Gtechniq C1
+19
17hamsik
L0r3nz0rm
lory85
MaX-XxX
crt
firo
meloni
sapessi89
filippo89
dangerous
23 partecipanti
26Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 7 Ott 2013 - 15:30
Io lavoravo ad una temperatura di 20/22 gradi e un umidità molto bassa, molto dipende da questo ma da 15 minuti ad un minuto mi sembra tanto. C'erano volte che attendevo 20 minuti prima della rimozione dato che richiedeva più tempo per asciugarsi(per modo di dire perchè ovviamente non deve asciugare), e ne ho usato veramente poco. Per fare due layer sulla polo avrò usato meno di 2/3 di prodotto! Discorso moooolto differente con exo!
27Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 7 Ott 2013 - 20:19
lory85
lory85
Io posseggo una polo gti e con 30ml ho fatto 2 layer su carrozzeria, vetri, cerchi e scarico utilizzando tutto il prodotto. Non ho mai atteso 10 minuti prima di rimuovere appunto perché le specifiche gt dicono:The coating forms an almost immediate reaction with the paint/grp molecules it comes into contact with. Reaction time is temperature and humidity dependent – for normal room temperature at around 50% humidity we recommend buffing between 30 and 60 seconds afterwards. Premetto che non so una mazza di inglese ma mi senbra di capire che il prodotto ha una reazione immediata e che in una situazione dove c'e una normale umidita' al 50% bisogna effettuare il "buffing" entro 30-60 secondi dopo l'applicazione del prodotto. Mi correggete per cortesia se sbaglio...
28Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 7 Ott 2013 - 20:23
La traduzione è giusta ma anche io attendo di più: fare buffing immediatamente rende sicuramente il lavoro più sicuro e veloce ma io solitamente attendo che il prodotto cominci ad asciugarsi e poi lo rimuovo. Ho la sensazione (magari mi sbaglio e servirebbe un vero confronto) che il legame sia migliore.
29Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 7 Ott 2013 - 20:27
lory85
lory85
Grazie Antonio come al solito rendi tutto chiaro! In media cosi' per dare un dato approssimativo quanto attendi? 10 minuti?
30Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 7 Ott 2013 - 20:35
anch'io ho atteso quel tempo per accertarmi che la superficie abbia "assorbito" tutto il prodotto di cui ne aveva bisogno eppure non ho mai avuto problemi di aloni! poi ovviamente ho chiesto ad Antonio prima di effettuare il lavoro e mi è stato consigliato giustamente quel tempo di cura!Wink
31Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 7 Ott 2013 - 21:13
Beh, i 2 layers servono anche per scongiurare applicazione scarsa non desiderata in alcuni punti...
Gtechniq C1 - Pagina 2 2eee7id Gtechniq C1 - Pagina 2 10epy0k Gtechniq C1 - Pagina 2 Dietro2 Gtechniq C1 - Pagina 2 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
32Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Mar 8 Ott 2013 - 9:23
lory85 ha scritto:Grazie Antonio come al solito rendi tutto chiaro! In media cosi' per dare un dato approssimativo quanto attendi? 10 minuti?
Impossibile dare indicazioni certe perchè tutto dipende dalle condizioni climatiche. Io attendo che sulla superficie compaia una specie di "effetto arcobaleno" segno che il C1 si sta asciugando.
33Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Mar 8 Ott 2013 - 15:56
e a volte bisogna anche far in fretta, perchè l'effetto arcobaleno è quasi immediato a seconda del caldo che c'è Very Happy
34Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Mar 8 Ott 2013 - 21:03
lory85
lory85
Grazie a tutti per le spiegazioni, la prossima volta cerchero' di valutare meglio i tempi di posa in modo da sfruttare al meglio le potenzialita' del prodotto!
35Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Dom 23 Feb 2014 - 13:23
Che panno consigliate per fase di rimozione e di successivo buffing del c1?
I panni dopo sono da buttare?
36Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 24 Feb 2014 - 18:52
Io uso terry towel e premium. I premium li riservo per questo lavoro e non li confondo con altri mentre i terry towel dopo passano ai lavori sporchi Wink
In alternativa potresti utilizzare i micro suede che poi andrebbero buttati.
37Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 24 Feb 2014 - 21:56
grazie Antonio!
credo opterò per i micro suede allora
38Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 26 Mag 2014 - 9:13
Bene bene bene, ieri ho finalmente applicato il C1!
È andato tutto bene è l'effetto visivo non é male (oggi non c'è il sole purtroppo).
Unica cosa..dopo l'applicazione la carrozzeria non è per niente liscia e setosa, confermate questa sensazione?
39Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 26 Mag 2014 - 14:39
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Il silicio )) ot anche uk fa sembrare la vernice non liscia ))
40Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 26 Mag 2014 - 17:11
Confermo, è normale: lo risolvi con una passata di EXO o C2 Wink
41Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 26 Mag 2014 - 17:26
Ok quindi applicazione corretta :-)
Non ho ne uno ne l'altro al momento..solo c1.5 v2 ma avevo intenzione di non mettere niente sopra a c1
42Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 26 Mag 2014 - 17:34
C1.5 va bene. Io lo applicherei Wink
43Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 26 Mag 2014 - 17:46
Ok!ci sono problemi se lo applico tra un paio di settimane?
44Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 26 Mag 2014 - 19:45
meglio adesso.
Gtechniq C1 - Pagina 2 Logo_l10
45Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 26 Mag 2014 - 21:39
bene che mi vada riuscirò sabato...ma temo di no :-\
46Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Mer 18 Giu 2014 - 1:53
17hamsik
17hamsik
Avrei intenzione di applicarlo, purtoppo le temperature stazionano sui 30° e l'umidità si fà sentire, avete qualche consiglio in merito?
47Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Mer 18 Giu 2014 - 18:11
Non avrai grossi problemi, devi solo lavorare su zone non troppo ampie Wink
48Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Mer 18 Giu 2014 - 21:35
17hamsik
17hamsik
Admin ha scritto:Non avrai grossi problemi, devi solo lavorare su zone non troppo ampie Wink
grazie Antò
dimensioni 40x40
49Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Gio 19 Giu 2014 - 17:40
Parti con quelle dimensioni anche se non dovresti avere grosse difficoltà nel trattare anche un'intera metà cofano anteriore Wink
50Gtechniq C1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq C1 Ven 25 Lug 2014 - 14:02
Scusate potrei clayare l'auto protetta dal C1?
All'ultimo lavaggio mi pareva di sentirla un po' ruvida..
