Menzerna FG500, PF2500, SF4000
+16
Musclecars
fabioff90
pasquale
mou
DavidEsperix
Dami83
20 partecipanti
51Menzerna FG500, PF2500, SF4000 - Pagina 3 Empty Re: Menzerna FG500, PF2500, SF4000 Mar 13 Nov 2012 - 9:20
bel test e ottimi risultati... Wink
52Menzerna FG500, PF2500, SF4000 - Pagina 3 Empty Re: Menzerna FG500, PF2500, SF4000 Mar 13 Nov 2012 - 9:39
Direi che danno l'idea :-)
Grazie per il test! e' servito molto!
53Menzerna FG500, PF2500, SF4000 - Pagina 3 Empty Re: Menzerna FG500, PF2500, SF4000 Gio 15 Nov 2012 - 8:08
Ho utilizzato FG500 con tampone in spugna ondulato su rotativa...
eccezionale.. finitura ottima anche se è da taglio sia compound che tampone.. si potrebbe anche non passare il SF2500 ... !!
Un prodotto che rimuove sia carteggiatura che finisce secondo me..!
http://www.hairteca.it
54Menzerna FG500, PF2500, SF4000 - Pagina 3 Empty Re: Menzerna FG500, PF2500, SF4000 Gio 15 Nov 2012 - 11:16
Mmmh io PF2500 lo considero fondamentale dopo. Hai provato a sgrassare bene dopo?
55Menzerna FG500, PF2500, SF4000 - Pagina 3 Empty Re: Menzerna FG500, PF2500, SF4000 Gio 15 Nov 2012 - 13:49
fabioff90
fabioff90
Quoto. Anche se io ho lavorato con roto il passaggio con PF2500 era davvero necessario soprattutto avendo notato la differenza di finitura. Sarei curioso di vedere la differenza con un passaggio con il SF4000!!Smile
56Menzerna FG500, PF2500, SF4000 - Pagina 3 Empty Re: Menzerna FG500, PF2500, SF4000 Gio 15 Nov 2012 - 19:10
Ad occhio nudo non era apprezzabile la differente finitura..
Comunque adesso posto le foto.. BMW X1 nero..
57Menzerna FG500, PF2500, SF4000 - Pagina 3 Empty Re: Menzerna FG500, PF2500, SF4000 Gio 22 Nov 2012 - 19:58
Fra881
Avevo visto un test qui sul forum dove la differenza non era molto marcata, già col 500 la finitura era ottima!
Dopo aver corretto con FG500 dite che invece è necessario un passaggio di finitura con 2500 o 4000?
Parliamo a impatto visivo dell'auto, guardandoci con la luce apposita e da vicinissimo con attenzione chiaramente un po' di differenza deve esserci.
58Menzerna FG500, PF2500, SF4000 - Pagina 3 Empty Re: Menzerna FG500, PF2500, SF4000 Gio 22 Nov 2012 - 20:56
E' sempre bene far seguire con un passaggio di polish più fine come può essere il 2500 ma è una condizione da verificare al momento perchè dipende anche da che tipo di tampone si usa in fase di correzione!
59Menzerna FG500, PF2500, SF4000 - Pagina 3 Empty Re: Menzerna FG500, PF2500, SF4000 Gio 22 Nov 2012 - 22:19
Fra881
quindi usando un medio come l'LCDA arancione e l'FG500 potrei avere un compromesso tra correzione e finitura, o in ogni caso un compound va lavorato con un tampone heavy cut come il giallo LCDA piuttosto alleggerendo la pressione verso la fine per dare migliore finitura?
purtroppo non ho molto tempo e non riesco a rilucidare tutta l'auto con un polish più fine come il 2500..
60Menzerna FG500, PF2500, SF4000 - Pagina 3 Empty Re: Menzerna FG500, PF2500, SF4000 Ven 23 Nov 2012 - 20:39
lory85
lory85
la procedura e l'abbinamento a grandi linee e' corretto ma sono due cose ben diverse secondo me.. ma poi ci sono molti fattori da valutare e bisogna vedere cosa vuoi ottenere...personalmente dopo aver valutato molto bene le condizioni dell'auto cerco di ottenere sempre il meglio nei miei limiti di neofita...credo che due combo diversi tra loro siano quasi sempre obbligatori per ottenere un buon risultato..correggetemi se sbaglio
61Menzerna FG500, PF2500, SF4000 - Pagina 3 Empty Re: Menzerna FG500, PF2500, SF4000 Ven 23 Nov 2012 - 20:48
si tutto dipende molto da che superficie si sta trattando, per un trasparente tenero ho notato che possono bastare anche tamponi medi come l'arancio lcda ottenendo un'ottima finitura, ovviamente diminuendo la pressione nell'ultimo passaggio se si vuole migliorare la finitura... per trasparenti più duri non è sufficiente e quindi bisogna scegliere combinazioni più invasive e valutare solo al momento se la finitura vabene in base alle proprio aspettative.
