Cura "di base" per alfa 156 sportwagon
+4
giuseppe91
8 partecipanti
ritoccare non è difficile...prendi del nastro, mascheri il più possibile vicino il difetto, un paio di passate di vernice e una o due di trasparente in modo da riempire tutto il dislivello...successivamente carteggi leggermente e vai di lucidatura a mano e il gioco è fatto...il carrozziere fidati che non farebbe meglio!
giuseppe91
Innanzitutto grazie della pazienza,quindi riempio il solco con la vernice,poi attendo che si asciuga (quanto?) e passo il trasparente...attendo che si asciuga anche il trasparente (quanto?) e carteggio,fino a che non diventa opaco?Con che grana di carta?
no non devi riempire completamente il difetti di vernice perchè devi lasciar spazio al trasparente...riguardo la vernice bastano un paio di passate...le lasci asciugare circa 30/60 minuti una dall'altra ma il trasparente aspetterei 24 ore prima di carteggiare; io ci andrei leggero se non lo hai mai fatto quindi usando una 3000 ad acqua senza metterci troppa pressione...in pratica devi eliminare l'eccesso di vernice data in fase di ritocco e poi lucidi normalmente! dai un occhiata qui https://www.lacuradellauto.com/t10412-giarra-contro-il-suo-regalo-di-natale
giuseppe91
Allora,quindi provo a ricapitolare le frasi per vedere se ci siamo intesi bene:
-Maschero il segno
-Carteggiatura con grana 3000 ad acqua (cioè devo inumidire la carta prima di passare sul segno?)
-Inizio a riempire con il colore
-Attendo 30min
-Faccio un'altra passata di colore
-Attendo altri 30min
-Ci passo il trasparente,prima mano
-Attendo 30min
-Seconda mano di trasparente
-Attendo almeno 24h
-Carteggiatura grana 3000 ad acqua fino a che non diventa più "uniforme il colore
-Lucidatura
E' corretto?
si se le temperature sono molto rigide puoi aspettare anche più di 30 minuti! per il resto è corretto, ti ho consigliato solo la 3000 perchè è bene andarci leggero con queste attrezzature se non si ha mai carteggiato, al massimo ci passi più volte, sempre in modo leggero e regolare!
giuseppe91
Ok grazie...Proverò a riparare da me il danno...altrui -.- Se esce un lavoro anche soltanto decente,devo ringraziarti mille e mille volte!La grana 3000 si trova nei bricocenter tipo obi?Perchè ho trovato sempre e solo la 2500 al massimo,e non c'era mai la dicitura "ad acqua"
la 3000 puoi trovarle nei colorifici dove appunto trattano vernici da carrozzeria, dove puoi andare a prendere il kit ritocco!
giuseppe91
Ok,grazie mille Smile
giuseppe91
Allora...sono andato all'Alfa e per un kit ritocchi ci vogliono 3 mesi perchè attendono che ci sia una grande richiesta per il colore specifico,oltre che 30 euro Shocked
Dal colorificio,trattano solo vernici per camion Rolling Eyes
Dal mio carrozziere di fiducia....mi fa la boccettina di colore+quella di trasparente GRATUITAMENTE cheers
giuseppe91
Per mettere il colore e successivamente il trasparente,si può usare anche un cotton-fioc?
non serve, ci sono i pennellini compresi nel kit!
giuseppe91
Salve ragazzi,ho effettuato il ritocco al paraurti posteriore,ed al contorno dello scudetto anteriore,eccovi due prima-dopo:
-paraurti prima http://postimage.org/image/51zk0805h/
dopo http://postimage.org/image/sp9c14ld3/
-Contorno scudetto prima http://postimage.org/image/3t0a2wysd/
Dopo http://postimage.org/image/t7do8gppj/
Devo dire che sono abbastanza soddisfatto,ho ritoccato anche dei graffi sugli specchietti ed alcune sportellate,ci è voluta una mano molto ferma (con uno stuzzicadenti),però sono soddisfatto Very Happy Che ne dite?
Veramente un ottimo lavoro...dopo aver ritoccato hai anche carteggiato e lucidato?
giuseppe91
No no niente di ciò,sono già molto soddisfatto così,da lontano non si vede praticamente nulla (anche molto colpi di sasso sul cofano,lì forse per evitare di vedere le goccie,ci passo la pasta abrasiva) Smile
complimenti ancora, lavoro di fine! Wink
giuseppe91
Ed è stata la prima volta che ho fatto un ritocco,avevo paura di fare pasticci infatti ci andavo pianissimo con la punta perchè mi tremava la mano Laughing La gente mi guardava storto,un tizio mi ha anche detto "ma che ci perdi tempo,tanto verrà una schifezza" Twisted Evil
certo, a chi non sa farlo e a chi non ha pazienza è normale che viene una schifezza! Wink
giuseppe91
Eheh vero Smile Una curiosità...ma le venature che si vedono sul para anteriore,è il trasparente che si sta spaccando?
da quel che ne so io si è crepato, magari dopo aver urtato visto che si tratta del paraurti; ma non è detto che ceda, magari non lavorarci con la idro troppo da vicino!
giuseppe91
Salve ragazzi,qualche pirla mi ha rigato la fiancata,allego foto
http://it.tinypic.com/view.php?pic=20sfyit&s=8#.U9T18XLO_xc
Bisogna riverniciare tutto o si può fare qualcosa solo in quel punto?
Non si riesce a capire bene la profondità del graffio se passando il dito lo senti molto profondo devi andare in carrozzeria altrimenti forse qualcosa si può fare.
giuseppe91
Si sente lo scalino se ci passo il dito,è arrivato al fondo bianco.
giuseppe91
Ho provato il ritocco,il risultato è http://it.tinypic.com/view.php?pic=2j129he&s=8#.U9Uc1ON_u8U fino a che non ho $$$ x il carrozziere,tanto devo sistemare l'altra fiancata e farò tutto assieme Wink
