LCDA - Un nuovo progetto
+59
Gio'Pa'
canest
Musclecars
Cia91
GM
adridict
jan
Luca69
tidus
Frenki
meloni
BMW Z4 Coupè
drew1893
fabioff90
jet
DavidEsperix
cawadany
Marco87
marco.a86
littledog
Dami83
mauryxxx76
dallas
R128
Sephirot75
mementote65
filippo89
serglasser
-SiMo-
The SoldanoS
Alain
metansk
pincio
mou
Manuelec
63 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 10]
126LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 14 Set 2012 - 12:04
-SiMo-
-SiMo-
Non si riesce a star dietro ad Antonio!! Fantastica Lcda...
127LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Mar 18 Set 2012 - 16:34
Marco87
Per la pulizia degli applicatori manuali va bene il microrestore o è meglio il DP Polishing Pad Rejuvenator? Smile
128LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Mar 18 Set 2012 - 16:36
Il pad rejuvenator è perfetto Wink
129LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Mar 18 Set 2012 - 17:28
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Messo nel carrello....proviamo va....anche se io per qualche ragione a me sconosciuta odio i panni in microfibra....anzi la cosa che odio di più è asciugare la macchina!!!!!!Antò non puoi inserire nel negozio una ragazza russa alta 1.90 3° di seno che asciughi la mia macchina?????Sarebbe p bounce bounce erfetto!!
130LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Mar 18 Set 2012 - 17:43
Marco87
Admin ha scritto:Il pad rejuvenator è perfetto Wink
Immaginavo, grazie!!
131LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 17:36
Il progetto avanza… prendetevi 5-10 minuti e leggete Wink
Fin dalla nascita LaCuraDellAuto.it ha goduto di una situazione privilegiata perché l'essere una specie di hobby senza la necessità di dover produrre per il sostentamento (è nata dalla costola di un'altra azienda), ha permesso di rischiare: studiare una nuova forma di business in un settore decisamente nuovo e vergine per l'Italia testando prodotti che difficilmente sarebbero potuti arrivare prima per il mercato comune.
Anche oggi, però, questa situazione continua a ripresentarsi perché gli utili che LaCuraDellAuto.it produce vengono continuamente reinvestiti nella ricerca di soluzioni e prodotti nuovi. Siamo arrivati così a 51 brand ma cerchiamo di andare oltre studiando sempre più approfonditamente la tecnica, la chimica e, necessariamente, il filo commerciale che sta dietro a tutto ciò.
Bene… l'attuale tecnologia disponibile permette di andare oltre quello che noi normalmente utilizziamo ma le aziende sono restie ad introdurre novità "pesanti" perché sono più costose e, quindi, il rischio di incappare in un insuccesso (a causa anche della particolare congiuntura economica) è elevato. Però noi siamo detailer, curiamo il particolare, amiamo andare oltre ed alzare l'asticella…
Capita poi di avere anche fortuna e di poter sfruttare brevetti militari molto sofisticati… come valutereste un prodotto talmente potente da poter essere utilizzato puro per la pulizia delle betoniere e, lo stesso identico prodotto, sempre puro, per la pulizia delle pelle nappa più delicata? Una rivoluzione… bene…
LaCuraDellAuto.it introduce due nuovi prodotti: SuperClean ed AriaPura…
SuperClean All Purpose è un vero pulitore universale a base colloidale.
I DETERGENTI COLLOIDALI sono detergenti che permettono di eliminare lo sporco, anche persistente, dalla superficie di qualunque materiale.
 L’effetto colloidale, tecnologia completamente nuova nel settore della detergenza, annulla le controindicazioni dovute agli agenti pulenti alcalini convenzionali. E’ una miscela omogenea di colle, isolanti, conservanti e agenti inumidenti che attraverso un processo unico di formulazione e concentrazione diventa super attiva. Contiene sostanze attive non in forma liquida, ma come soluzione colloidale.
I colloidi sono particelle sub-microscopiche dette “Micelles” che in forma liquida hanno misurano 0,000 000 01 cm.
