Gtechniq C6 foto
+99
Claudio81
crisso
Giulio74
Pier Luigi
Maxw205
beppe1057
Ajk
lan0972
Salvototo
feff0
andreaz13
lucacali87
AndreM_91
menior
Pelletkw
Alex222b
Baz
ChrisAlfa91
andrea1982
tek78
quaddista
teo0511
rufra
Cocchi
henry 72
crackman
sonny91
om001
giu81
sku89
Tetsuya86
anto155
Roby974
valvoramo
AbsoluteNew
dottmarino
Danielem
turrikan
Mirko78
rustico
Peppo
Asx
RacingEngineV8
LucaCapo
AdrenalinusII
Brisi
MircoT
cuoresportivo86
vincenzoasl
AlanFord
gianluca.brossa
danfra79
cliobluenergy
pizzodetailing
Daniele_ct
.DieD
bb00
ORSO
andry-96
caffo86
17hamsik
Morriss
lory85
ironandrew
crt
gigipunto
jango
capra
mArCo1928
PietroASR
lerch82
tidus
Antony.f
MET
Gialdo
Gio'Pa'
Kore-29
filippo89
ROBY
103 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 12 di 18]
276Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 16 Apr 2016 - 20:53
Se è pulito bene a fondo non ci dovrebbero essere problemi
277Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 16 Apr 2016 - 21:12
giu81
giu81
Ok allora ci provo.... Thanks
278Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 4 Giu 2016 - 17:57
Tetsuya86
Tetsuya86
L'ho dato proprio oggi pomeriggio su una grande punto. Molto facile da usare e se ne consuma pochissimo.Non è servito neanche passare un panno dopo per togliere i residui visto che asciuga in una decina di secondi.
Finitura neutra e naturale e le plastiche poi sono più liscie e "scorrevoli"al tatto.
Super consigliato.
Ma come si riesce a capire quando è finito il suo effetto??? Question Question
279Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 4 Giu 2016 - 19:00
om001
Quoto la domanda,ho fatto anche io qualche esperimento sulla c3 di mia moglie,tipo una porta l'ho dato solo per metà..voglio vedere se si notano differenze nel tempo,
appena applicato onestamente non si nota differenza*,ne ho usato proprio poco..
*visivamente, mentre al tatto c'è differenza Wink
280Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 5 Giu 2016 - 11:36
Ve ne accorgete dalla polvere, finisce l'effetto antistatico Wink
281Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 5 Giu 2016 - 21:50
per chi la pulisce spesso è difficile da capire in effetti
282Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mar 7 Giu 2016 - 16:35
Voi nell'indecisione applicatelo ogni 6 mesi Wink
283Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 13:15
sonny91
sonny91
Ciao a tutti Smile ho dato c6 la scorsa settimana
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 1409j0i
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 103wqo2
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 14ui1c0
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 N3m9lk
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Wcfos8
L'effetto che deve dare è quello nelle foto?(so che fanno cagare Smile ) La polvere c'è comunque anche se meno rispetto a prima dell'applicazione...soffiandoci sopra o aprendo il finestrino noto che la polvere vola più facilmente ma una parte resta comunque attaccata....l'ho passato utilizzando l'applicatore in spugna Gtechniq.
Andando sulle quantità di prodotto..ho fatto i pannelli porta spruzzando prodotto per singolo pannello 2 volte sull'applicatore...la parte del cofano,manubrio e plancia centrale...ho dato in totale 10 spruzzate sull'applicatore...in ogni caso ho usato solo l'applicatore,non ho passato alcun panno dopo..quindi la domanda è..ho usato troppo prodotto? troppo poco?
Nelle portiere l'ho dato anche sulla plastica lucida...guardando la foto dello sportello potete notare che ci sono tipo quelle macchie bianche..sono residui del prodotto?Passando il dito sembra tornare "naturale" ma dopo rispunta...scusate per il poema Smile
L'unica volta che questa macchina non ha visto polvere è stato quando l'ho ritirata  Evil or Very Mad  chi ha intenzione di prenderla virate su altro perchè gli interni fanno cagare..mod scusa lo sfogo Sad
284Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 13:18
om001
secondo me non lo hai dato bene No
285Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 15:12
Quoto il c6 dopo la stesura deve essere accompagnato successivamente alla rimozione del prodotto in eccesso con panno in microfibra...
286Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 15:14
sonny91
sonny91
Quindi adesso come dovrei procedere?
287Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 15:15
Io farei una bella pulizia profonda con Superclean e microfibra, successivamente metti il c6 correttamente Wink
288Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 15:19
sonny91
sonny91
Non avendo Superclean ma solo Aria pura? Posso utilizzarlo o combino ancora più guai? Sad
289Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 15:25
crackman
non credo che ariapura riesca ad eliminare C6, almeno non facilmente, forse dato puro e lavorato un po.....
http://www.yellowghost.com
290Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 15:27
sonny91
sonny91
Che intendi con "lavorato un po'"? Smile Spruzzato abbondante sulla superficie passando più volte microfibra?
291Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 15:28
Puoi aiutarti con una spazzolina come la colourlock e utilizzare ariapura in diluzione 1:10...
292Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 15:39
sonny91
sonny91
Dovrei comunque ordinarla la colourlock, quindi mi sa che nell'ordine ci piazzero' anche Superclean Smile
Quindi assodato che avrò Superclean come dovrò procedere? Smile mi attengo alla descrizione d'uso nella scheda del prodotto? "Consigliamo l'uso da20:1 a 50:1 per l'interno.
Agitare prima dell'uso. Spruzzare, lasciare agire 2 minuti e strofinare con un panno o risciacquare."? Quale panno mi consigli da abbinare? Per adesso ho solo un basic
293Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 15:49
om001
forse però sei OT in questo topic,
magari con uno ad hoc ti risponde anche più gente..
Comunque l'uso di SC nel tuo caso è lo standard che puoi trovare descritto in più topic Wink
294Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 16:07
sonny91
sonny91
Perfetto, grazie per l'aiuto Smile
295Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 17:59
badspirit ha scritto:Quoto il c6 dopo la stesura deve essere accompagnato successivamente alla rimozione del prodotto in eccesso con panno in microfibra...
In realtà non è vero: se applicato correttamente C6 viene assorbito totalmente dalla superficie ed il buffing è praticamente inutile Wink
296Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 15 Lug 2016 - 18:48
henry 72
henry 72
sonny91 ha scritto:Ciao a tutti Smile ho dato c6 la scorsa settimana
Ciao sonny. Neutral
Posto le foto dei miei interni, C6 applicato inizio giugno.Nessuna pulizia con panno e AP da 3 settimane.
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Wp_20122
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Wp_20123
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Wp_20124
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Wp_20125
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Wp_20126
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Wp_20136
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Wp_20137
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Wp_20139
Sulle plastiche lucide C6 non è adatto..sono verniciate! Meglio un protettivo spray per carrozzeria.
Forse,devi migliorare la preparazione con una più adeguata pulizia,nel panello porta sul poggia gomito, sono presenti i segni dovuti a sudore o grasso della pelle.(io non mi ci appoggio quasi mai !)
Riguardo, alla tua considerazione per la qualità delle plastiche, sicuramente c'è di meglio ma non è il caso di denigrare e per giunta con termini offensivi.
Ti saluto.
297Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 7 Ago 2016 - 7:39
valvoramo
valvoramo
Con l'auto sotto il sole tutto il giorno e il cruscotto al sole, ogni quanto va dato C6?
298Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 7 Ago 2016 - 10:01
da scheda ogni 6 mesi
in casi particolari come il tuo......lo darei ogni 4 mesi ovvero
3 volte l'anno e non ci pensi piu'
299Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Lun 8 Ago 2016 - 16:50
Quoto, 2-3 volte all'anno e sei tranquillamente protetto Wink
300Gtechniq C6 foto - Pagina 12 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 10 Ago 2016 - 9:19
Cocchi
Cocchi
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 212
Gtechniq C6 foto - Pagina 12 311
anche gli icapaci riescono ad avere ottimi risultati... Very Happy Se vedeste (ho aperto una discussione tempo fa) com'era prima, non abbandonerete mai C6... è proprio ganzo! Mio cognato si è innamorato di questo prodotto... ogni volta che sale in macchina deve toccare il cruscotto... dice che sembra nuovo di pacco! In alcuni punti dovrei passare il Perl per ravvivare.. ma questo è un altro discorso. Sono plastiche pulite in tutti i modi durante questi 10 anni di utilizzo... Vi lascio immaginare. Ma è bastato tanto olio di gomito per togliere (con SC/AP) tutta la schifezza che c'era, applicare il C6 et voilà.... non è il massimo ma sono contento Smile
Torna in alto  Messaggio [Pagina 12 di 18]
