[CONFRONTO] D101 vs pulimax
+23
cicciuzzu
Frenki
Bill777
-SiMo-
Manuelec
mariowolf
Musclecars
porsche911
truncksz
Lou77
Dannypower
ihyeon
27 partecipanti
51[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 14:25
Ciccio, ti ricordo che il mio pulimax e' della linea commerciale, tra l'altro indicato sull'etichetta per PELLE ,
e comunque il mio intervento non vuole essere di polemica, ma voglio mettere in guardia a chi usa questo prodotto di andarci cauti su superfici delicate
[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Frontb10
52[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 14:32
Dario ogni superficie fa storia a se, scommetto che se usato su un altro tipo di pelle,o stesso prodotto non ti dara' nessun problema.
53[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 14:52
probabile, l'esperienza di giobart lo conferma
In questa discussione però stiamo mettendo a confronto d101 e pulimax, posso affermare che dopo 2 galloni di d101 utilizzati praticamente dappertutto non ho mai riscontrato problemi di scolorimento sulla pelle, invece il pulimax mi ha portato a questo inconveniente, non e' un attacco al pulimax, che probabilmente avrà mille altri pregi , lo adoro sulla plastica , ma lo trovo aggressivo sulla pelle, quindi ribadisco che va utilizzato con una certa cautela su superfici delicate, come del resto un po tutti i prodotti.
Ultima modifica di cupitt il Gio 3 Mag 2012 - 17:35 - modificato 3 volte.
54[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 14:55
Straquoto Dario! :-D
55[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 17:48
Aggiungo che D101 1:4 non corrisponde a Pulimax 1:10: ho fatto un po' di test e con 1:20 ho eliminato praticamente il 90% dei difetti e dello sporco presente su ciò che mi è capitato... Wink
56[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 17:54
Admin ha scritto:Aggiungo che D101 1:4 non corrisponde a Pulimax 1:10: ho fatto un po' di test e con 1:20 ho eliminato praticamente il 90% dei difetti e dello sporco presente su ciò che mi è capitato... Wink
come non quotarti Antonio,da quando uso il pulimax non ho mai avuto la necessita' di scendere sotto la diluizione 1:20 infatti Smile
57[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 17:55
Bill777
Bill777
Be mi pare ci capire che compunque come per ogni prodotto che c'è qui nello shop conviene sempre provare con diluizioni alte e poi mano a mano scendere se il risultato non è quello sperato o non si riesca ad esempio a rimuovere alcune macchie.
Alla fine credo che la parte piu "difficile" sia quella di valutare il "grado" di sporcizia e fare sempre una piccola zona test per non compromettere qualcosa.
58[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 18:01
Bill777 ha scritto:Be mi pare ci capire che compunque come per ogni prodotto che c'è qui nello shop conviene sempre provare con diluizioni alte e poi mano a mano scendere se il risultato non è quello sperato o non si riesca ad esempio a rimuovere alcune macchie.
esatto bill!e' un accortezza che io userei x tutti i prodotti professionali Wink
59[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 18:01
meno male che il mio era diluito 1:25.. senò li avrei sverniciati Shocked
esatto , questa regola è fondamentale
60[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 18:08
Ottimo Bill777! Regola numero 1 Wink
61[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 19:46
io un paio di settimane fa ho lustrato il mio divano in pelle 3 posti tutto con D101 1:4 e spazzola....non era mai stato pulito dal 2005 vi basta? il risultato è stato SPETTACOLARE, il tutto poi è stato "nutrito" con skin di Scholl che a mio avviso è un gran bel prodotto
[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 08092010
62[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 20:05
Pelo cosa centra con il confronto con il Pulimax??? scratch
Stiamo attenti a non andare Off Topic !
63[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 20:36
mariowolf
mariowolf
Amici io spruzzo pulimax sul micro e passo sul cruscotto,di 47,mai avuto problemi,serie commerciale.
