicurerai una foammata para su tutta la carrozzeria!
rndrrt ha scritto:la soluzione con acqua calda che metti direttamente nella Tec la giri con un manico di pennello o altro possa aiutarti senza sbatterla come un cocktail Razz
Perché non agitare? Per evitare che si dormi schiuma all'interno?
È già, se ne forma molta capovolgendo il flacone!
pincio
pincio
niente da fare...per la seconda volta consecutiva esce schiuma a getto dalla tec nonostante abbia provato a diminuire la quantità del 4g
cioè esce ancora troppa schiuma? quanto prodotto hai usato? aumenta ancora la diluizione anche se mi pare strano...!
firo
firo
Non è che hai problemi di pescaggio? O.o
Torna in alto  Messaggio [Pagina 20 di 25]
