Sbagliata Diluizione Perl per interni :@
+3
Gaetano_megg3
GabrieleBellio
7 partecipanti
GabrieleBellio
Allora cimentandomi ieri nella prova di questo prodotto non avendo il misurino per la diluizione ho messo il prodotto un pò ad occhio e dopo aver passato la microfibra per rimuovere gli eccessi del prodotto ho notato che la superficie era un pò troppo lucida e addirittura nel cruscotto un pò a macchie, la mia domanda era come posso levare il prodotto passato?? devo aspettare un pò di tempo prima che se ne va o c'è un metodo?
ripulisci con d101 e riapplica, anche se hai sbagliato la diluizione non dovrebbe venire a chiazze.
riapplica lavorandolo con più attenzione
Sbagliata Diluizione Perl per interni :@ Frontb10
GabrieleBellio
L'ho applicato col pad giallo meguiar's e poi rimosso con terry tower giallo, cmq grazie
O sarà che la superficie del cruscotto era calda?
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
sicuramente il problema è stato il cruscotto caldo che ha accelerato il processo di assorbimento del prodotto accorciando così il tempo a te a disposizione per lavorarlo
è probabile, i prodotti è sempre meglio, se non essenziale, passarli sulle superfici fredde
ciao il prodotto l'hai spruzzato prima nel pad o direttamente nel cruscotto? un metodo per non sbagliare a diluire i prodotti nel caso di perl per interni 1parte di prodotto si può fare con un semplice bicchiere di plastica lo riempi di prodotto e versi nel recipiente e poi riempi 5 bicchieri di acqua e versi il tutto!! fatta la diluizione Smile altrimenti scaricati questo foglio di excel https://www.lacuradellauto.com/t1217-diluizione-prodotti-foglio-di-calcolo-automatico
ricordiamo che è meglio fare dei test spot su superfici nascoste prima di applicare un protettivo.
Sbagliata Diluizione Perl per interni :@ Logo_l10
tidus
tidus
per il purple mi è stato consigliato di non applicarlo con il pad giallo perchè viene a chiazze il cruscotto, ma di farlo con un panno..prova a spruzzare il prodotto diluito su un panno ed applicarlo così
GabrieleBellio
Gaetano_megg3 ha scritto:sicuramente il problema è stato il cruscotto caldo che ha accelerato il processo di assorbimento del prodotto accorciando così il tempo a te a disposizione per lavorarlo
Sicuramente, infatti per le altre parti in plastica il risultato è stato migliore.. quindi è meglio evitare di passare col pad giallo Meguiar's?? e poi quale panno è più adeguato per passare questo tipo di prodotto, il terry tower giallo non va bene?
GabrieleBellio
xAngelox ha scritto:ciao il prodotto l'hai spruzzato prima nel pad o direttamente nel cruscotto? un metodo per non sbagliare a diluire i prodotti nel caso di perl per interni 1parte di prodotto si può fare con un semplice bicchiere di plastica lo riempi di prodotto e versi nel recipiente e poi riempi 5 bicchieri di acqua e versi il tutto!! fatta la diluizione Smile altrimenti scaricati questo foglio di excel https://www.lacuradellauto.com/t1217-diluizione-prodotti-foglio-di-calcolo-automatico
Quindi tu lo usi con diluizione 1:5, 1 parte di prodotto e 5 di acqua?
Per gli interni il perl lo utilizzo con diluizione 1:3 e la finitura e' perfetta, ottimo compromesso tra protezione e finitura. Io lo applico con il pad giallo e poi ripasso con il supreme shine. Lavoro perfetto! Il terry towel va bene lo stesso! Wink
Si Gabriele io lo uso 1:5 1 parte di prodotto e 5 di acqua e non c'è da sbagliare volendo lo puoi utilizzare anche 1:3 ti farà il cruscotto un pò più lucido Very Happy
GabrieleBellio
Grazie a tutti, riproverò e poi vi farò sapere!
GabrieleBellio
Riflettendo su una cosa ma se io diluisco il perl in uno spruzzino base da 500ml il prodotto diluito che rimane va perso oppure non fa niente??
tidus
tidus
resta nello spruzzino per la prossima volta basta solo agitarlo un po' prima di usarlo
