info Neofita
1info Neofita Empty info Neofita Mer 29 Lug 2009 - 12:07
daniele
Salve
questo è il mio primo post.
Possiedo una Fiat Stilo 5P con vernice Scusa Metallizzata, come la maggior parte delle auto, la vernice presenta segni di microrigatura dovuti sicuramente a lavaggi effettuati in modo sbagliato.
per iniziare avevo pensato di acquistare alcuni prodotti prova come:
D111, D101, D140 e D160
Vorrei provare questi prodotti e vedere i risultati che riesco ad ottenere.
Mi sapreste consigliare cos'altro posso acquistare per iniziare? (non ho Lucidatrici ecc..) ho solo un'idropulitrice con possibilità di getto schiuma.
Certo di una vostra risposta vi porgo distinti Saluti.
P.S.
Chi di voi abita vicino Palermo?
2info Neofita Empty Re: info Neofita Mer 29 Lug 2009 - 12:14
Dipende dal lavoro che vuoi effettuare, hai provato a guardare i kit?
Sono un buon punto di partenza per iniziare.
3info Neofita Empty Re: info Neofita Mer 29 Lug 2009 - 12:24
anche il kit base è ottimo io sono partito cosi
4info Neofita Empty Re: info Neofita Mer 29 Lug 2009 - 12:30
daniele
si ho letto,
solo che ho un pò di paura ad usare il Polish perchè tempo fa ho provato ad usare la Pasta Abrasiva per toglire qualche graffio sulla mia Panda e ho fatto più danno perche il pezzo di superfice trattata è diventato opaco, (è stato applicato con dell'ovatta) era di marca Arexons
per questo adesso sono un pò spaventato
5info Neofita Empty Re: info Neofita Mer 29 Lug 2009 - 12:35
daniele
come uso i prodotti? nel senso ho la macchina sporca,
come procedo con i prodotti del kit base? (vorrei togliere o diminuire i micrograffi)
Grazie e scusate per le troppe domande
6info Neofita Empty Re: info Neofita Mer 29 Lug 2009 - 12:39
daniele questi prodotti non hanno niente a che fare con il tipo di prodotti che hai citato, paste abrasive che creano aloni, cere difficili da mettere e togliere, niente di tutto questo.
Sono prodotti che danno risultati spettacolare, e per diminuire i micrograffi è indispensabile l'uso di un polish.
Un buon trattamento è appunto partire da uno dei kit base a cui aggiungerei la clay bar per togliere tutte le contaminazioni e preparare la superficie.
7info Neofita Empty Re: info Neofita Mer 29 Lug 2009 - 16:19
si daniele puoi stare tranquillo.
tutta la linea meguiar's, anche la professional, ha il grandissimo pregio di essere semplice da utilizzare e di non creare alcun danno.
i prodotti che hai indicato tu sono validi aiuti per il lavaggio ma non ti risolverebbero il problema delle righine.
lo starter kit, soprattutto il pro, ha due semplici prodotti (m105 ed m205) che ti permettono di agire sulla carrozzeria per togliere rispettivamente i grossi ed i medi difetti.
eppoi c'è la m21, un'ottimo sigillante per proteggere il lavoro svolto.
quoto il consiglio di dsw sulla clay.
8info Neofita Empty Re: info Neofita Mer 29 Lug 2009 - 17:04
daniele
ok Grazie allora sicuramente inizierò con lo Starter Kit, e vediamo come va,
Speriamo di fare un buon lavoro (a mano)
grazie a tutti,
Se avete suggerimenti di come procedere passo passo vi sarò grato.
Grazie Very Happy
9info Neofita Empty Re: info Neofita Mer 29 Lug 2009 - 17:07
tra un pò ci saranno le guide che si occuperanno di fornire tutte le info possibili.
10info Neofita Empty Re: info Neofita Sab 1 Ago 2009 - 15:37
daniele
Mi sono arrivati i prodotti,
Più tardi li provo, Inizio con il D111 per la pulizia esterna iniziale,
acsiugo tutto, poi passo M80 e poi M26.
