Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi
+105
Mr_ESB8K
tek78
om001
alle2381
giu81
valvoramo
gigific
Topgun
Tiziano
alex86
Roby974
henry 72
BlackAlfa
Evo
LoreL26
Fra881
Melo-Yo
hellequin
JCW
turrikan
Dragonlance
HJMarseille
solcio
Turi73
topaz91
Asx
Blackzeta
Nickolò
.DieD
cuoresportivo86
Daniele_ct
coscarpi
Gio'Pa'
mjtuning
gianluca.brossa
danfra79
AdrenalinusII
^Antonio^
Ste832
L0r3nz0rm
alfista81
lory85
u_strurusu
tonyyy
Morriss
pivello
Ippo 2001
THP
Black Mamba
skinner
crt
Nomad49
icotmax
Il Dela
passion4details
Frenki
pamolito
alessio86
gambo
MircoT
Mey85
reflex
MET
jan
mariowolf
Marco87
pincio
Dannypower
mou
filippo89
109 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 23 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 37]
THP
THP
Non credevo che un protettivo nano potesse garantire una protezione simile e per così a lungo su plastica goffrata.....
....prodotto eccezionale , da avere assolutamente !
Ippo 2001
Ippo 2001
Salve a tutti, ho una domanda, sto per passare il Dlux sui cerchi della mia B. leggendo sul sito viene riportata questa procedura:
Directions:
1.    Make sure the surface is cool and dry. (Do not work on hot surface.)
2.    Use the ERASER to remove oil film and wait until dry.
3.    Wrap the blue sponge with Suede cloth, pour enough liquid on the Suede cloth and apply on the work surface. (Recommendation: 1~2drops/ 10cm2)
Let cure 1~10min at 30~10C. deg respectively!
4.    Use a clean auto detailing cloth or suede MF to wipe it off gently, in a circle motion until no marks left.
Note: It takes 1~3hours to cure. Do not drive the car during this time. (the more it cures better water repellent it shows)
Completely cure with NO rain takes 24H.
Any water marks if rains must be wiped off during first 24H. !
Contains: CQUARTZ DLUX , 1 blue sponge applicator , 4 suede 10cm2 MF.
NET.30ml
Average use per 4 wheels and plastic trims : 15ml.
Nella procedura dice che deve stare da 1 a 10min a seconda della temperatura (1 min se 30°C o 10min se 10°C) ma poi sotto nelle note parlano di 1-3 ore sono un po confuso.
si riferisce al tempo prima di utilizzare la vettura! Wink
Ippo 2001
Ippo 2001
che pirla nella fretta ho fatto una confusione della madonna .... vabbeh, meglio fare le cose con tutta la calma di questo mondo. Almeno posso controllarese ho passato bene la claybar facendo la prova con il sacchetto cuckigelo
ragazzi qualcuno ha avuto modo di confrontarlo con C5 sui cerchi?
pivello
pivello
1-2 gocce ogni 10cm2... ok, ma poi sul panno con quante gocce alla volta è meglio lavorare?
Tre gocce su microsuede con applicatore carpro. Quando è il caso di riapplicarlo lo vedi tu stesso
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 9 Logo_l10
pivello
pivello
grazie Wink
Morriss
Morriss
Ho applicato Dlux sui cerchi e alcune parti in plastica, pur abbondando ho consumato poco meno di metà boccetta.
Al tatto la superficie è liscia e senza aloni strani, adesso mi chiedo se ho atteso troppo poco prima di passare il panno in MF, per essere preciso ho applicato sull intero cerchio e appena finito passato il panno che all inizio sembrava ruvido e via via scivolava in pratica ho atteso il tempo di stendere il prodotto sull intero cerchio e aspettato qualche secondo. Quanto sarebbe il tempo di posa? Grazie
reflex
reflex
Morriss ha scritto:Ho applicato Dlux sui cerchi e alcune parti in plastica, pur abbondando ho consumato poco meno di metà boccetta.
