rimozione catrame dalla carozzeria
+12
HunterHeads
msh3827
lele88carp
IvanTO
m3820
superAndre
1LIKENO1
robertino
A25
16 partecipanti
1rimozione catrame dalla carozzeria Empty rimozione catrame dalla carozzeria Ven 12 Mar 2010 - 21:03
A25
A25
Ciao ragazzi...eccomi qui a chiedere altre info...
mi consigliereste qualche buon prodotto per eliminare le macchioline di catrame dalla vernice e che vada bene anche per i vetri???
ho visto il D130 nel negozio...
grazie mille...
il body solvent lo spruzzi accuratamente e lo lasci lavotare 15-20 minuti
sui vetri x cosa lo usi? devi stare accorto alle guarnizioni ... penso che
potresti macchiarle !
magari sui vetri proverei con la sola clay!
3rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Sab 13 Mar 2010 - 12:07
A25
A25
francesco ha scritto:il body solvent lo spruzzi accuratamente e lo lasci lavotare 15-20 minuti
si scusami non mi sono espresso bene...dicevo per rimuovere il catrame anche dai vetri oltre che dalla carrozzeria...credo che il d130 vada bene o no??? davvero macchia le guarnizioni???
4rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Sab 13 Mar 2010 - 12:11
no ma potrebbe macchiare essendo un solvente !
prova con la clay sui vetri ... altrimenti spruzzi il d130 e ci metti su uno scottex
inumidito di 130 stesso in modo da lasciare la parte in "ammollo" di 130 senza farlo
gocciolare sulle guarnizioni! una specie di impacco insomma
5rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Sab 13 Mar 2010 - 12:14
A25
A25
francesco ha scritto:no ma potrebbe macchiare essendo un solvente !
ah perfetto...starò atento alle gurnizioni...
anche se è solo il vetro posteriore ad avere qualche macciolina...strano difetto della MINI, tutto lo sporco si concentra sul posteriore...
scusa l'ignoranza, ma il d130 lo spruzzo dopo averla lavata vero???
6rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Sab 13 Mar 2010 - 13:32
be certo anche perche devi strofinare x rimuovere tutto e rischieresti di rigare !
7rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Sab 13 Mar 2010 - 13:34
A25
A25
francesco ha scritto:be certo anche perche devi strofinare x rimuovere tutto e rischieresti di rigare !
infatti come immaginavo...grazie mille!!!
piccolo O.T. ma come faccio a mettere l'avatar nel mio profilo???
8rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Sab 13 Mar 2010 - 15:18
io però proverei con la clay bar... Wink
sui vetri fa miracoli!
l'avatar lo modifichi accedendo al tuo profilo (tasti rossi in alto) nella pagina "avatar". potresti anche vincere un oscar! Laughing (che battuta infelice!!!)
9rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Sab 13 Mar 2010 - 16:39
A25
A25
Admin ha scritto:io però proverei con la clay bar... Wink
thanks... Wink
10rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Dom 14 Mar 2010 - 17:28
robertino
Ciao ragazzi,ma per la rimozione dei punti di catrame non andrebbe già bene un trattamento con clay bar
11rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Lun 15 Mar 2010 - 0:05
A25
A25
robertino ha scritto:Ciao ragazzi,ma per la rimozione dei punti di catrame non andrebbe già bene un trattamento con clay bar
a quanto pare sembra di si...però io mi chiedevo ma la claybar non lascia dei segni sulla carrozzeria???..servirebbe una lucidatura dopo???
secondo me meglio scioglierlo il catrame...o no???
12rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Lun 15 Mar 2010 - 21:37
robertino
Sono un neofita ma da quello che ho capito dopo il claying serve sempre una lucidata e un trattamento con la cera perchè la clay bar decontamina la vernice ma la lascia anche scoperta cioè priva di protezione.
13rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Lun 15 Mar 2010 - 21:53
bè ma anche un prodotto da usare per sciogliere il catrame porterebbe via la protezione di una cera... Wink
14rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Lun 15 Mar 2010 - 23:51
A25
A25
Admin ha scritto:bè ma anche un prodotto da usare per sciogliere il catrame porterebbe via la protezione di una cera... Wink
ma sbiadisce le pliastiche il d130??? Question
15rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Mar 16 Mar 2010 - 10:24
no assolutamente: è un prodotto dal ph molto equilibrato! Wink
16rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Gio 18 Mar 2010 - 16:00
A25
A25
ma il d130 non va mica diluito??? lo sento un pò grasso, è normale???
17rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Gio 18 Mar 2010 - 16:57
1LIKENO1
1LIKENO1
D130 non va diluito è un prodotto pronto all'uso...
18rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Gio 18 Mar 2010 - 16:58
A25
A25
1LIKENO1 ha scritto:D130 non va diluito è un prodotto pronto all'uso...
grazie mille...era una domanda un pò stupida la mia ma per i novellini come me la sicurezza non è mai troppa!!! Wink
19rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Gio 18 Mar 2010 - 17:10
1LIKENO1
1LIKENO1
Figurati Wink
20rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Gio 18 Mar 2010 - 18:39
superAndre
superAndre
robertino ha scritto:Sono un neofita ma da quello che ho capito dopo il claying serve sempre una lucidata e un trattamento con la cera perchè la clay bar decontamina la vernice ma la lascia anche scoperta cioè priva di protezione.
Diciamo questo: la claybar elimina il catrame in maniera favolosa ma quando i punti di catrame sono piuttosto grandini e leggermente spessi allora lì la claybar fatica e ci vogliono troppe passate con il rischio di abbassare solamente lo spessore dei puntini di catrame.Allora a lavaggio effettuato, prima del claying, si fa una bella spruzzata (anche più di una se occorre) di D130 si lascia lavorare la superficie per PARECCHI minuti (20 minuti anche più tranquilli non è invasivo sulla vernice) e si toglie il grosso con un panno microfibra...per me il top è l'even coat della Meg's.Fatto questo..quindi tolto il più difficile...si sciacqua bene l'auto, si asciuga e si passa alla fase di decontaminazione (claying) che a questo punto sarà più facile e veloce...perchè andrà a rimuovere il residuo di catrame con facilità.Questo però se avete un bel pò di catrame...se si tratta di alcuni puntini qua e là basta direttamente farebbe la decontaminazione con la barretta....ci siamo regà? Wink
21rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Ven 19 Mar 2010 - 0:01
A25
A25
perfetto..ottime informazioni...
ma dopo il d130 è consigliabile dare una sciacquata, anche solo con acqua vero??? e se dopo si vuole passare del polish??? vale lo stesso???
22rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Ven 19 Mar 2010 - 8:24
superAndre
superAndre
Come di francesco è sempre e cmq un solvente quindi sciacqua bene con acqua..
23rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Sab 20 Mar 2010 - 14:45
robertino
[quote="A25"]
Chiarissimo Andre grazie mille Wink
m3820
ma la claybar costa molto di più di un flacone di D130...perchè continuate a consigliare la clay?
da quel che ho letto mi sembra di aver capito che il d130 serve per eliminare i punti di catrame più grandi e poi con la clay si eliminano i residui.
si riesce a fare tutto col d130?
25rimozione catrame dalla carozzeria Empty Re: rimozione catrame dalla carozzeria Mer 5 Mag 2010 - 22:34
sono due cose molto diverse: il d130 serve per eliminare il catrame e lo sporco a base di petrolio come quello stradale, mentre la clay bar decontamina in modo radicale la superficie.