Penso che i passaggi siano giusti
11info Neofita Empty Re: info Neofita Sab 1 Ago 2009 - 15:43
si perfetto .......l'm80 lavoralo bene e ricorda che non deve asciugare come una cera vedrai che spettacolo!!!!!
12info Neofita Empty Re: info Neofita Sab 1 Ago 2009 - 15:45
daniele
ok ti ricordo che devo fare tutto a mano quindi dovrei procedere a piccoli pezzi per volta?
Applicare M80 rotare a mano con il panno giallo appena il prodotto viene assorbito lo tolgo con il panno in microfibra?
Poi faccio la stessa cosa con M26.
Vado Bene in questo modo?
Speriamo bene
13info Neofita Empty Re: info Neofita Sab 1 Ago 2009 - 15:50
io con l'm80 non faccio movimenti circolari ma dx-sx e poi su -giù quando tira tolgo con panno in micro con l'm26 si aspetta che si asciughi e poi rimuovi ......il 330 nei vostri lavori è fatto cosi e amano
14info Neofita Empty Re: info Neofita Sab 1 Ago 2009 - 15:53
daniele
Scusami ancora ma M26 lo applico direttamente sulla superfice e lo devo rotare con il panno rotondo giallo fino a quando non asciuga?
Ho paura per gli aloni
15info Neofita Empty Re: info Neofita Sab 1 Ago 2009 - 16:00
che scusa magari la prossima volta mi consigli tu!!! ne metti poca nell'applicatore la metti il più uniformemente possibile creando un velo fino fino , poi passi su un'altra zona ,intanto la prima si asciuga , per vedere se è asciutta ci puoi passare un dito passandolo la cera deve venir via
16info Neofita Empty Re: info Neofita Sab 1 Ago 2009 - 16:02
daniele
ok grazie adesso vado ti faccio sapere
17info Neofita Empty Re: info Neofita Sab 1 Ago 2009 - 20:13
bravi ragazzi! ormai andate da soli! eccezionali!
ricordo solo di mettere pochissimo m26: non create film spessi e di difficile rimozione, non serve a nulla!
18info Neofita Empty Re: info Neofita Sab 1 Ago 2009 - 20:23
grazie anto non c'èra nessuno cosi..... il primo consiglio che bello
19info Neofita Empty Re: info Neofita Sab 1 Ago 2009 - 20:29
ah ah ah siete grandiosi! Very Happy
20info Neofita Empty Re: info Neofita Ven 25 Nov 2011 - 22:01
Math87
Math87
Ragazzi io non ho ancora capito cosa sono i solventi, cioè ad esempio D140, D108, D101, ecc.. anche in piccole parti li contengono? Suspect
21info Neofita Empty Re: info Neofita Dom 27 Nov 2011 - 18:40
Math87
Math87
Math87 ha scritto:Ragazzi io non ho ancora capito cosa sono i solventi, cioè ad esempio D140, D108, D101, ecc.. anche in piccole parti li contengono? Suspect
Nessuno riesce a risolvere la mia ignoranza? Wink
22info Neofita Empty Re: info Neofita Lun 28 Nov 2011 - 12:49
Elementi chimici... sotto quel termine si nascondono centinaia di prodotti diversi...
23info Neofita Empty Re: info Neofita Lun 28 Nov 2011 - 14:41
Math87
Math87
Mmmh ma allora praticamente tutti i detergenti in se come quelli sopra elencati?
24info Neofita Empty Re: info Neofita Mar 29 Nov 2011 - 17:26
Math87 ha scritto:Mmmh ma allora praticamente tutti i detergenti in se come quelli sopra elencati?
Non ho capito questa domanda...
25info Neofita Empty Re: info Neofita Mer 30 Nov 2011 - 8:32
Math87
Math87
Praticamente volevo sapere se i prodotti che ho elencato sopra contengono solventi Wink