 Queste particelle, respingendosi una con l’altra in un incessante movimento, si caricano elettricamente e creano un campo magnetico verso il quale sono attratte le particelle solide dello sporco presenti sulla superficie da trattare.
 Quando l’attrazione dei colloidi diviene più grande della forza di coesione presente tra le stesse particelle di sporco (o tra lo sporco e una superficie), penetrano nella loro massa e la disgregano in miliardi di particelle individuali. Queste particelle di sporco, eccitate a loro volta elettricamente, si respingono costantemente tra loro e non riescono più a ridepositarsi.
Che vantaggio ha questo tipo di tecnologia? L’azione di questo tipo di detergenti si svolge su base prevalentemente meccanica.
Non vengono utilizzati componenti come fenoli, cloro, solventi a base di petrolio, borati, fosfati, alogeni, creosoli, metasilicati, laurel solfati etc.
I materiali, siano plastica, legno, metalli, tessuti, pietre e perfino pelle umana non solo non sono intaccati dall’azione di questi detergenti bensì vengono protetti.
Grazie all’effetto degli agenti colloidali la pulizia diventa meccanica e non avviene attraverso dannosi processi chimici.
Pensate che SuperClean, un prodotto estremamente concentrato e potente, è stato utilizzato anche per pulire gli uccelli contaminati da olii ed idrocarburi!!!
I detergenti colloidali hanno molte caratteristiche:
-  sono a base acqua
-  sono biologicamente degradabili al 95%
-  non contengono solventi organici
-  non sono:
- tossici, nocivi, irritanti
- corrosivi (per qualunque tipo di materiale inclusi titanio e carbonio) - infiammabili, esplosivi
- pericolosi per l’ambiente
- dannosi per la plastica, i colori e i materiali edili
-  lasciano la pelle delle mani pulita e morbida
-  sono certificati HACCP di utilizzo per le sostanze alimentari
-  sono compatibili con tutti i metalli
-  sono efficaci anche con acqua salata e in presenza di polvere
-  hanno un’azione anticorrosiva e protettiva
-  hanno un effetto antistatico e un’azione batterica
-  non evaporano (non necessita di una rimozione immediata)
-  rimuovono:
- l’ossidazione e la corrosione da rame, ottone e argento; - la ruggine da ferro e acciaio;
- le vecchie macchie ossidate;
- i residui carbonici
-  non richiedono alcuna etichettatura di pericolosità
-  non sono soggetti alle norme ADR per il trasporto
-  non necessitano di particolari precauzioni nel suo impiego e stoccaggio
Si stendono facilmente sulle superfici, (con una spugna, uno straccio, uno spray o una macchina pulitrice) e in breve tempo lo sporco depositato scivola via e può quindi essere facilmente risciacquato con acqua. Non è necessario strofinare anche se un’azione meccanica permette un’applicazione un’ applicazione più omogenea. Inoltre possono essere lasciati per lungo tempo sulle superfici in quanto ad evaporare sarà solo la parte acquosa mentre resterà attiva, e quindi continuerà ad essere efficace, la parte colloidale; la rimozione sarà semplice come appena applicato.
Istituti, Enti e laboratori che hanno testato il prodotto e relative certificazioni: Lo studio dei colloidi applicati alla detergenza si è avviato in campo militare in quanto all’ U.S. Air Force serviva un prodotto per la pulizia degli aerei militari ed in particolare delle turbine degli aerei e quindi con delle caratteristiche ben precise.
Adesso è a vostra disposizione...
Aria Pura è invece un detergente probiotico… la tecnologia probiotica permette massima efficacia in fatto di detergenza, ma nel massimo rispetto dell'ambiente e della salute dei consumatori. Questo tipo di prodotti sfrutta l'azione di particolari microorganismi che, agendo direttamente sullo sporco e non aggredendo le superfici, come avviene con i detergenti tradizionali, assicurano una pulizia che dura nel tempo. L'azione dei detergenti probiotici agisce direttamente sul biofilm (ovvero quel substrato di sporco di cui si cibano i batteri), distruggendolo o comunque rendendolo non più "appetibile" per i batteri ed evitando, quindi, il loro riprodursi.