Moriss, nella stessa pagine che hai postato la domanda si cela anche la risposta  Neutral
Prova a scorrere in alto Exclamation
Morriss
Morriss
Mi era sfuggita la scritta in rosso, grazie per la faccina.
reflex
reflex
Morriss ha scritto:Mi era sfuggita la scritta in rosso, grazie per la faccina.
Oddio, non volevo prendessi male la faccina  Razz , come descrizione di essa è "neutral", perciò nulla di sconvolgente  Wink
Il mio voleva essere un consiglio e allo stesso tempo un richiamo all'attenzione ai post precendenti  Wink
Morriss
Morriss
di nulla  Very Happy
Blackzeta
Blackzeta
Visto che ho la moto ferma sui cavalletti in attesa di manutenzione...stavo pensando di darli una bella lucidata e poi proteggerla a dovere,ho in casa Dlux e G5 quali dei 2 potrei utilizzare???per i cerchi andrò di sicuro con Dlux per il resto della moto cioè serbatoio,parafango anteriore e codone posteriore sono indeciso tra i 2...
pivello
pivello
DLUX va bene anche sugli scarichi cromati come protezione? L'ho visto sul report del lavoro fatto da Antonio sulla SAAB...  Shocked
Cosa usare in questo caso per passarlo? Sempre il suede? (bisognerebbe averne centinaia!  Very Happy )
Io l'ho applicato con il suede in effetti. Ha un'elevata resistenza allo sporco ed alle temperature, per questo l'ho applicato su quegli scarichi che diventano neri in mezza giornata.
Adesso la pulizia è molto semplice.
pivello
pivello
Lo darò anch'io allora sui miei 4 cannoni! Very Happy
Blackzeta
Blackzeta
utilizzato per la prima volta Dlux su cerchio anteriore della moto,visto la sostituzione dei dischi freno,veramente un ottimo prodotto,avevo paura di non vedere dove passavo il prodotto perchè i cerchi sono di colore nero,invece niente,si nota subito dove si passa visto che lascia il pezzo trattato con effetto lucido,aspettato circa 10minuti e poi rimosso con micro,devo ancora effettuare il test con la canna dell'acqua per vedere l'effetto sheeting, questo week tocca al posteriore che è quello che raccoglie più sporcizia dalla strada fino alla catena con ovviamente grumi di catrame e grasso per catena...ottimo prodotto, che utilizzerò per proteggere anche serbatoio,codone e mascherina anteriore...
tonyyy
tav86 ha scritto:ragazzi qualcuno ha avuto modo di confrontarlo con C5 sui cerchi?
Anch'io sarei curioso dato che devo fare la scelta tra dLux e C5, lo userei solo per i cerchi..
Avete consigli?
u_strurusu
u_strurusu
Ragazzi ho preso i cerchi nuovi per la CAR, barracuda Shoxx colore Bronze, finitura satinata, stavo pensando, visto che sono ancora nei cartoni una pulita con "Eraser" e poi passargli il "Dlux"...
Che ne pensate?
lory85
lory85
Se fossero i miei una passatina di ironx e clay la farei anche se nuovi...
Quoto Wink
Frenki
Ciao,volevo chiedere se dopo ben 8 mesi vorrei applicare di nuovo d lux sulle plastiche, se va bene una pulita con un apc e poi un passaggio di eraser e applicarlo di nuovo.
lory85
lory85
Direi che il procedimento e' corretto Smile
Mi concentrerei bene sula pulizia prima con prodotto specifico per cerchi, poi con clay o similari.
I pori, dopo tutto questo tempo, saranno pieni di ferodo, grassi, catrame....l'APC non servirebbe quasi a niente prima dell'applicazione di un nano Wink
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 9 2eee7id Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 9 10epy0k Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 9 Dietro2 Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 9 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 37]
