Meguiar's D108 Super Degreaser
+37
ChrisAlfa91
FabrizioTDI
Rada
megapixel
SampeiN
Fabietto
Sergjei
Manuel
luca85tv
mattosale
cliotto81
Gianlu_vr
Bludevils
marione
Philo
lele88carp
ichnos78
Gioioso
Frigio
Ziochemio
IvanTO
FedeFiko
La Pantera Nera
Adc75
mauteki
41 partecipanti
26Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 25 Mag 2010 - 19:31
bè un prelavaggio con diluizione 10:1 sulle zone più sporche io la farei sempre.
27Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Lun 21 Giu 2010 - 13:08
Gioioso
francesco ha scritto:vano motore
Ciao ragazzi!!! Smile
Volevo sapere se avete suggerimenti su come lavare il cofano motore al completo con il d108, lo diluisco? lo spruzzo e lo lascio agire? bhe insomma illuminatemi Smile Grazie!
28Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Lun 21 Giu 2010 - 14:00
Se il motore è molto sporco fai una diluizione del d108 pari a 1/4 (rispettivamente prodotto/acqua). Se invece lo sporco è lieve puoi farla a 1/10.
Apri il cofano e spruzzi in modo da coprire tutte le parti del vano. Lascia agire 1-2 minuti e sciacqua con acqua corrente a bassa pressione. Se al risciacquo è rimasto sporco ostinato munisciti di un pennello e passalo col d108 e risciacqui. A questo punto dovresti avere un vano motore come nuovo.
Ti consiglio comunque di coprire la batteria e l'alternatore con un velo di pellicola trasparente, soprattutto se non disponi di un compressore per eliminare tutta l'acqua. Una volta finito accendi il motore per far girare subito la cinghia o catena a cofano aperto, la temperatura poi servirà ad eliminare più acqua possibile.
p.s. ovvimente questo lavaggio è da farsi a motore rigorosamente freddo Wink
29Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Lun 21 Giu 2010 - 14:51
Gioioso
Grazie... Ci provo!!!! Gentilissimo!!
30Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 16:00
ichnos78
Ciao ragazzi....
ieri ho provato per la prima volta il primo prodotto Meg...il D108!
non avevo tempo, ma dovevo dare una sgrassata alla macchina e allora mi sono recato alle lancie di un automatico.
4-5 minuti prima di iniziare con la lancia (prelavaggio-lavaggio) o spruzzato FOAM (spruzzino manuale) il D108 diluito 4:1 (in totale sono partiti 200 ml di prodotto) nei punti bassi e con la macchina asciutta, ovvero:
1. parti vicino alle ruote piene di sporco vario e residui di fango ed escrementi vari
2. paraurti posteriore
3. parauti anteriore e fanali (nonche specchietti) pieni di insetti!
sarò sincero..... ho fatto molta fatica a rimuovere gli insetti rispetto a quando usavo un banalissimo rimuovi-insetti di 2 euro!!
mi aspettavo molto di piu.....solo sul fango funzione bene!
ho sbagliato qualche cosa?
31Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 16:14
forse il tempo di azione dato al prodotto è stato troppo lungo...
comunque è strano perchè con quella diluzione anche i parenti degli insetti dovevano venir via...
32Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 16:26
ichnos78
sulla diluizione sono sicuro 4:1 (100ml D108 e 400ml H2O)
in ogni caso se ha agito per troppo tempo dovrebbe essere più certo il risultato no?
sugli insetti (oltre che ho dovuto usare la lancia da molto vicino....molti corpi nemmeno si staccavano (e stavano li da 1, 2 settimane massimo)
33Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 17:07
sembra strano ma con il d108 accade esattamente il contrario...
34Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 17:40
mhhh ma secondo me è anche troppo alta la concentrazione!
io per un prelavaggio non vado mai sopra l'1:10, magari mischiato con shampoo o apc per screare un po di schiuma ferma.
