[CONFRONTO] D101 vs pulimax
+23
cicciuzzu
Frenki
Bill777
-SiMo-
Manuelec
mariowolf
Musclecars
porsche911
truncksz
Lou77
Dannypower
ihyeon
27 partecipanti
76[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mar 3 Lug 2012 - 21:01
mariowolf
mariowolf
cicciovecchio79 ha scritto:messaggio editato per utilizzo improprio della funzione quote
Esatto su tutto Mario Wink
ciccio che diluzione devo usare per pulizia interni porta,qualche spruzzata su carrozzeria,da premettere che per l'interno io uso plastiche e pelle 3 in uno.
77[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mar 3 Lug 2012 - 21:06
interni porta intendi abitacolo o zone cerniere?
78[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mar 3 Lug 2012 - 21:09
mariowolf
mariowolf
tutto....zone cerniere,e battitaccho esterno.e su parti di carrozzeria???grazie ciccio.siccome mi e arrivato il tutto e sto facendo le diluzioni.
79[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mar 3 Lug 2012 - 21:13
la classica diluizione 1:20 va benissimo
80[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mar 3 Lug 2012 - 21:16
mariowolf
mariowolf
quindi potrei spruzzare su tutta l'auto in caso di auto molto sporca il pulimax diluito 1:20 e poi sciacquo con idro tutta la macchina,poi lavo con il dytona.giusto ciccio???ovvio sul mio 147 non e necessario spruzzare il pulimax su tutta l'auto,ma se mi capita un auto di un mio amico posso usare questa procedura?
81[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mar 3 Lug 2012 - 21:18
mariowolf
mariowolf
Scusami ciccio su un contenitore meg da 900ml quanti ml di pulimax?
ciccio invece per l'interno che diluzione???logicamente si puo usare dappertutto giusto?cruscotto,cuffia del cambio che logicamente la possiedo in pelle.insomma dappertutto?
Ultima modifica di mariowolf il Mar 3 Lug 2012 - 21:21 - modificato 1 volta.
82[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mar 3 Lug 2012 - 21:21
il pulimax non è un prelavaggio Mario,in situazioni eccezionali e di emergenza potresti anche usare questa procedura,ma sarebbero meglio detergenti specifici per il prelavaggio
83[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mar 3 Lug 2012 - 21:23
mariowolf
mariowolf
cicciovecchio79 ha scritto:il pulimax non è un prelavaggio Mario,in situazioni eccezionali e di emergenza potresti anche usare questa procedura,ma sarebbero meglio detergenti specifici per il prelavaggio
tipo il doc2g.
scusata ot.e giusto per capire.
84[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mar 3 Lug 2012 - 21:25
se la usi anche su pelle io farei allora 1:25/1:30
900:20=45
900:30=30
si DOC 2G oppure supermafrasol ma stando lontano dalle guarnizioni in questo caso
85[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mar 3 Lug 2012 - 21:28
mariowolf
mariowolf
Grazie ciccio.vado in apposita sezione per sapere info.grazie.
86[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 26 Lug 2012 - 16:42
cicciuzzu
Scusate ma il pulimax si può usare anche per moquette e alcantara oppure bisogna usare qualcosa di più specifico come pulimoquettes? Question
87[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Gio 26 Lug 2012 - 19:46
va benissimo anche il pulimax
88[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 6 Ago 2012 - 16:29
ragazzi, ho pulito il cielo molto sporco di una vettura, con D101 4:1.. ho eseguito il lavoro su tutto il cielo usando un pennellino per i punti più sporchi e il panno martina estrattivo per la rimozione, ma essendo alle prime armi ho impiegato un po' di tempo, per cui procedendo a zone, una volta ultimato il lavoro (è tornato come nuovo!!) sono rimasti alcuni aloni.. praticamente si nota che il lavoro è stato svolto a zone.. Sad
pensavo che facendo asciugare il tutto si sarebbero tolti, ma si sono solo attenuati..
avete un consiglio su come procedere per toglierli??
non avendo il pulimax (che da quello che ho letto, dovrebbe essere adatto a questo tipo di utilizzo e difficilmente lascia aloni), cosa posso fare?? sono costretto a fare un'altro ordine?? lol!
89[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 6 Ago 2012 - 16:42
hai ripassato una micro umida subito dopo il panno martina? questo scherzetto degli aloni me lo faceva sui sedili, poi ho risolto così!
90[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 6 Ago 2012 - 16:55
onestamente no.. e forse ho usato pure troppo prodotto.. Rolling Eyes
come potrei procedere?? pensavo di spruzzare un po' di acqua demineralizzata e passare un panno umido.. ma forse è una eresia.. Very Happy
91[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 6 Ago 2012 - 16:59
beh io riproverei con pochissimo d101 su microfibra umida, poi ripasserei il tutto più volte con altra micro umida!
92[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 6 Ago 2012 - 17:09
OK!! Grazie mille del consiglio!!! Wink proverò!!
se qualcuno ha qualche altra idea da consigliare la accetto volentieri!! Razz
93[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 6 Ago 2012 - 17:15
Micro umida. Oppure col Martina inumidito, davvero ottimo per lo scopo. Wink
94[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 6 Ago 2012 - 17:35
4:1 è una diluizione molto ridotta e questo sicuramente ha generato il problema aloni. Prova come hai detto, ma spruzza l'acqua direttamente sul panno - senza esagerare - e lavora la superficie (non viceversa)
[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 2eee7id [CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 10epy0k [CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Dietro2 [CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
95[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 6 Ago 2012 - 18:21
Ok grazie ragazzi!! come panno oltre al martina avrei un terry towel bianco, dovrebbe andare bene per questo lavoretto, o consigliate altro?
96[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 6 Ago 2012 - 18:57
Si, andrebbe bene, ma l'ultimo passaggio fallo sempre con il martina che ti aiuterà a ridurre al minimo il rischio di lasciare residui Wink
97[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Lun 6 Ago 2012 - 20:23
Ok!! Appena possibile mi metto a lavoro e vi faccio sapere!! Smile
98[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mer 12 Set 2012 - 20:54
Pulizia sottocoppa della MiTo in occasione del cambio olio.
Parte in plastica con D101 1:10, parte metallica con SuperMaFraSol 1:25 e parte in tessuto con Pulimax 1:15
Plastica protetta con Perl puro e sulla parte metallica passato Red Mist Tropical più per gioco che per utilità.
Scusate la scarsa qualità delle foto ma l'ora era tarda (mezzanotte passata) e la reflex non la vedo da mesi Rolling Eyes
Prima della pulizia:
[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Img_0917
Particolare della parte in tessuto:
[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Img_0916
Sottospecie di 50/50:
[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Img_0915
Pezzo pulito e protetto:
[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Img_0814
[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Img_0812
La facilità con cui Pulimax ha compiuto il suo lavoro è stata disarmente: spruzzato, spazzolato e rimosso con panno in MF umido.
Ultima modifica di DavideSR il Mer 12 Set 2012 - 21:02 - modificato 1 volta.
99[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mer 12 Set 2012 - 21:00
alla faccia, gran bel lavoro!
100[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Empty Re: [CONFRONTO] D101 vs pulimax Mer 12 Set 2012 - 22:02
bel lavoro Very Happy
[CONFRONTO] D101 vs pulimax - Pagina 4 Logo_l10
