Gtechniq C6 foto
+99
Claudio81
crisso
Giulio74
Pier Luigi
Maxw205
beppe1057
Ajk
lan0972
Salvototo
feff0
andreaz13
lucacali87
AndreM_91
menior
Pelletkw
Alex222b
Baz
ChrisAlfa91
andrea1982
tek78
quaddista
teo0511
rufra
Cocchi
henry 72
crackman
sonny91
om001
giu81
sku89
Tetsuya86
anto155
Roby974
valvoramo
AbsoluteNew
dottmarino
Danielem
turrikan
Mirko78
rustico
Peppo
Asx
RacingEngineV8
LucaCapo
AdrenalinusII
Brisi
MircoT
cuoresportivo86
vincenzoasl
AlanFord
gianluca.brossa
danfra79
cliobluenergy
pizzodetailing
Daniele_ct
.DieD
bb00
ORSO
andry-96
caffo86
17hamsik
Morriss
lory85
ironandrew
crt
gigipunto
jango
capra
mArCo1928
PietroASR
lerch82
tidus
Antony.f
MET
Gialdo
Gio'Pa'
Kore-29
filippo89
ROBY
103 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 18]
1Gtechniq C6 foto Empty Gtechniq C6 foto Gio 12 Lug 2012 - 18:39
Ragazzi volevo condividere la foto di un pannello porta sul quale ho appena applicato C6: la finitura è pulita ma del tutto naturale
Gtechniq C6 foto Img_3411
2Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 12 Lug 2012 - 19:33
ROBY
Ciao Admin, visto che oggi e' arrivato anche a me, va bene passarlo con un tampone manuale giallo meg e poi togliere i residui con una micro?, va messo direttamente sul tampone o sul cruscotto?
3Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 12 Lug 2012 - 19:44
Roby leggi qui Wink
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=c6&sort=2a&products_id=1110&products_name=Gtechniq%20C6%20Matt%20Dash%20100%20ml
4Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 12 Lug 2012 - 20:29
filippo89
filippo89
Molto naturale la finitura! sbaglio o anche con il perl 1:5 si ha un risultato simile?
5Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 12 Lug 2012 - 21:23
Kore-29
Kore-29
capo una info siccome ho appena visto il prodotto, rispetto ad un perl o m40 ha un effetto anche ravvivante o solo di protezione? nella descrizione dice di trattare la zona con un pulitore gtechniq e successivamente applicare con microfibra..
sono interessato a un effetto molto naturale.. ma che comunque aiuti nel far tornare l'interno sempre come appena acquistata
6Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 14 Lug 2012 - 12:00
Almeno su quelle plastiche nuove non ho avuto effetto rinnovante: si tratta di un protettivo potente ma non rinnovante.
Perl, anche 5:1, rimane comunque visibile. Dovrei provare su una plastica un po' più vecchia Wink
7Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 14 Lug 2012 - 13:40
Kore-29
Kore-29
se per caso passassi il perl 1:5 e passerei il g6.. sarebbe una stratificazione inutile vero?
o aumenterebbe la protezione? sopratutto all'invecchiamento e alle abrasioni superficiali
8Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 14 Lug 2012 - 19:24
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Bella finitura, come piace a me naturale. Interessante sarebbe vedere la durata.
9Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 14 Lug 2012 - 21:18
Gialdo
Gialdo
..si parla di 6 mesi.... Shocked
sarebbe interessante sapere se a livello di durata è meglio o peggio del 303Aerospace....
10Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 14 Lug 2012 - 22:18
MET
MET
ma il 303 aerospace quanto dovrebbe durare? e poi, sulla descrizione si dice che respinge l' acqua, a me, alla prima pioggia si e' tolto tutto...
11Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 15 Lug 2012 - 15:32
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Per ora io sto usando il 303 e mi ci trovo benissimo. MET per la pioggia ti riferisci al 303?
12Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 15 Lug 2012 - 16:36
MET
MET
si
13Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Lun 16 Lug 2012 - 13:53
Antony.f
Antony.f
Veramente il risultato è di notevole estetica.
Chiedo all'admin se sulla plancia carbon look della Bravo, provassi ad applicare il C6, anzicchè provare col Perl? Questo sempre per il problema delle abrasioni di cui ho parlato qualche giorno fa nel Topic:
https://www.lacuradellauto.com/t6964-plancia-carbon-look-fiat-bravo-con-graffi-prodotti-consigliati
14Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Lun 16 Lug 2012 - 17:01
Il C6 è un trattamento nano quindi, per forza di cose, superiore al 303 in durata.
Kore, in teoria perché non ho provato, potresti stratificare ma al contrario: prima C6 in modo da creare una base molto stabile agli UV ed all'acqua e poi Perl.
Antony questo è un protettivo e non può correggere abrasioni Wink
15Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Lun 16 Lug 2012 - 18:59
Kore-29
Kore-29
grazie capo
16Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Lun 16 Lug 2012 - 20:09
tidus
tidus
per piccole perdite di colore e scolorimento è meglio il 303 o il C6 per migliorare un po' la situazione?
17Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Mar 17 Lug 2012 - 10:14
In questo caso serve un ravvivante: M40, 303, Perl, DiamantPlast, Purple, Ultima sono soluzioni migliori Wink
18Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Mar 24 Lug 2012 - 14:36
tidus
tidus
si antò ma si tratta della plancia di un ML.....cosa ci metto per ravvivare? stratificare così da avere un ravvivante e poi un protettivo duraturo? tra purple e M40 quale ravviva in +?
19Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Mar 24 Lug 2012 - 18:52
Tidus sei ot, meglio aprire un'altra discussione Wink
20Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 26 Lug 2012 - 18:02
il c4 a differenza del c6 darebbe un effetto rinnovante e quindi più lucido ma con la stessa capacità di protezione?
21Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 26 Lug 2012 - 20:47
Il C4 è un prodotto totalmente diverso e non può essere applicato all'interno Wink
22Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 26 Lug 2012 - 22:11
Quindi per gli interni, oltre al c6 che da protezione ma lascia una finitura molto naturale, non ce ne sono altri...nel caso si potrebbe stratificare con un altro prodotto ravvivante prima del c6?
23Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 26 Lug 2012 - 22:15
Caspita ciccante ma lo abbiamo scritto qualche messaggio prima!
24Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 26 Lug 2012 - 22:20
certo ma non ho letto una tua risposta all'ultima domanda di tidus...al messaggio 14 hai indicato di provare il contrario di quanto ti ho chiesto. Non importa proverò sulla mia auto... Wink
25Gtechniq C6 foto Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 26 Lug 2012 - 22:26
Cioè fammi capire... io consiglio C6 + prodotto per il dressing (perché C6 essendo un vero trattamento farebbe da base) e tu vuoi provare il contrario? Non capisco...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 18]
