Gtechniq C1
+19
17hamsik
L0r3nz0rm
lory85
MaX-XxX
crt
firo
meloni
sapessi89
filippo89
dangerous
23 partecipanti
51Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Ven 25 Lug 2014 - 14:39
La clay non intacca un rivestimento nano....potresti farlo..magari con una fine.  Wink
52Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Ven 25 Lug 2014 - 14:53
Comunque se il C1 è come UK sono ruvidini fin da subito... se la vuoi liscia devi stratificare con qualcos'altro.
53Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Ven 25 Lug 2014 - 18:43
Non credo intendesse ruvido in quel senso ma per la presenza di contaminazione. Io proverei prima con IronX Wink
54Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Ven 25 Lug 2014 - 19:34
Si intendo proprio contaminata..proverò con ironx anche se di solito non ho mai trovato tante contaminazioni ferrose qua in zona..eventualmente posso clayare senza problemi?
55Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 28 Lug 2014 - 18:13
Vai tranquillo, non sarà una clay ad intaccare C1 Wink
56Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Lun 28 Lug 2014 - 19:43
Like
grazie!
57Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Gio 31 Lug 2014 - 23:31
agri
che differenza presenta c1 rispetto al c2v3?
58Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Gio 31 Lug 2014 - 23:33
agri
sulla sche da prodotto è riportato che il c2v3 è un prodotto derivato dal c1...s intende lo stesso migliorato?
59Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Ven 1 Ago 2014 - 0:01
No. C1 è un nanotecnologico puro che una volta applicato e polimerizzato crea uno strato di silicio di grande durata (1/2 anni) e durezza. Come tale va usato ed applicato su superficie perfettamente preparata, con perizia ed attenzione in quanto una sua errata applicazione rende la correzione complessa.
C2v3 è un sigillante che seppur derivante dall'esperienza maturata con c1 è di applicazione molto più facile ma la sua durata (per non parlare della durezza che non ha!) è molto più limitata.
C2v3 è comunque un ottimo prodotto che spesso viene usato anche per il mantenimento di C1 o addirittura come quick detailer se diluito.
Per finire di C1 se ne usa pochissimo: con 50ml fai due layer di una macchina intera e di generose dimensioni e costa molto di più (con il prezzo di 50ml di c1 ci compri oltre 2 litri di c2v3).
C1 è un prodotto da sconsigliare ai principianti e a chi non dispone di condizioni idonee alla sua applicazione (luogo coperto, ben illuminato, etc).
60Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Ven 1 Ago 2014 - 21:32
agri
perfetto concetto chiaro...io utilizzero il c2v3
61Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Gio 25 Set 2014 - 12:05
Giobbe
Salve,
ho una Golf nero perla da circa un mese.
Vorrei iniziare bene con la sua cura Wink
Pensavo a dargli il C1, come preparazione cosa mi consigliate, visto l'eta dell'auto?
grazie
Giobbe
62Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Gio 25 Set 2014 - 12:27
Ciao, l'unica cosa che probabilmente puoi evitare (ma controlla bene comunque) è la lucidatura!
Per il resto lavaggio, decontaminazione chimica e fisica, passata di ipa/eraser/pane wipe ecc..stesura di c1.
Io ho dato solo il c1 ma a livello di gloss e "setosità" non è granché, se hai modo ti consiglio di metterci sopra exo (o magari anche c2)
63Gtechniq C1 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C1 Mer 16 Set 2015 - 19:43
Mirko78
Mirko78