64[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 21:10
Giobart con il pulimax nulla, ma con il D101 centra e nel topic mi pare sia menzionato il D101. Era per fare un esempio sulla sicurezza del D101 e sui braccioli l'ho fatto agire anche 3 o 4 minuti! Very Happy
65[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 21:24
Ho editato il titolo del thread perché è vero che si parla di D101, ma nell'ottica del confronto con il pulimax.
Per il D101 come prodotto ci sono altre numerose nutrite discussioni Wink
[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 2eee7id [CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 10epy0k [CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Dietro2 [CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
66[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 21:34
ragazzi chiedo scusa, ma ho voluto aggiungere la mia testimonianza sulla sicurezza del D101 visto che si parlava di rischi di scolorimento sulla pelle
67[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 21:37
Pelo non è un rimprovero, specie per chi come te si è sempre attenuto al regolamento. Può capitare di commettere qualche piccolo sbaglio e noi siamo qui solo per mantenere l'ordine delle discussioni Wink
68[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 3 Mag 2012 - 21:45
ok Wink
69[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Sab 19 Mag 2012 - 0:26
mariowolf
mariowolf
Aspettiamo con ansia da admin il confronto vero e proprio,io 20 minuti fa ho usato il d101 per pulire i longheroni interni di una bravo,che dire???sgrassati piu che bene,con pennello e poi acqua.ora ninna perche e dalle 06.00 che sono in iedi,e domani alle 06.00 devo lavare il mio bolide.
70[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 21 Mag 2012 - 15:32
mariowolf
mariowolf
Ragazzi ma il pulimax va bene se usato per lavaggio montanti porta interno?da come o capito si puo usare dappertutto ma soprattutto bisogna andarci piano solo ed esclusivamente sulla pelle giusto?io mi sono trovato bene col d101 ....vorrei cambiare anche per questione di prezzo.
71[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 21 Mag 2012 - 21:23
messaggio editato per utilizzo improprio della funzione quote
Esatto su tutto Mario Wink
72[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Dom 27 Mag 2012 - 11:47
mariowolf
mariowolf
Admin......siamo in ansia per il test di mafra con il re dei pulitori......io con d101 sui longheroni interni lo provato e bestiale,scioglie bene.
io penso che d101 scioglie meglio.e lo si puo usare dapertutto ma proprio dapertutto.
il pulimax lo usato solo in versione commerciale,non posso lamentarmi.
73[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Dom 27 Mag 2012 - 23:38
be Mario io non ne sarei proprio sicuro Wink
74[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Sab 30 Giu 2012 - 23:28
mariowolf
mariowolf
Speriamo di vedere questo test ......fra pulimax e d101
75[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 3 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 2 Lug 2012 - 13:05
Frenki
Ciao,se non ho capito male,il pulimax lo consigliate soprattutto per pulire tessuti,in quanto meno difficile lasciare aloni,cosa che col d101 mi capita,nonostante passo con panno umido piu di una volta e aspiraliquidi,e anche come potere pulente sempre sui tessuti.
Il d101 per me e spettacolare soprattutto sulla plastica,spruzzo su panno passo lavorandolo,e poi passo un panno umido e sono apposto e mi piace molto perche lascia secondo me un'effetto molto naturale,sui tessuti un po' di macchie le lascia pero lo uso solo diluizione 1/10.
Sul montante del mio golf,vicino alle cinture era nero,lo passato un paio di volte,sono soddisfatto del lavoro,ma mi sono rimaste alcune macchie,invece sempre stesso montante,alcune macchie delle toccate con la sigaretta,se si avvicina si vede che e un po' bruciato,ma il nero e scomparso.
Sul rivestimento del tettuccio,anche quello venuto bene,poi ho fatto un pezzo di sottotetto della punto,sembrava pulito invece e venuto bianco bianco,solo che poi ho mollato,perche troppa fatica nel non lasciare residui,ero anche stanco,ma se il pulimax e piu facile come rimozione,per questo lavoro,credo sia ideale,almeno per me.
