Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi
+105
Mr_ESB8K
tek78
om001
alle2381
giu81
valvoramo
gigific
Topgun
Tiziano
alex86
Roby974
henry 72
BlackAlfa
Evo
LoreL26
Fra881
Melo-Yo
hellequin
JCW
turrikan
Dragonlance
HJMarseille
solcio
Turi73
topaz91
Asx
Blackzeta
Nickolò
.DieD
cuoresportivo86
Daniele_ct
coscarpi
Gio'Pa'
mjtuning
gianluca.brossa
danfra79
AdrenalinusII
^Antonio^
Ste832
L0r3nz0rm
alfista81
lory85
u_strurusu
tonyyy
Morriss
pivello
Ippo 2001
THP
Black Mamba
skinner
crt
Nomad49
icotmax
Il Dela
passion4details
Frenki
pamolito
alessio86
gambo
MircoT
Mey85
reflex
MET
jan
mariowolf
Marco87
pincio
Dannypower
mou
filippo89
109 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 24 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 12 di 37]
Quoto Niky! Dlux ha una base di silicio quindi tenderebbe ad indurire sulle gomme morbide con l'effetto controproducente immaginabile ... e poi perché metterlo sulle spazzole del tergi ... non avrebbe comunque senso anche a livello di funzione.
Per il resto ... se possibile il trattamento Ti conviene sempre farlo prima di mettere i cerchi ... ma se devi finire il flaconcino o dopo non puoi sicuramente sul cerchio non esposto a rollio e agenti contaminanti vari durerà molto di più!
Mmm infatti mi pareva assurdo potesse andare sulle spazzole. Credo mi abbia tratto in inganno questo:
https://www.lacuradellauto.com/t14471-consigli-dopo-applicazione-dlux#354377
overburn666 ha scritto:
La stesura è stata abbastanza semplice, soprattutto per le parti opache (baffo inferiore paraurti, tergi ant e post); le parti lucide mi hanno dato qualche difficoltà in più quando ho livellato il prodotto con panno ms, dopo aver atteso circa 5', visto che c'erano una 20ina di gradi.
É che mi parevano di metallo e non di plastica i "dorsi" quindi ho creduto erroneamente avesse trattato le gomme.
Vi risulta che il dlux a differenza degli altri nani si conserva a lungo anche a flacone giá aperto?
Thriller ha scritto:Vi risulta che il dlux a differenza degli altri nani si conserva a lungo anche a flacone giá aperto?
Tutti i nani non si prestano ad essere conservati e il Dlux non fa sicuramente eccezione.
Io non l'ho preso per questo motivo, l'avrei usato solo sui fari, visto il poco prodotto durante il suo utilizzo, il resto mi sarebbe rimasto li.
Se dici il metallo nero sempre messo. A distanza di anni è perfetto.
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 12 Logo_l10
Ippo 2001
Ippo 2001
Salve a tutti, sto per finire il trattamento ai miei nuovi cerchi, devo stendere il DLux, ha un senso stratificarlo ? oppure è inutile ?
Ha senso Wink
Ippo 2001
Ippo 2001
Admin ha scritto:Ha senso Wink
Ottimo allora mi sparo due layer o più così sono sicuro di passarne la quantità giusta. Quanto conviente attendere ???
Dipende dalle temperature ma con quelle attuali non attenderei più di 5-10 min.
Ippo 2001
Ippo 2001
Admin ha scritto:Dipende dalle temperature ma con quelle attuali non attenderei più di 5-10 min.
Dicevo tra un layer e l'altro, il tempo di attesa tra la stesura e la rimozione lo calcolo in base alla temperatura effettiva.
Penso che si riferisse al tempo tra un layers e l'altro!!
Ippo 2001
Ippo 2001
benzebu ha scritto:Penso che si riferisse al tempo tra un layers e l'altro!!
Non penso, mi domandavo questo perché si consiglia di attendere 24 prima di bagnare il cerchio per far completare la cristallizzazione.
Non penso...un conto è bagnare un conto è passare un nuovo layers.
benzebu ha scritto:un conto è bagnare un conto è passare un nuovo layers.
Non c'è dubbio...
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 12 2eee7id Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 12 10epy0k Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 12 Dietro2 Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 12 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
Ippo 2001
Ippo 2001
Non c'è dubbio...
Si ovvio ... Quindi per stratificare si può fare anche appena finito di lavorare ???
Si Ippo, come ha detto Antonio, secondo layer dopo 5-10 minuti.
Io l'ho usato lo scorso agosto con 35 gradi ed ho fatto proprio così.
Ippo 2001
Ippo 2001
niky ha scritto:Si Ippo, come ha detto Antonio, secondo layer dopo 5-10 minuti.
Ok chiaro, pensavo di fare prima tutti e 4 i cerchi e poi ripassarli. Non si può fare vero ?
Certo
Se preferisci puoi anche fare così.
A breve faro anche io i cerchi ho già il Dlux a casa. Oltre ai cerchi e alle pinze che sono verniciate visto che ne avanzerà sicuramente farò anche i passaruota e se ne avanza ancora anche i montanti in plastica delle portiere, i fari e i battitacco.
Ippo 2001
Ippo 2001
Thriller ha scritto:A breve faro anche io i cerchi ho già il Dlux a casa. Oltre ai cerchi e alle pinze che sono verniciate visto che ne avanzerà sicuramente farò anche i passaruota e se ne avanza ancora anche i montanti in plastica delle portiere, i fari e i battitacco.
guarda di sicuro avanzerà io al momento ho fatto 2 treni di cerchi completi e sono e ne ho consumato si e no 1/3 .... forse sono un po avaro nell'applicarlo
Avaraccio!!! Eheheh a parte gli scherzi con 10ml di UK ho fatto un layer intero su una yaris compresi anche i paraurti. Se anche la resa del Dlux è simile hai voglia a farne di cerchi. Lo strato deve essere molto fino per cui credo che dopo aver fatto tutte quelle parti girerò per casa in cerca di materiali adeguati all'uso del Dlux...
Ippo 2001
Ippo 2001
Thriller ha scritto:Avaraccio!!! Eheheh a parte gli scherzi con 10ml di UK ho fatto un layer intero su una yaris compresi anche i paraurti. Se anche la resa del Dlux è simile hai voglia a farne di cerchi. Lo strato deve essere molto fino per cui credo che dopo aver fatto tutte quelle parti girerò per casa in cerca di materiali adeguati all'uso del Dlux...
Non conosco lo UK ... Vediamo se ne rimane penso sicuramente di fare le plastiche della macchina ...
Ottimo. Se puoi dammi un feedback sulle plastiche e magari fai un paio di foto. .
Ippo 2001
Ippo 2001
Thriller ha scritto:Ottimo. Se puoi dammi un feedback sulle plastiche e magari fai un paio di foto. .
Ok comunque conta che il lavoro alle plastiche è un lavoro a lungo termine a causa della mancanza di tempo. Pensa i cerchi è già un mese che sono arrivati la decontaminazione l'ho fatta 10g fa ... E forse domani riesco a dare il DLux
Confermo il tempo tra i due layers. Anzi, contrariamente a quanto si pensa (e che pensavo anche io fino a poco tempo fa) CQ Uk e DLUX con il freddo e l'umidità di attivano prima ed il tempo di attesa scende a meno di un minuto.
Con altri nano invece è esattamente il contrario.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 12 di 37]
