Nissan Qashqai Nera con cerchi in lega nero opaco
+9
nickola
Math87
Toretto
taipu
13 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 7]
taipu
taipu
Ma l'ironix non è per i cerchi e basta?
non solo, è adatto anche alla carrozzeria! io generalmente lo passo prima del lavaggio se lo sporco è leggero, così facendo viene risciacquato abbondantemente dal lavaggio in se!
Math87
Math87
Ti conviene leggere il blog di tutte le fasi, troverai tutte le risposte e consigli Smile
Ovviamente quoto, più si conoscono queste guide e più sarà facile capire il detailing http://www.lacuradellauto.it/blog/ con tutte le varie sue fasi!
taipu
taipu
Stasera quando torno a casa mi dedico alla lista spesa e ve la posto, per ogni fase
Ci trovi qui! Wink
Toretto
Toretto
vai taipu,facci una bella lista.
taipu
taipu
Eccomi ...
1) Prelavaggio : 2 secchi di cui 1 con Scratch Shield
e lavaggio Meguiar's Microfiber Wash Mitt EU Version
Dodo Juice Basics Wash Pad - Spugna per lavaggio
MA-FRA Detergente prelavaggio DOC 2G 2 Kg oppure LCDA SuperClean
MA-FRA White Schiuma Attiva 4G 2 KG con TEC ONE 1000 Formaschiuma Pompa a Pressione
oppure shampoo Shampo Gold Class Wash,
asciugatura con Meguiar's Water Magnet Drying Towel Panno Super Assorbente
2) clayning Dodo Juice Supernatural Clay Bar kit 80 gr. oppure Clay Bar & Quick Detailer
3) glaze Chemical Guys Black Light 500 ml
4) siglillante Chemical Guys V7 Hybrid Hypergloss Spray Sealant 500 m
oppure Car Pro ReLoad 400 ml*
5) cerchi Car Pro IronX 500 ml* oppure Meguiar's All Whell Cleaner
con Meguiar's Tyre Dressing Applicator Pad e pulizia 1A Ultra-microfiber Wash Mitt
neri opaco Scholl Concepts No Gloss Spray Wax 500 ml
6) interni Meguiar's All Surface Interior Brush - Spazzola per interni*
pennello per punti difficili
LCDA AriaPura 500 ml
Mothers Interior & Upholstery Brush
protezione e pulizia Raxton Dashboard Cleaner & Protectan
7) gomme protezione con Meguiar's Endurance tire gel
Cool vetri Cobra Glass Towel 60x40 cm
e tetto Scholl Concepts ICE Glass Cleaning Gel - Pulitore vetri 500 ml
in vetro
panoramico
Cool motore LCDA SuperClean All Purpose 500 ml ( che va bene per moltissime cose )
Car Pro PERL Coat 500 ml*
Daytona Speed Master JR. Wheel Brush
9) varie Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere 3 pz.
1A Ultra-microfiber Allrounder Plus 32x32 cm 3 pz.
Flacone 500 ml
Erogatore Spray Vela
Mi manca da scegliere il protettore per cerchi, vetri e tessuti ... poi se mi sono scordato qualcosa consigliatemi ma lentamente che mi faccio confusione. Se c'è da togliere togliamo.
N.B In rosso sono prodotti che ho già in casa quasi nuovi da finire
Prima di tutto ti consiglio di iniziare dal motore, ma non usare la Daytona Speed Master JR. Wheel Brush, ma aiutati con un pennello come questo http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/swissvax-detail-brush.html; poi tratti i cerchi con IronX, lo lasci agire e risciacqui abbondantemente; poi se c'è ancora sporco puoi andare di superclean con diluizioni abbastanza basse dato che i cerchi sono bagnati e agisci con pennelli, guanti o spazzole apposite;
Successivamente se lo sporco sulla carrozzeria è leggero dai l'ironx su tutta la carrozzeria, lasci agire senza far asciugare, risciacqui abbondantemente e poi parti col lavaggio classico; PS il Meguiar's Tyre Dressing Applicator Pad lo devi utilizzare alla fine del lavaggio e asciugatura per stendere un prodotto adatto al dressing e non per la pulizia in se per se!
OK per i 2 secchi, per il guanto della meguiar's ma ti consiglio di prendere la Dodo Sponge per la parte bassa; OK prelavaggio con 2g anche in foam o il superclean nebulizzato; risciacqui e metti il 4g nel secchio e vai di lavaggio con spugne! per il mantenimento puoi anche solo foammare il 4g con la tecone se lo sporco presente è solo polvere, altrimenti questo passaggio, dopo risciacquo, lo segui con il classico con secchi e guanti!
Il gold Class è adatto al lavaggio con guanto(quindi in alternativa al 4g), quindi da aggiungere nei secchi! per l'asciugatura preferisco il Gold Plush XL!
