Gtechniq C4
+25
spinnerfrancesco
Baz
Corvell
Simone84
apprendistastregone
qulino
fordfocus
BRAVEDRAGON
Fliviu92
turrikan
mArCo1928
robair_68
filippo89
doncolex
Marco87
spazz
29 partecipanti
51Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Mer 27 Lug 2016 - 18:34
Ma no, è tutto li, su una plastica non trattata la differenza sarebbe enorme Wink Forse una manina in più potrebbe essere utile.
52Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Mer 27 Lug 2016 - 21:27
fordfocus
fordfocus
E come devo procedere con il pretrattamento? Superclean, eraser e poi c4?
53Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 28 Lug 2016 - 17:47
Yes!
54Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 28 Lug 2016 - 22:34
fordfocus
fordfocus
Ok grazie
55Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Mer 30 Nov 2016 - 20:02
apprendistastregone
Dovendo ringiovanire là plastiche sbiancate della mia X3 di 2 anni ero indeciso se usare C4 o Dlux e per problemi di tempo ho optato per C4.
Facilissimo da usare e con una resa incredibile, pulito tutto con Eraser, passato C4 e le plastiche nere sono tornate come nuove cheers
Gtechniq C4 - Pagina 3 Img_6728
Gtechniq C4 - Pagina 3 Img_6729
56Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Mer 30 Nov 2016 - 20:10
Effetto come sempre bellissimo e naturale!
57Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Mer 30 Nov 2016 - 20:19
Un ottimo prodotto, ditemi cosa volete ma io lo preferisco al DLUX Very Happy
58Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Mer 15 Feb 2017 - 13:34
Simone84
Ciao a tutti,nel weekend vorrei approfittarne per trattare tutti i passaruota in plastica grezza della mia mini.durante l'ultimo lavaggio serio fatto i primi di gennaio ho applicato f.a. su tutta la carrozzeria plastiche comprese. Ora chiedo a voi più esperti come preparare al meglio la superficie ed eliminare la protezione per passare c4? Pensavo di fare un bel prelavaggio tosto magari con pnt 1a 20 per poi passare al lavaggio con guanto e dodo low on, eraser e poi posso andare tranquillo?il panno che userò per la rimozione di c4 poi lo potrò ancora utilizzare dopo lavaggio o si rovinerà? Può andare bene all round basic?
59Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Mer 15 Feb 2017 - 17:18
Sì secondo me va bene, FA sulle plastiche non è che sia molto resistente, non è fatto per quello.
Il panno dopo C4 buttalo o usalo per pulire le parti sporche e non in vista (es. motore). Se hai un MF1 usa quello, ma credo vada bene anche l'AllRounder Basic.
60Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Mer 15 Feb 2017 - 17:37
Simone84
Grazie Yuko,purtroppo non ho mf1 però mi dispiace dover poi "buttare" un all round. Secondo te i micro suede potrebbero esser un alternativa più economica?nel caso dovesse rimanere qualche rimasuglio di f.a. sulle plastiche corro il rischio che mi si possa sfogliare il c4 dopo qualche tempo o posso stare tranquillo?
61Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Gtechniq C4 Gio 16 Feb 2017 - 16:28
Corvell
Corvell
Gtechniq C4 - Pagina 3 Img_6610
Dopo aver letto e riletto tutti i vostri topic, sono passato all'azione cominciando dalle plastiche che su questo modello sbiadiscono in fretta.
In passato ho provato tanti prodotti,ma da quando sono entrato a far parte di questo forum sto cominciando a risolvere i miei problemi ed appassionarmi al mondo del detailing.
Grazie a tutti
62Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 16 Feb 2017 - 18:43
apprendistastregone
Per me C4 è imbattibile...come risultato e come durata cheers
63Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Sab 18 Feb 2017 - 11:35
Bè non sarebbe il massimo: la preparazione prima di un nano è essenziale.
64Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Sab 18 Feb 2017 - 12:33
Simone84
Admin come consiglieresti di procedere per preparare la superficie nel miglior modo possibile? Sarebbe il mio primo nano che vado a stendere e ho un po' di timore di fare qualche danno
65Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Sab 18 Feb 2017 - 12:46
Pulizia (SC + spazzola), eraser e C4 Wink
66Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Sab 18 Feb 2017 - 12:51
Simone84
Admin ma io sulle plastiche ho ancora rimasugli di f.a. e superclean si sa di quanto sia rispettoso sulle protezioni.. Ieri fatto prelavaggio con pnt 1 a 20 ma sembra che f.a. sia ancora un po' presente.nel caso lo applicassi così potrei avere problemi con c4 o meglio esser sicuri di non avere più protezione prima di procedere con la stesura?
67Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Ven 24 Feb 2017 - 19:56
Meglio annullare la protezione presente Wink
68Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 13 Apr 2017 - 0:05
Simone84
Admin ma è vero che c4 c1 e c5 sono sostanzialmente lo stesso prodotto?se fosse così potrei utilizzare tranquillamente quello avanzato per testarlo sui cerchi?
69Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 13 Apr 2017 - 19:06
Confermo: C1, C4 e C5 sono sostanzialmente lo stesso prodotto ma con specifiche leggermente diverse per quando riguarda la chiusura del film. C4 è un pò più lento, C5 più rapido, C1 sta nel mezzo.
70Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Mer 3 Mag 2017 - 12:53
fordfocus
fordfocus
si può applicare sui fari?
71Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 4 Mag 2017 - 11:54
fordfocus
fordfocus
Faccio questa domanda perché ho riscontrato questo problema sui fari, pare che si stia screpolando il trasparente?!
https://i.servimg.com/u/f58/17/64/86/19/20170510.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/17/64/86/19/20170511.jpg
72Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 4 Mag 2017 - 11:58
fordfocus
fordfocus
Gtechniq C4 - Pagina 3 20170513
Gtechniq C4 - Pagina 3 20170514
73Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 4 Mag 2017 - 19:00
Si può applicare ma li devi prima intervenire diversamente. Conviene che tu apra una discussione specifica però.
74Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 11 Mag 2017 - 22:17
fordfocus
fordfocus
Ciao Admin,
è passato un anno dall'applicazione di C4 ed è ancora perfettamente li ma vorrei rinnovarlo, posso fare il solito procedimento (pulizia+sc+eraser) e C4?
Superclean e eraser sono "delicati" su plastiche trattate con c4?
75Gtechniq C4 - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 11 Mag 2017 - 22:47
non sono Admin..................ci mancherebbe Very Happy Very Happy
ma.................procedi pure con il ciclo da te postato Wink
