Gtechniq EXO (Foto a pag.2)
+24
207feline
Marksportium
1happydream
fabio330ci
Tiziano
meloni
droc
lory85
Gialdo
MircoT
filippo89
drew1893
truncksz
ffedele0
dangerous
28 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Mer 15 Ago 2012 - 14:55
dangerous
dangerous
Oggi dopo un lungo lavoro,atto a portare l'auto nelle condizioni ideali alla stesura del soggetto EXO,posso dire che:
Pro
Stesura velocissima
Gloss magnifico giá fine stesura
Perfetto OVUNQUE
La cosa meravigliosa è appunto che avendo il panno in mano,lo passate in qualsiasi angolo vi venga in mente
Al tocco sembra di aver steso della cera,e mi piace,in quanto il sigillante lascia sempre una finitura "fredda" e poco morbida al tatto,invece qui la mano scivola molto bene.
Difetti
Evapora velocissimamente,e se da un lato durante la stesura è perfetto,dall'altra usando un panno asciutto,ne richiederà molto(forse bisognerebbe usare un suede invece che un micro morbido
Altro difetto è la bomboletta spray,si perchè non si riesce a capire quanto prodotto si sta utilizzando,in quanto non si vede quanto cala,e di conseguenza non si può vedere quanto ne rimane
Prezzo alto,altrimenti ne comprerei 5-6 e userei solo più questo
Consiglio prima di stenderlo,dopo Clay passate Eraser,favoloso anche quest'ultimo,mi ha rimosso anche residui di Clay dai vetri.
A seguire nel tempo metterò foto,del gloss,e se pioverà beading e durata...
grazie Antonio
Ultima modifica di dangerous il Lun 20 Ago 2012 - 10:05 - modificato 2 volte.
2gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Mer 15 Ago 2012 - 18:12
ffedele0
Era il post che stavo aspettando! Tienici aggiornati.
3gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Ven 17 Ago 2012 - 16:15
Ok per i pro Wink
Per i contro:
- se fa molto caldo devi trattare zone molto piccole ed il prodotto sarà umido a sufficienza.
- il prezzo per l'applicazione di 2 strati è di circa € 20,00 (considerate che con la bomboletta si possono eseguire 7-8 trattamenti), e che la durata del prodotto è di 1-2 anni (non un classico sigillante spray quindi... )
4gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Ven 17 Ago 2012 - 17:00
dangerous
dangerous
Ok Antonio,sl rapporto qualità prezzo è indiscutibile,ma forse io come molti,prenderlo spendendo subito 155€ è un po' na mazzata,senza nulla togliere al prodotto.
Vista la 2a esperienza con il Clio,lo ricomprerò sicuramente.
È da vedere questo 1 e/o 2 anni come si comporta,tra beading e sheeting,e protezione totale.
Io rinnoverò con il Reload dopo i lavaggi....
PS : per la rimozione forzata come ci si dovrebbe comportare!?
5gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Ven 17 Ago 2012 - 17:13
Non si rimuove... si carteggia come un nano...
6gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Ven 17 Ago 2012 - 17:32
dangerous
dangerous
Admin ha scritto:Non si rimuove... si carteggia come un nano...
Ok Very Happy ?
Ma ancora una domanda da super stupido sui nano.
Se volessi dare la c'era sopra un domani,si fa un pasticcio,oppure agisce come un sigillante!?
7gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Ven 17 Ago 2012 - 19:07
interessante questo prodotto quando le foto? Smile
8gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Ven 17 Ago 2012 - 19:23
il nano si comporta come uno strato aggiuntivo di trasparente, è un qualcosa di SOLIDO una volta essiccato. lo puoi fare ma non ne vedo l'utilità, è molto più sensato "mantenerlo" con reload o simile
9gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Ven 17 Ago 2012 - 20:51
truncksz
giusto così, di grazia Smile, come si carteggia un nano?
10gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Ven 17 Ago 2012 - 21:47
alla stessa maniera di come carteggi il trasparente, non cambia una virgola Very Happy
11gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Sab 18 Ago 2012 - 11:44
dangerous
dangerous
xAngelox ha scritto:interessante questo prodotto quando le foto? Smile
Pubblicate qui https://www.facebook.com/groups/detailingitalia/
Sono conl'ipad e non mi è comodo postarle qui,per ora!! Very Happy
Scattate alle 7.30 con il sole che iniziava a vedersi,fatte con iPhone 4S...il gloss è fantastico,mai stato cosi sulla mia Polly,ne con collinite 476,915 o Reload o Red Juice Tropical.
12gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Sab 18 Ago 2012 - 11:56
drew1893
drew1893
Le foto non riesco a vederle non avendo Faceb.
