Ecco il Test a nome di Raviola!
Ho messo a confronto il Cromobrill con le versioni in mio possesso:
Cromobrill G1 (quello al momento in vendita)
Cromobrill G2 (quello del D-Day)
Cromobrill G2 V2 (quello oggetto del post)
Partiamo verificando le condizioni ambientali al momento del test!
Per prima cosa voglio verificare (in modo veloce) se il PH delle versioni varia:
Direi che sono tutti molto acidi!
Poi passiamo al test su uno scarico (purtroppo lo sporco non è omogeneo)
Decido di dividerlo di dividerlo in questo modo e verificare anche la temperatura dello stesso
Lascio il compito più arduo al nuovo arrivato G2 V2 ed inizio con lui dalla sinistra
Faccio agire 3 minuti e senza nessuna azione meccanica, risciacquo e procedo all'applicazione del G1 sulla destra
Procedo a fare la stessa cosa con G2 al centro
Asciugo e quel poco di sporco che era rimasto sulla sinistra (2G V2) viene via, rimuovo il nastro
Tutti e tre hanno svolto un'ottimo lavoro, da questo test non ho evinto particolari differenze nel potere pulente, devo trovargli un testo più tosto.... eccoli accontentati!
Situazione iniziale
Divido con molta difficolta il campo di battaglia (il nastro fatica ad attaccare su tutto quello sporco)
Partiamo con il Cromobrill G1
Lascio agire 5 minuti senza alcuna azione meccanica
Risciacquo con acqua in uno spruzzino
Niente male... passiamo ad un'altro spicchio
Applico il Cromobrill G2 (come il V2, la sua formulazione gel aiuta ad aderire alle superfici)
Dopo 5 minuti sempre senza azione meccanica, sembra perà aver sciolto meno
Ma aspiattiamo a dirlo... risciacquiamo
Anche lui ha svolto un'ottimo lavoro (forse leggermente meno al G1, ma siamo lì), passiamo all'ultimo spicchio
Applichiamo il Cromobrill G2 V2 e aspettiamo 5 minuti
Anche lui durante l'azione ha sciolto bene
Direi che non ci sono dubbi.... il Cromobrill G2 V2 ha un potere pulente maggiore e dona una buona lucentezza!
Togliamo il nastro per vedere tutto nell'insieme
Adesso un'altro piccolo test (scoperto grazie a Marco Mattioli), sappiamo che non va usato sull'alluminio, ma dopo quanto buca..
Dopo 1 minuto è già tardi....
Dopo 2 minuti aumenta
Al 3 minuto termino il test
Risciacquo
Alla luce di questo risultato, prima di usare questo prodotto bisogna essere sicuri su cosa lo si stà applicando, è un prodotto molto potente, ma altrettanto dannoso se usato erroneamente!
Considerazioni:Il Cromobrill G2 V2 è superiore ai due testati come putere pulente, la sua furmula in Gel (anche il G2) è un'ottima cosa per farlo aderire meglio alle superfici, la lucentezza che dona una volta risciacquato è superiore, l'odore (ma anche il G2) è più gradevole rispetto alla prima versione, il tempo di reazione è leggermente inferiore al G1 ma è comunque veloce nella sua azione, la (non) "sicurezza" è uguale per tutti e tre, la risciacquabilità è buona (preferisco però quella del G1)
Spero vi sia piaciuto il test!
