plastica a lungo sul tetto della mia auto, grosso danno?
daiquiri73
ragazzi, ieri sera mi è preso un colpo...
nelle scorse settimane ho lasciato sul tettuccio della mia audia4 nuova parcheggiata in garage una piscina gonfiabile grande quasi quanto il tettuccio ma molto leggera...
ieri ho tolto la piscina per sgonfiarla e mi sono accorto che nei punti in cui la plastica aderiva con la vernice (e sono molti e molto estesi) la vernice è diventata opaca e porosa, ho provato a lavarla con un normale detergente ma non ci sono stati miglioramenti....
secondo voi è una cosa a cui è possibile rimediare con qualche prodotto???
molto difficile capire così cosa sia successo, hai delle foto?
plastica a lungo sul tetto della mia auto, grosso danno? Frontb10
daiquiri73
no, ma le posso fare quando sarò a casa e le posso inserire sul forum.......
vi garantisco che la situazione è, apparentemente, molto critica perchè il danno è molto esteso.......
fai qualche foto per vedere il danno , in caso la cosa sia grave potresti rivolgerti ad un detailer esperto dalle tue parti .. non credo che la plastica possa aver fatto danni irreparabili
daiquiri73
dai, faccio foto così qualcuno magari mi suggerisce cosa posso fare, se posso fare in autonomia o se devo rivolgermi a qualcuno......
Vai di Clay Bar e risolvi tutto!!
ha fatto molto caldo? potrebbe essere la gomma che si è strutta sul trasparente
Sono due le possibilità:
- la gomma si è attaccata e quasi fusa alla carrozzeria: la soluzione c'è e la clay può aiutare.
- si è creato l'effetto-velina... l'umidità presente nell'ambiente in combinazione con la mancanza di aria dovuta alla presenza della plastica sulla carrozzeria ha provocato il distaccamento di vernice e trasparente. Questo caso è molto grave e necessita di verniciatura.