Quindi possiamo affermare che l'azione di un detergente probiotico non termina con la fine dell'applicazione del prodotto, ma dura nel tempo.
AriaPura è estremamente efficace contro i cattivi odori, eliminandone la fonte anche nelle situazioni più estranee, come l'odore di nicotina o di urina! Atossico ed ecocompatibile, può essere utilizzato in qualsiasi ambiente ed in qualsiasi condizione operativa!
Una pulizia frequente con AriaPura ridurrà notevolmente le operazioni di manutenzione dell'abitacolo!
LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Scherm12
ONE MORE THING…. (è da una vita che volevo dirlo!!!) Smile
Anche sui polish ed i compound valgono le stesse considerazioni. Vi è la possibilità di raffinare moltissimo un prodotto, avvicinandolo alla perfezione. Questo, tuttavia, comporta costi maggiori e quindi minor possibilità che il prodotto venga distribuito… Ma noi andiamo oltre Wink
Non mi dilungherò molto su questi prodotti perché potrebbe risultare stucchevole sottolinearne il lavoro. Quello che posso dirvi è che si tratta di polish molto ben concepiti e qualcuno che li ha già provati non potrà far altro che confermare… Wink
Ma vi pubblico le schede descrittive che saranno visibili sull'etichetta…
Nome: V8 - Sanding and Anti-Hologram Polish
Mini descrizione: Polish per vecchie e nuove vernici, anche quelle resistenti al graffio. Rimuove segni di carteggiatura grana 1500.
Descrizione: V8 permette di raggiungere una finitura profonda sia su vernici nuove che di primo impianto. Agitare bene prima dell'uso. Lavorare a velocità comprese tra i 600 ed i 1600 giri. Consigliamo l'uso del tampone LCDA Heavy Cut su vernici fresche e del tampone LCDA Lana Premium su primo impianto per la rimozione di difetti come RIDS, swirls gravi, ossidazione e segni di carteggiatura.
V8 può essere usato anche come prodotto per il polishing medio con una lucidatrice rotorbitale ed il tampone LCDA Medium Polishing.
Non utilizzare in presenza di luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Vantaggi:
- Non contiene coprenti
- Non contiene silicone
- Massima brillantezza
- Incredibile facilità d'uso.
Nome: V10 - Fix Polish Plus
Mini descrizione: Lucida e sigilla vernici nuove e vecchie, specialmente quelle resistenti al graffio, in un unico passaggio!
Descrizione: V10 è un polish molto avanzato, studiato per assicurare un duplice effetto: riesce a rimuovere segni leggeri (fino ai segni P3000 con tampone LCDA Premium Lana), ologrammi (anche con lucidatrice rotorbitale e tampone LCDA Medium Polishing) ed assicura una protezione di quasi 6 mesi in un unico passaggio! V10 assicurerà grande brillantezza e profondità!
Agitare bene prima dell'uso. Lavorare a velocità comprese tra 600 e 1500 giri. Non utilizzare in presenza di luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Vantaggi:
- Brillantezza senza eguali
- Risparmio di tempo considerevole
Tutto questo, presto, nello shop… Wink
132LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 17:49
Ma te possino, Antonio! Smile Sembra di vivere in un altro pianeta e in un altra epoca, a leggerti. Smile
Stasera, con calma, nel mio studio, in poltrona... Per adesso ti esprimo sincera ammirazione. Quando avrò letto tutto ti dirò il resto. Wink
133LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 18:01
grande antonio!!! cheers
sono sicuro che saranno prodotti eccezionali
molto interessanti i due pulitori, io essendo un soggetto allergico ho spesso problemi, credo che con questi due nuovi prodotti mi farai felice !
LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Frontb10
134LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 18:06
meloni
Ottima idea!!!!
