Foam & Sigillanti Nanotecnologici
+3
BMW Z4 Coupè
7 partecipanti
1Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Foam & Sigillanti Nanotecnologici Ven 5 Ott 2012 - 9:52
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Ciao ragazzi, oggi ho delle curiosità da chiedervi.
Sappiamo che la caratteristica della "foam" è quella di scivolare lentamente dall'alto verso il basso trascinando con se lo sporco.
La mia idea è quella di chiudere tutto il ciclo con il sigillante nanotecnologico C1.5, e vedendo i varii video online è incredibile l'effetto sheeting che questo prodotto crea...e soprattutto la semplicità con cui l'acqua scivola via dalle superfici.
A questo punto mi chiedo: dopo aver sigillato l'auto è vero che lo sporco tenderà ad attarsi meno...ma è altrettanto vero che la foam scivolerà altrettanto velocemente!!! Non è un problema tutto ciò?voglio dire l'efficacia della tecnica foam viene ridotta o no??? scratch scratch scratch
Si, in effetti la schiuma scende più velocemente ma non è un problema perchè lo sporco è anche più semplice da rimuovere Wink
3Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Ven 5 Ott 2012 - 10:18
E comunque l'importante non è quanto rimanga su la schiuma ma quanto riesca a sciogliere lo sporco e portarselo giù Wink
http://www.detailingmilano.it
4Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Ven 5 Ott 2012 - 10:21
non è un problema, se la schiuma scivola vuol dire che non c'è molto sporco a cui attaccarsi, quindi il foam potrebbe essere superfluo, su auto trattate con questo genere di prodotti, la schiuma tenderà a rimanere attaccata solo dove lo sporco si è depositato
Foam & Sigillanti Nanotecnologici Frontb10
5Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Ven 5 Ott 2012 - 10:52
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Ok perfetto admin!mi è venuto questo dubbio...ma effettivamente lo sporco tendenzialmente non riesci ad attaccarsi dopo una sigillata del genere!! cheers
6Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Ven 12 Ott 2012 - 17:09
filippo89
filippo89
Questa è un Audi A3 che ho protetto con il C1, questo è l'effetto che fa la foam! Con il c1.5 non avrai lo stesso effetto beading sulla foammata!
Foam & Sigillanti Nanotecnologici Dscf2675b
Ultima modifica di filippo89 il Ven 12 Ott 2012 - 17:50 - modificato 1 volta.
7Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Ven 12 Ott 2012 - 17:12
Cool
8Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Gio 18 Ott 2012 - 13:59
magio
magio
anche io ho l auto trattata con il c1.5..per non rovinare la protezione presente che prodotto posso usare per il prelavaggio?
9Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Gio 18 Ott 2012 - 14:44
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=shampoo&sort=2a&products_id=869&products_name=Wolf's Chemical Nano shampoo – Nano Bathe 1 lt.
Direi questo!Ma spettiamo la sentenza di cupitt magari! Razz
10Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Gio 18 Ott 2012 - 15:39
magio
magio
aspettiamo... Very Happy ma io intendevo un prodotto da utilizzare con la "foam"..magari mi ero espresso male..
11Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Gio 18 Ott 2012 - 15:44
filippo89
filippo89
Usa uno shampoo a ph neutro! tipo 4g
12Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Gio 18 Ott 2012 - 16:26
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
filippo89 ha scritto:Usa uno shampoo a ph neutro! tipo 4g
4g che non intacca il sigillante. Razz
13Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Gio 18 Ott 2012 - 16:31
filippo89
filippo89
a me non ha mai dato problemi
14Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Gio 18 Ott 2012 - 16:47
magio
magio
però magari a lungo andare potrebbe decerare?
secondo voi dovrei utilizzare il prelavaggio con il 4g anche se la macchina è impolverata?
grazie!
15Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Gio 18 Ott 2012 - 16:57
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
se è solo leggera polvere allora basta un quick detailer come m34.... Razz
16Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Gio 18 Ott 2012 - 17:26
Io direi che il Wolf's ed il G-Wash, come pure il Born To Be Mild, siano tra i migliori per questo scopo Wink
17Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Gio 18 Ott 2012 - 18:17
magio
magio
il born ti be mild l ho acquistato la settimana scorsa,e lo uso da shampoo con il guanto..giusto?
mentre io cercavo qualcosa da dare con la foam per il prelavaggio..perchè solo con l acqua magari nn toglievo tutto lo sporco,però anche il prodotto da prelavaggio lo volevo a ph neutro per non rovinare il trattamento del c1.5
il 4g dovrebbe andare bene quindi..se ho detto male ditemelo..
18Foam & Sigillanti Nanotecnologici Empty Re: Foam & Sigillanti Nanotecnologici Gio 18 Ott 2012 - 18:21
vai tranquillo!
