MA-FRA Ecodry Detailer
+22
17hamsik
lory85
Paso
mariowolf
alexrm92
MircoT
Musclecars
fabioff90
cosmo2000
meloni
drew1893
adridict
FlyingDJ0571
MinimaL_FoX
DavidEsperix
26 partecipanti
26MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Mer 8 Ago 2012 - 22:05
drew1893
drew1893
Ho un piccolo dubbio,secondo voi conviene usarlo con uno spruzzino foam o invece con quello normale?
27MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Mer 8 Ago 2012 - 23:06
quello normale basta Smile
MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Logo_l10
28MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Gio 9 Ago 2012 - 0:07
drew1893
drew1893
Grazie Alessio, mi è arrivato nell'ordine insieme al Tarx e the mask e mi è venuto un dubbio.......
29MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Gio 9 Ago 2012 - 9:32
Quoto Alessio, con Ecodry meglio uno spray normale Wink
30MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Gio 9 Ago 2012 - 11:27
fabioff90
fabioff90
Fantastico...sarà a casa con il prossimo ordine!!! cheers
31MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Gio 9 Ago 2012 - 12:33
Musclecars
Musclecars
Ragazzi chiedo a chi l ha provato, la superficie al tatto dopo il lavaggio waterless come rimane bella setosa o no? Ed il prodotto contiene anche cere? Io una volta per il waterless ho usato un prodotto che non è nello shop e conteneva 2 wax e la superficie dopo il lavaggio era uno spettacolo
32MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Gio 9 Ago 2012 - 16:16
In effetti anche la finitura dell'Ecodry è molto buona ma abbiamo optato per la versione senza "arricchimento" (Mafra ne ha in catalogo anche un'altra con cere) perchè questa è molto più semplice da utilizzare.
33MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Gio 9 Ago 2012 - 16:49
Musclecars
Musclecars
Grande Antonio infatti se non ricordo male sul tubo ho trovato video dei ma fra con cereche dici arriverá anche quello nel nostro grande shop? Laughing
34MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Gio 9 Ago 2012 - 17:28
Mmmh a mio avviso ha molto più senso, e più efficacia, utilizzare un prodotto come Ecodry e poi proteggere con Last Touch Express Wink
35MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Gio 9 Ago 2012 - 17:39
concordo con Antonio...la versione dell ECODRY con cere è un compromesso tra 2 prodotyi,anche io preferisco lavare con l ecodry e poi proteggere con il last...risultato superiore e con maggiore semplicità...la versione arricchita con cere è un po più difficile da utilizzare
36MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Ven 10 Ago 2012 - 12:21
Musclecars
Musclecars
Ragazzi come al solito grazie dei consigli Very Happy
37MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Ven 10 Ago 2012 - 18:30
MircoT
MircoT
vedendo questi prodotti per il "lavaggio a secco" ho sempre un dubbio: il panno usato per togliere lo sporco non rischia di rigare la vernice dopo un po' che lo si usa?
immagino che si cambi panno dopo un paio di pannelli, ma comunque anche con il panno pulito si trascina lo sporco sulla vernice..
il prodotto lubrifica la superficie, ma il dubbio resta..
38MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Sab 11 Ago 2012 - 9:32
Musclecars
Musclecars
Da quel che ti posso dire questi prodotti hanno delle molecole che sollevano lo sporco creando una piccola barriera sull auto evitando il rischio di graffiare, è ovvio che ad ogni passata giri il panno su altre facciate e quando si sta per sporcare lo cambi Surprised
39MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Sab 11 Ago 2012 - 13:00
Con un pò di attenzione si possono utilizzare anche meno panni ma tutto dipende dalle condizioni di partenza e dallo sporco presente Wink
40MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Dom 12 Ago 2012 - 13:14
alexrm92
Nell'altra discussione ho maturato la decisione di passare al lavaggio a secco a pannelli non avendo acqua corrente nel mio box. Sostituisce bene il lavaggio normale? Sono indeciso tra questo e il no rinse, ma ho visto che l'unica differenza è nell'aplicazione per il lavaggio...il ma fra spruzzando e l'altro nel secchio giusto?
41MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Dom 12 Ago 2012 - 13:22
il ma-fra ecodry può essere usato nel secchio,come un prodotto no rinse...doppio utilizzo insomma Wink
42MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Dom 12 Ago 2012 - 13:38
alexrm92
cicciovecchio79 ha scritto:il ma-fra ecodry può essere usato nel secchio,come un prodotto no rinse...doppio utilizzo insomma Wink
Io avevo pensato al prodotto ma fra per la facilità d'uso del prodotto stesso e della tecnica del lavaggio a secco. Io avevo pensato di spruzzarlo sul pannello in questione (diluito per lavaggio a secco) e poi passare con un guanto in microfibra (al posto dello straccio) per facilitare il sollevamento dello sporco e poi andare di cobra xl per asciugare. Dopo l'asciugatora bisogna passare un altro straccio pulito vero?
43MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Dom 12 Ago 2012 - 13:52
usato come prodotto per "lavaggio a secco" non va diluito ma usato puro...spruzzi,passi con panno o guanto e poi rifinisci con un altr panno pulito...se prima di rifinire con un nuovo panno,rispruzzi un altro po di ecodry o di ma-fra fast cleaner l operazione risulterà più facile e sicura
44MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Lun 13 Ago 2012 - 13:01
alexrm92
cicciovecchio79 ha scritto:usato come prodotto per "lavaggio a secco" non va diluito ma usato puro...spruzzi,passi con panno o guanto e poi rifinisci con un altr panno pulito...se prima di rifinire con un nuovo panno,rispruzzi un altro po di ecodry o di ma-fra fast cleaner l operazione risulterà più facile e sicura
Ottimo mi sta convincendo più del rivale oprimum no rinse...Sui vetri, parabrezza come si comporta?
45MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Lun 13 Ago 2012 - 13:18
non crea nessun problema...ma meglio fare un passaggio finale con panno indicato per la pulizia dei vetri
46MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Lun 13 Ago 2012 - 13:51
alexrm92
cicciovecchio79 ha scritto:non crea nessun problema...ma meglio fare un passaggio finale con panno indicato per la pulizia dei vetri
Ok!
Io avevo pensato a questo ciclo/procedura: spruzzare ma fra eco, lasciare agire per 2/3 minuti (se c'è bisogno passaggio con guanto o spugna) e asciugare con cobra xl o panno per vetri sui vetri. Infine un altro passaggio di rifinitura con panno asciutto in microfibra (car pro boa)
47MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Lun 13 Ago 2012 - 14:02
basta farlo agire pochi secondi(una decina)...per il resto procedura esatta...
PS...non quotare le mie risposte perchè violi il regolamento del forum Wink
48MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Lun 7 Gen 2013 - 20:57
mariowolf
mariowolf
costicchia.....
49MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Lun 7 Gen 2013 - 21:05
Lo si può usare anche come prodotto per il lavaggio rinseless...non come un classico shampoo
50MA-FRA Ecodry Detailer  - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Ecodry Detailer Dom 22 Dic 2013 - 13:54
riesumo..qualcuno l'ha provato su auto con sporco pesante??..della serie un mese di pioggia abbondante che non accenna a smettere??..sono in una condizione in cui non posso eseguire un lavaggio classico,ma ho bisogno di avere l'auto pulita..posso rischiare con questo prodotto o meglio di no??..grazie