Come sei messo come tempi di attesa? Mi spiego meglio... Ero interessato ad inserire in un ordine lo Z-AIO, ma questo V10 sembrerebbe anche meglio (ancora piu correzione e a durata della protezione...)
Ciao e complimenti ancora!!
135LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 18:10
The SoldanoS
The SoldanoS
Mi sa che da questo momento cambierà TUTTO!!! Wink
136LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 18:12
meloni
Hahaha mesa di si!!!!
Cavolo sarebbe meglio non visitare piu il forum dopo aver fatto la lista della spesa!!!!
137LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 18:32
Finalmente posso parlarne! non ce la facevo più a tenermelo per me!!!! Laughing Quella sera a cena (con un bel piatto di spaghetti ai frutti di mare...), quando mi hai parlato del compound e del polish....mi sembrava tu fossi di un'altro pianeta e io abitante del medesimo posto! tutto il discorso sui polish...i granuli di abrasivo.....sulla chimica......sono rimasto folgorato e io avrei potuto continuare a parlarne fino alla mattina dopo. E non vedo l'ora di provare tutti questi prodotti, mi prudono le mani!
Il mio commento a tutto ciò può essere uno solo: SEI GRANDE
138LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 19:14
Grande Antonio!! cheers
139LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 19:44
Wink
140LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 19:44
Pelo...Antonio è pervaso dallo spirito Apple "Stay hungry, stay foolish" e quindi tu sarai escluso da tutto ciò lol!
Infiniti complimenti per uno spirito che più aziende dovrebbero avere in Italia, certo come hai ben spiegato nella piccola prefazione, LCDA può permettersi di osare anche in questo periodaccio a differenza di altri, ma comunque se può permetterselo è anche un merito acquisito, un grande merito.
P.s.: Antò, nell'APC metticcelo un pò di colorante verde bio stile D101 Laughing
141LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 20:06
e a dire che una volta l'auto la disinfettavo con l'alcool...ora per starvi dietro devo iscrivermi alla facoltà di chimica...per fortuna che c'è chi mi da ripetizioni in casa e che anch'esso, anche se estraneo alla pulizia automobilistica, è molto curioso di vedere questi prodotti...daje Antò! cheers
142LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 21:06
anto sei na bomba ... ecologica Wink
complimenti vivissimi Wink
143LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 21:11
Sephirot75
Sephirot75
I miei complimenti, sei davvero grande Antonio. Very Happy Very Happy
144LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 21:19
complimenti anche da parte mia, antonio!!
145LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 21:36
Marco87
Grande Antonio!!! Smile
146LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 22:24
non aggiungo altro! GRANDE ANTONIO E LO STAFF DE LACURADELLAUTO! Smile
Speriamo di provarli presto! Smile
LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Logo_l10
147LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 22:30
Bellissime novita' ......i 2 detergenti mi dicono qualcosa di non nuovo !
Grande notizia quella dei polish marchiati lcda che sono assolutamente da provare ......io sono megapignolo sugli abrasivi Very Happy
LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Wm_28010
148LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Ven 21 Set 2012 - 23:38
bè visto che il capo permette .... posso affermare che il v8 è veramente un ottimo prodotto. taglio deciso e finitura...........
non conosco molto questo prodotto ma una caratteristica che mi piace è il cambio di taglio con pad diversi....
la finitura bella e sincera credo sia prorpio dovuta alla qualità delle particelle di abrasivo di alta qualità......... e sicuramente di prima scelta... e vi posso dire per esperienza personale che non è facile selezionare questo tipo di abrasivi.........
149LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Sab 22 Set 2012 - 1:17
Frenki
I miei complimenti per l'ottima descrizione dei prodotti,e poi per i prodotti stessi
Grande
150LCDA - Un nuovo progetto - Pagina 6 Empty Re: LCDA - Un nuovo progetto Sab 22 Set 2012 - 10:32
drew1893
drew1893
Tutto questo è Superlativo! Grandissimo Antonio!!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 10]
