MA-FRA Pulimax che diluizione usare, consigli per l'uso
+34
Carlocarlo
frad.m.
Điego
darius83
alepav
lampard8
TB21
BENZ
mariowolf
marco.a86
Franz69
Blackzeta
Cobra 11
Techi88
Jolly71
fabioff90
bonex
Marco87
Lou77
mou
Bill777
-SiMo-
metansk
38 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 8]
marco.a86 ha scritto:mah se non sbaglio l'ho usato il guanto martina e mi ha fatto proprio schifo...il mio fornitore mi diede un panno blu scuro molto spesso e duro quando asciutto per la carrozzeria e non mi son trovato benissimo e un altro panno che dovrebbe essere il martina me l'ha dato come panno per i vetri ed è una mezza schifezza...forse ho sbagliato gli usi ma credo che nello shop ci sia di meglio, oltre al fatto che da come ne parlate i cobra non li batte nessuno.
Marco a parte che sei OT,e seconda cosa i termini da te usati non mi sembrano molto carini...puoi criticare un prodotto ma-fra se non ne sei soddisfatto,ma mantenendo dei toni e dei termini moderati,questo non solo se si parla di ma-fra ma anche di altri prodotti presenti o non presenti nello shop... non sono un moderatore quindi scusate x l intervento che a me non compete Wink
Marco siamo in OT, per domande e chiarimenti sul panno in oggetto ( Ma-Fra Martina ) posta tutto su questo 3D .
https://www.lacuradellauto.com/t7940-ma-fra-panno-martina-estrattivo?highlight=martina Grazie Smile
MA-FRA Pulimax che diluizione usare, consigli per l'uso - Pagina 2 Logo_l10
marco.a86
Mi sono lasciato andare scusatemi.
mou
mou
confermo l'utilizzo del panno umido per la rimozione del prodotto.
con il d101 ho notato che su alcune plastiche non servirebbe,su altre si altrimenti lascia quel velo appiccicoso...quindi x sicurezza,sempre meglio fare quel passaggio...
ps gli swirls che citati ad inizio topi sono dati dai panni e modalità di utilizzo.
il prodotto da solo,qls sia la dilazione,non crea swirls ;-)
https://www.emmedicar.com/
marco.a86 ha scritto:Mi sono lasciato andare scusatemi.
OK Marco,puo' succedere Wink
Ritorno un attimo in OT... Il panno martina non e' stato creato x asciugare la carrozzeria o per lavare i vetri,ma per le pulizie sugli interni... Il tuo distributore ti aveva consigliato male Wink
marco.a86
No cicciovecchio79 mi sa che devo chiedere scusa alla MA-FRA guardando il panno matrina sui video credo di essermi confuso. Credo che il panno in mio possesso non sia il martina. Mi sa che il distributore mi parlò del panno martina quando mi vendette il panno per la carrozzeria (Che non ricordo il nome) ed uno chiamato a detta sua in "ultramicrofibra" per i vetri e carrozzeria che non credo sia ma-fra (quello confuso per il martina).
Comunque tornado al pulimax oggi ho fatto una prova veloce: ho spruzzato il pulimax e pulito direttamente con il panno in microfibra umido, il risultato sembra già migliore Wink
ottimo Marco Wink
Bill777
Bill777
Con che diluizione bisogna usare il Pulimax per
-Plastiche interne
-Plastiche esterne
-Pulizia gomme auto
-Pulizia plastiche motore
-Tessuto degli interni
-Pelle degli interni
Dipende sempre dalle condizioni ed un test è sempre bene farlo, ma direi:
-Plastiche interne 20:1
-Plastiche esterne 20:1
-Pulizia gomme auto 10:1
-Pulizia plastiche motore 10:1
-Tessuto degli interni da 20:1 in giù
-Pelle degli interni da 20:1 in su
Lou77
Lou77
Io come Antonio 1:20, ma per tutto!
quoto anche io Wink
Marco87
Secondo voi con questo prodotto, dei due erogatori spray presenti nel negozio consigliate l'erogatore spray base o l'erogatore spray foam?
bonex
bonex
Il base va più che bene. Io uso gli spruzzini esauriti dello chante clair per esempio.
marco.a86
quoto...va bene qualsiasi spruzzino....penso che il questo caso foam non serva a molto oltre che all'impatto visivo...
fabioff90
fabioff90
vorrei acquistare questo prodotto per avere un buon prodotto per il lavaggio degli interni.
Per capire se mi è tutto chiaro:
spuzzo con diluizione 1:20
spazzolina (se necessario) e rimuovo gli eccessi con micro umida.
Come panno puo andar bene questo: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?products_id=231
E possibile usarlo anche su tappetini e moquette zona piedi? o è preferibile il Pulimoquettes?
Procedura corretta!il pulimoquettes e' più' indicato x i tessuti delicati come velluto e alcantara,va benissimo anche su semplice moquettes ovviamente,ma se compri gia' il pulimax avresti gia' un prodotto che ti puo' coprire benissimo quel campo di pulizia
fabioff90
fabioff90
perfetto!! grazie ciccio...per il panno puo andar bene quello indicato?
Nello shop ce ne sono una miriade!!Smile
Yessssss
fabioff90
fabioff90
Wink
Jolly71
Chiedo dei chiarimenti sull'uso del prodotto.
1) essendo un apc può essere usato per rimuovere i residui di insetti sull'esterno dell'auto?
2) Se si diluito 1:20?
3) Così diluito che effetto ha su cera o protezione?
Anche se utilizzerei sempre prodotti più specifici io l'ho provato ed ha funzionato con diluizione 1:20.
La protezione la saluti presto però... Wink
marco.a86
Ragazzi oggi mi è arrivata la tec one 1000 ho provato a spruzzare del pulimax con questa pistola....fa una crema mostruosa! Se volete appena lavo la macchina (oggi) posterò le foto....
fabioff90
fabioff90
con la tec one sinceramente non ci ho provato!! Però devo dire che mi sono trovato molto bene anche con uno spruzzino foam manuale!!
Aspetto foto!!Wink
marco.a86
Ragazzi ho provato la schiuma esce e come...ma non è tanto indicata come cosa secondo me. La schiuma viene bella solida ma diventa difficile usarla su tutto l'abitacolo...io credo che il pulimax renda di più con uno spruzzino...ora non so con quello foam perchè non l'ho provato ma credo sia il più indicato...Per le foto eccoti accontentato
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img204/8918/img20120808170551.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img193/9817/img20120808170614.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img821/5831/img20120808165943.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img138/3172/img20120808170100.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img842/9884/img20120808170333.jpg][/IMG]
spero rendano bene...appena spruzzata sembrava quasi schiuma da barba...
Spettacolo! Neve in auto! Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 8]
