Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi
+105
Mr_ESB8K
tek78
om001
alle2381
giu81
valvoramo
gigific
Topgun
Tiziano
alex86
Roby974
henry 72
BlackAlfa
Evo
LoreL26
Fra881
Melo-Yo
hellequin
JCW
turrikan
Dragonlance
HJMarseille
solcio
Turi73
topaz91
Asx
Blackzeta
Nickolò
.DieD
cuoresportivo86
Daniele_ct
coscarpi
Gio'Pa'
mjtuning
gianluca.brossa
danfra79
AdrenalinusII
^Antonio^
Ste832
L0r3nz0rm
alfista81
lory85
u_strurusu
tonyyy
Morriss
pivello
Ippo 2001
THP
Black Mamba
skinner
crt
Nomad49
icotmax
Il Dela
passion4details
Frenki
pamolito
alessio86
gambo
MircoT
Mey85
reflex
MET
jan
mariowolf
Marco87
pincio
Dannypower
mou
filippo89
109 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 23 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 10 di 37]
perchè riapplicarlo? il suo ciclo si è esaurito?
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 10 Logo_l10
alfista81
alfista81
non sono un po' pochi 8 mesi di durata per un protettivo nano come dlux?
Direi di no. I cerchi sono una delle parti più esposte alle variazioni di temperatura marcate, agli agenti contaminanti ed ai detergenti maggiormente acidi.
8 mesi io mi sento di ritenerli un gran risultato.
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 10 2eee7id Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 10 10epy0k Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 10 Dietro2 Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 10 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
Blackzeta
Blackzeta
ho provato a cercare ma senza risultato,visto che a breve mi arriverà la macchina nuova...vorrei proteggere già da subito le parti in plastica e quelle cromate con dlux...quello che mi chiedo è la rimozione di dlux posso effettuarla con una micro da battaglia oppure c'è un panno che si abbina a dlux???
sui cerchi della moto ad esempio per la rimozione ho utilizzato una micro da battaglia...
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Applicato con ms e buffing con Un panno di qualità ))
Blackzeta
Blackzeta
L0r3nz0rm ha scritto:Applicato con ms e buffing con Un panno di qualità ))
scusa ho dimenticato un pezzo...stendo con il pad carpro e panno in microsuede,per la rimozione cosa posso utilizzare????
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Cobra boa , lcda df , lcda premium , etc etc . Non ha senso usa un panno da battaglia con la mf magari indurita o secca devi far splendere il nano e fare buffing per il gloss , ))
Blackzeta
Blackzeta
ok grazie...allora andrò di double face...pelo corto per rimozione e lungo per buffing????
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Spe non facciamo confusione , sorry ho frainteso il tuo " rimozione "
Stendi con applicatore e ms , livelli con un altro ms . E poi buffing con df ))
Pero differenzia le cose :
Plastiche grezze solo stesura
Plastiche verniciate cromate cerchi con buffing ))
Blackzeta
Blackzeta
si stendo con applicatore e microsuede e "rimuovo/livello" con un altro microsuede....poi passo double face per il buffing...per il resto non sapevo la differenza che c'è per l'utilizzo si plastiche grezze e vernciate...grazie mille per il consiglio...
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Tipo paraurti grezzo poroso o modanature . E inutile fare buffing . Differente su plastiche lucide cromate cerchi dove il gloss viene fatto ))
Blackzeta
Blackzeta
grazie mille per le dritte!!!! Like
quindi per ricapitolare:
-plastiche grezze/porose stendo Dlux con applicatore e microsuede e stop
-plastiche verniciate/cromature applicatore e microsuede,livello con un altro microsuede ed infine buffing con double face
e invece per le guarnizioni in gomma seguo lo stesso procedimento delle plastiche grezze???
scusa per le mille domande ma questo fine settimana se va tutto bene devo proteggere la macchina nuova...
Sulle guarnizioni non si utilizza DLUX Wink
Blackzeta
Blackzeta
Admin ha scritto:Sulle guarnizioni non si utilizza DLUX Wink
azz...ma non sono di gomma le guarnizioni???? va beh....allore per le guarnizioni andrò di perl....
DLUX è per plastiche rigide Wink
Blackzeta
Blackzeta
preso direttamente dallo shop
"DLUX nasce per ripristinare lo splendore della gomma, dei paraurti in resina e della plastiche sbiadite, lasciando una finitura liscia e come nuovo!"
ecco perchè chiedevo per le guarnizioni...
le guarnizioni vanno bene, ma non sono tutte uguali. Non è sconsigliato per le guarnizioni, ma le potrebbe seccare dato che il prodotto è di natura vitrea e quindi le irrigidisce.
in questo caso si consiglia altro ma nessuno ti dice che non lo puoi applicare.
Blackzeta
Blackzeta
Alessio ha scritto:le guarnizioni vanno bene, ma non sono tutte uguali. Non è sconsigliato per le guarnizioni, ma le potrebbe seccare dato che il prodotto è di natura vitrea e quindi le irrigidisce.
per non correre rischi e visto che l'auto è nuova...andrò di perl...almeno non combino cazzate...
La descrizione di DLUX fa riferimento a particolari in gomma più rigidi.
Io invece lo sconsiglio davvero. La sua natura tende a rendere rigido il film che crea. Ok su plastiche e gomma dura ma non sulle guarnizioni. Meglio prodotti come Perl, T1 ecc... Wink
Blackzeta
Blackzeta
ok grazie mille per i consigli...allora andrò a proteggere solo le plastiche grezze e altri piccoli particolari...
icotmax
icotmax
ho applicato Dlux sui cerchi "invernali" l'anno scorso a settembre, ora con l'arrivo della primavera, gli ho tolti e sono più che soddisfatto!! Dlux ha protetto ottimamente dallo sporco e dai micro graffi, e osservando il beading, direi che la protezione è ancora presente..
Domanda: rinnovo la protezione in qualche modo, magari riapplicando? Reload? ..oppure li pulisco per bene e li metto a riposo?
Grazie...
Sopra dlux non metterei reload....opterei piuttosto per la fine della protezione...e se pensi che un'altra stagione non la possa reggere allora una bella pulita con sgrassante per intaccare il dlux rimanente,poi clay e eraser e nuova protezione con dlux...così per il prossimo inverno sono già ready!!  Wink
Un bel versus..peccato che è in tedesco :p
http://www.motor-talk.de/blogs/pepparmobil/gtechniq-c5-vs-c-quartz-dlux-felgenversiegelung-t4878307.html
Sono trascorsi poco più di 2 mesi dal trattamento e il protettivo è sempre presente come il primo giorno. Il 95% dello sporco è andato via con il solo getto dell'idropulitrice, il restante con spazzola Daytona e shampoo Born to be mild, spettacolare
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 10 Img_8011
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 10 Img_8012
Fantastico!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 10 di 37]