La superficie l'hai preparata con Clay e poi Eraser e basta?
Sotto inteso che la "base" deve essere perfettamente lucidata
13gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Sab 18 Ago 2012 - 12:07
dangerous
dangerous
Si non avendo bisogno di essere lucidata,mi spiace per le foto
14gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Sab 18 Ago 2012 - 15:01
drew1893
drew1893
Ok..............per le foto non ti preoccupare
15gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Sab 18 Ago 2012 - 18:57
truncksz
PELO ha scritto:alla stessa maniera di come carteggi il trasparente, non cambia una virgola Very Happy
si ok a questo c'era arrivato anche io Smile ma non credo ci si possa andare giù di 1000, e nemmeno di 2000. Questo intendevo.
3000 o cosa? come accorgersi poi di essere arrivati di nuovo al trasparente? Dall'opacizzatura? oppure si opacizza anche il trattamento nano quindi si lascia il compito al tatto?
16gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Sab 18 Ago 2012 - 19:29
l'exo non lo so, ma il cquartz normale dovrebbe creare uno spessore compreso tra 2 e 4 micron mi pare....e credo che già con una 3000 si superi ampiamente questo margine
forse dico una cavolata e chi ne sa di più mi smentirà se ho sbagliato, ma secondo me già con una bella passata di lana e compound qualsiasi protettivo nano (applicato normalmente....non con 10 mani lol! ) viene portato via
17gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Dom 19 Ago 2012 - 11:38
per questo però siamo OT Wink
18gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Lun 20 Ago 2012 - 10:04
dangerous
dangerous
Ecco le foto.
PREMESSA : scattate al mattino alle 7.30 circa e con iPhone 4S,e ri-scaricate da Facebook,quindi la compressione è esagerata e la qualità ne perde drasticamente,ma credo che si possa intuire il lavoro di EXO...
FOTO AGGIORNATE NON COMPRESSE
Tra l'altro sabato pomeriggio l'ho posteggiata in una piazzola di "terra" per ben 2 ore,la piazzola era oltretutto adiacente la strada principale.
Stupito!!!!!
Polvere appena depositata,non mi succede nemmeno con le giuste cure lasciandola in garage di averne poca così...
gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Img_0916
gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Img_0917
gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Img_0918
gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Img_0919
gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Img_0920
Ultima modifica di dangerous il Lun 20 Ago 2012 - 13:21 - modificato 3 volte.
19gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Lun 20 Ago 2012 - 10:15
drew1893
drew1893
Direi che le foto rendono ugualmente......effetto Stupendo........sembra di "porcellana" Shocked
20gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Lun 20 Ago 2012 - 10:37
io sarei curioso di vedere EXO applicato su una vernice vecchia, opportunamente lucidata a dovere ovviamente
21gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Lun 20 Ago 2012 - 11:47
dangerous
dangerous
PELO ha scritto:io sarei curioso di vedere EXO applicato su una vernice vecchia, opportunamente lucidata a dovere ovviamente
Nano e vecchia non vanno d'accordo,se intendi dei monostrato!
Magari sarò smentito ma è un pò come mettere una signora di alta borghesia 50 anni con un rapper di 20...
22gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Lun 20 Ago 2012 - 11:47
dangerous
dangerous
drew1893 ha scritto:Direi che le foto rendono ugualmente......effetto Stupendo........sembra di "porcellana" Shocked
E' vero,anche a me ha subito dato la setssa impressione Very Happy Very Happy
23gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Lun 20 Ago 2012 - 11:53
beh non intendevo così vecchia, però perchè no.....anche monostrato. Facile avere l'effetto "porcellana" su vernici nuove di pacca. Vorrei vedere l'effetto su vernici "stagionate"
e non mi stuzzicate perchè potrei anche farlo su un'auto di più di 25 anni lol!
24gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Lun 20 Ago 2012 - 13:23
filippo89
filippo89
io vorrei vedere un confronto diretto tra Cquartz e Exo Smile
25gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Empty Re: Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Lun 20 Ago 2012 - 13:26
dangerous
dangerous
Ed ecco le foto del Clio con 85000Km (quest'auto non viene mai ritirata in garage ed il "dettaglio" è stato effettuato mercoledì 15-08,e la macchina ha già percorso 200 Km)
Quest'auto ha anche subito un errata applicazione di Gtechniq C1,specificata in un altro post in questa sezione.
SEMPRE FATTE CON IPHONE 4S ALLA VELOCE IN PAUSA PRANZO
gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Img_0921
gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Img_0922
gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Img_0923
gtechniq exo - Gtechniq EXO (Foto a pag.2) Img_0924
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