Passi la clay e se la temperatura è bassa puoi darla anche ad auto bagnata, assicurandoti che l'acqua non sia troppo calcarea(ad esempio del pozzo); una volta finito risciacqui e asciughi!
Passi black hole, rimuovi e vai di v7, stendi e rimuovi con microfibra!
Passi un prodotto per il dressing su gomme e plastiche esterne e rifinisci con una microfibra dopo circa 30 minuti dall'applicazione!
Tratti i vetri esterni!
Poi passi agli interni: la Meguiar's All Surface Interior Brush e la Mothers Interior & Upholstery Brush non serve per lavaggi di mantenimento, basta spruzzare AriaPura e lavorarlo con microfibra! le spazzole usale in casi di sporco ostinato! poi passi il protettivo per le plastiche! tratti i vetri internamente con lo scholl ICE che già hai e se vuoi il parabrezza con il Fog Fight, prodotto antiappannante! per la protezione dei tessuti prova il gtechniq I1! per i cerchi hai gia lo Scholl Concepts No Gloss Spray!
taipu
taipu
ciccante88 ha scritto:Prima di tutto ti consiglio di iniziare dal motore, ma non usare la Daytona Speed Master JR. Wheel Brush, ma aiutati con un pennello come questo http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/swissvax-detail-brush.html; poi tratti i cerchi con IronX, lo lasci agire e risciacqui abbondantemente; poi se c'è ancora sporco puoi andare di superclean con diluizioni abbastanza basse dato che i cerchi sono bagnati e agisci con pennelli, guanti o spazzole apposite;
Quale spugna per le parti basse?
questa http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-wheel-sponge.html
o questa? http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-wash-sponge.html
La seconda! Wink
nickola
nickola
io ti consiglio, la nuova arrivata in negozio http://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-black-wax-200-ml.html
non ti pentirai, questa è la migliore finitura per un auto nero
lo usi dopo Black Lite
V7 ti rimani per mantenimento e rinforzo del protettivo ogni 2,3 lavaggi
Si preannuncia un'ottima protezione ma se non si è mai applicato un protettivo in pasta, consiglio di iniziare con la combinazione scelta precedentemente per via della facilità e il controllo sulla quantità!
taipu
taipu
Si infatti è meglio un passo alla volta, quello che mi interessa adesso e' partire bene nel proteggere l'auto nuova , poi col tempo mi attrezzerò meglio con flex e idro... magari per questa estate i primavera.
Toretto
Toretto
Bravo taipu,bella lista.
quoto ciccante,vai di Black Hole e V7,poi quando hai fatto un po di pratica vai oltre.
taipu
taipu
Su una cosa sono indeciso, sulla pulizia e protezione delle plastiche interne ( cruscotto , etc. ) , qualche prodotto da consigliarmi?
Aria pura per la pulizia usando microfibra come allrounder basic e il perl in diluizione 5:1; per i tessuti vai di spazzoletta!
Toretto
Toretto
quoto cicciante,ma potresti provarlo anche in altre diluizioni il perl,oppure puro. vedi quale risultato ti piace di piu'
ti piace più lucido o naturale?
nickola
nickola
ragazzi ho l'impressione che non siamo su un forum di detailing...almeno farete una ricerca per dare una risposta giusta.
di che pratica hai bisogno per una cera che è molto facile di stendere/rimuovere a mano?
beh non è particolarmente difficile dare la cera ma normalmente si ha la tentazione di aumentare la quantità per rendere al meglio il risultato e ne ho visti molti fare così, cosa errata come tutti sappiamo! almeno secondo i miei gusti quelli in crema sono più facili da stendere e soprattutto da rimuovere, con tempi più tolleranti! però nessuno gli vieta tassativamente una cera in pasta!
Toretto
Toretto
nessuno vieta niente a nessuno. liberi di pensare,liberi di scrivere.
ciccante,hai PM
nickola
nickola
Toretto ha scritto:nessuno vieta niente a nessuno. liberi di pensare,liberi di scrivere.
ma di dare anche consigli imparziale...non di quotare perche hai una avversione contro un altro utente.non mi pare molto serio
ciccante ecco la cera per tuoi gusti Very Happy
Nissan Qashqai Nera con cerchi in lega nero opaco - Pagina 2 Photo2
beh pare più in crema che in pasta, anzi, quindi dovrebbe essere anche qui una passeggiata! ora che hai la scorta puoi partire con un bel test!
nickola
nickola
ciccante88 ha scritto:beh pare più in crema che in pasta, anzi, quindi dovrebbe essere anche qui una passeggiata! ora che hai la scorta puoi partire con un bel test!
che scorta...stai scherzando Shocked affraid Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 7]
