Roby Pozzato ha scritto:Giò, controlla bene, non può essere: se il ciclo on/mezza potenza/off è sequenziale con un solo pulsante ci deve essere un circuito logico, anche solo un pic, per controllarlo, ti pare?
Roby lo scritta semplice per non scendere in questi tecnicismi, è comunque tutto scritto nelle discussioni linkate!
Comunque la prima resistenza è tra il polo negativo ed il led, le altre nello switch!
Ricordati di considerare anche le resistenze interne della batteria (che variano sensibilmente a seconda della qualità delle stesse)
Roby Pozzato ha scritto:Ci può stare che il circuito logico commuti delle resistenze per regolare la corrente e quindi l'emissione luminosa, ma se è tutto lì i conti non tornano.
Se siamo tutti d'accordo sulla validità della Legge di Ohm:
I = V/R
6/1,5 = 4 A
6/3 = 2 A
6/101,5 = 60 mA
Un LED con una corrente di 60 mA probabilmente vive poco, e con 2 o 4 A muore proprio all'istante. E un'alcalina che eroghi 2 o più A la devo ancora vedere...
(oltre al fatto che sarebbe scarica in mezz'ora)
Guarda "purtroppo" non ho il tempo di fare i calcoli e dimostrarti il tutto, ma ti dico che in modalità hight consuma circa 1A!
Ricordati che non stiamo parlando di diodi normali, ma ad alta luminosità!
Roby Pozzato ha scritto:E stiamo ragionando di tensioni sotto carico, ovviamente, le tensioni a vuoto non sono 1,5 per le alcaline e 1,2 per le NiMH.
Edit: dimenticavo: quando sono quasi scariche sia le alcaline che le NiMH hanno tensioni vicine a 1 V.
Con l'ultima affermazione ti sei avvicinato molto alla soluzione dell'avvertimento della LL!