Cmq se gli insetti sono defunti da molto bisogna passare alle maniere forti: solvent,scrub o clay
http://www.solodettagli.it
35Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 17:54
bè il d130 è una mano santa anche in questi casi... Wink
36Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 17:55
37Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 19:29
Sì. Il D108 è un pre-lavaggio ed un efficace sgrassante. Per gli insetti devi utilizzare il D130 Body solvent.
Il D108 per togliere roba grassa, oleosa, unta e - appunto - fanghiglia e sporcizia dei passaruote, è imbattibile
38Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mer 28 Lug 2010 - 8:44
ichnos78
quindi mi state dicendo che per gli insetti il D108 a me non ha funzionato perche in realtà NON DEVE funzionare?
antonio missà che non è proprio convinto....
39Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Gio 29 Lug 2010 - 17:47
il d108 è uno sgrassante prelavaggio, ma è chiaro che se non funziona ci sono due motivi:
1. utilizzo errato, ma mi sembra che le operazione che hai svolto siano corrette.
2. problema oltre i limiti del prodotto. in questo caso, il d130, come suggerito da newentry, è perfetto! Wink
40Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Lun 2 Ago 2010 - 11:31
ichnos78
l'utilizzo lo ho esposto sopra...credo sia esatto!
per i limiti del prodotto non saprei, inizialmente mi era sembrato che questo compito per il 108 fosse banale!
41Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Lun 2 Ago 2010 - 20:22
Ogni prodotto è specifico per qualcosa (pur funzionando anche per altro, dove le caratteristiche e destinazioni d'uso dei prodotti si possono in qualche modo "incrociare").
42Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Lun 2 Ago 2010 - 20:45
Quoto newentry!
Se la memoria in chimica non mi inganna.... il D108 dovrebbe essere a ph basico, attaccando prevalentemente acqua e grassi/olii.
Essendo i moscerini secchi poveri di queste due sostanze il D108 fa poco.
Cmq ripeto che secondo me una passata di clay è meno invasiva del D130 se la situazione non è troppo disperata...
43Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Sab 8 Gen 2011 - 2:09
lele88carp
lele88carp
ragazzi ma usando il 108 devo mantenere qualche precauzione tipo sulle guarnizioni o simili? mi sembra di aver letto in giro sul forum che un tizio con l'abarth ha avuto problemi sulla targa..
44Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Sab 8 Gen 2011 - 9:22
Scusate se faccio due precisazioni:
il 108 è un POTENTE sgrassatore che tende perdere il suo potere man mano che lo si diluisce.
Ma dico una cosa: è proprio il caso di usarlo per il pre-lavaggio?
Le condizioni di FORTE sporco incrostato o simile , sono quelle delle vostre auto?
Qui vedo delle gran auto di recente immatricolazione, lavate molto spesso, quindi siamo sicuri che il 108 è al caso vostro?
Allora vado avanti nel dire che il prelavaggio deve essere invasivo, ma non esageriamo, anche in considerazione del fatto che si maneggia il prodotto MEG più forte della linea Deatiling.
Io sono sempre convinto che per decerare, sgrassare, preparare al lavaggio il 101/103 si sposa benissimo.
Il 108 è molto utile per pulire gli archi dei passaruota, il sottoscocca dell'auto, alcuni motori con GROSSE perdite di olio.
Facciamo attenzione
45Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Sab 8 Gen 2011 - 11:51
Philo
Philo
il 101 con che diluizione si può usare?
46Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Sab 8 Gen 2011 - 12:01
Dipende cosa devi farci.
47Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Sab 8 Gen 2011 - 12:36
Philo
Philo
come prelavaggio?
48Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Sab 8 Gen 2011 - 13:01
Io sono arrivato a sgrassare un'auto con un mix di shampoo comune in una soluzione 1:5 di APC .
49Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Sab 8 Gen 2011 - 16:59
marione
marione
Scusate l'ignoranza ma il 108 sui cerchi in lega???
50Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Sab 8 Gen 2011 - 18:58
Philo
Philo
io l'ho provato in mancanza di prodotti specifici e devo dire che ha fatto un buon lavoro.
