Nebulizzatori schiumogeni portatili
+38
nikolino
Toretto
the_rkp
alepav
mArCo1928
angelob
Raffociok
kà87
arago
tizzi63
mariowolf
firo
capra
bongio
giuseppe.mansutti
Sephirot75
Fabri
adridict
Luca69
marco.a86
Matte-m143
fede_racing
42 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 14 di 17]
346Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty La mia Tec One 1000 modificata Lun 6 Mag 2013 - 22:09
angelob
Dopo aver fatto il battesimo del foam sabato, non ne ero del tutto soddisfatto così prendendo spunto qui sul forum ho deciso di apportare questa piccola modifica. Oggi l'ho provata e con un solo carico (20 ml di 4g) sono riuscito a foammare tutta la mia auto che non sarà un tir ma è comunque una Focus Sw. Forse se ce ne fosse stato un altro pizzico era meglio, magari arrivando al carico max era perfetto. In attesa di trovare un serbatoio più grosso la userò così. Ho lavorato a 3 bar però siccome nella prima versione del raccordo sfiatava un pelo, a 2.5 senza perdite presumo che sia l'ideale. Avrei dovuto usare solo due raccordi (maschio + femmina) e un rubinetto ma essendo tutto materiale di recupero ho fatto il doppio raccordo
Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Dsc01521lc
Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Dsc01522df
347Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 6 Mag 2013 - 22:12
mArCo1928
mArCo1928
Geniale, ma come hai verificato la pressione di 3 bar o 2.5 bar?
348Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 6 Mag 2013 - 22:18
angelob
Tutti i compressori hanno i manometri per regolare la pressione prima del rubinetto. Ho dimenticato di dire che avendo messo la "femmina" posso utilizzarla anche in manuale, con l'attacco maschio il circuito sarebbe rimasto aperto
349Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 6 Mag 2013 - 22:21
adridict
adridict
mArCo1928 ha scritto:Geniale, ma come hai verificato la pressione di 3 bar o 2.5 bar?
Comunque se sta a 3 bar te ne accorgi perchè sfiata dalla valvola di sicurezza
350Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Mar 7 Mag 2013 - 10:06
Ottima modifica! Wink
351Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Mar 7 Mag 2013 - 11:41
alepav
alepav
ciao angelo!
fammi capire cos'hai combinato...in pratica pompi l'aria nel serbatoio col compressore?!?
352Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Mar 7 Mag 2013 - 13:01
si, invece di usare la pompa "a mano" metti in pressione con il compressore!!!
353Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Mar 7 Mag 2013 - 13:33
angelob
Esatto, ho provato sabato e pompando a mano, fatica a parte, si perde un sacco di tempo, senza parlare del prodotto che scivola via nel rabbocco del serbatoio, perchè con una carica ci fai poco. Almeno così ottimizzo il tempo e il consumo di prodotto. Fortunatamente ho il compressore sempre vicino dove l'auto l'auto altrimenti non avrebbe senso. L'ideale sarebbe un serbatoio da 1 litro secondo me, o lo trovo o mi invento qualcosa.
PS. Ciao Ale, ci si trova anche qui Smile
PPS. Non mi è arrivata notifica dell'unione dell'altro topic con questo
354Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Mar 7 Mag 2013 - 13:40
Non arrivano le notifiche degli interventi dei mod! Wink
E' stata unita con questa perché se guardi le pagine precedenti troverai altre tecone e nebulizzatori modificati come il tuo (o simili)! Wink
355Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 20 Mag 2013 - 18:30
356Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 20 Mag 2013 - 18:54
ben detto Wink
357Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Mar 21 Mag 2013 - 10:46
the_rkp
the_rkp
Ciao,
ecco il mio piccolo contributo.
Ieri ho acquistato all'Esselunga un erogatore di quelli per annaffiare le piante, con serbatoio da 2 litri (circa, non ho calcolato di preciso la capienza totale). Pagato 8,99. Tornato a casa l'ho aperto e ho avuto una sorpresa è della Epoca, precisamente è questo, quindi stessa marca della nostra amata TEC ONE.
Ho fatto due test (in entrambi i casi ho riempito il serbatoio con 1,5 l di acqua e 50 ml di 2G):
  1. Attaccato il solo beccuccio della TEC sulla GALAXIA 2 (quella comprata all'Esselunga):
    risultato:
    Pompaggio molto più comodo (secondo me la pompa della GALAXIA 2 è più efficiente, forse grazie al fatto che non è in plastica, ma in metallo.
    Schiuma inesistente Sad
  2. Attaccata tutta la testa della TEC sulla GALAXIA 2.
    risultato:
    Pompaggio solito, non mi pare di aver dovuto pompare molte più volte rispetto al solito contenitore da 0,7 l. Buona schiuma e durata del getto nettamente migliorata. cheers . Non ho rilevato perdita di pressione.
Per quanto mi riguarda il test è stato molto soddisfacente. Ho schiumato tutto il bagno, vasca, specchi, pareti, lavandino, water... lol! lol!
Nel week-end (tempo permettendo) farò un test su un auto e vi farò sapere se le mie impressioni positive sono confermate (se riesco faccio anche un video Cool )
P.s. Secondo voi se ripetessi il primo test mettendo sulla testa della Galaxia anche il tubettino di plastica della TEC che pesca il liquido, migliorerei qualcosa, oppure c'è altro nella testa della TEC che la Galaxia non ha? Mi farebbe comodo pompare con la pompetta della Galaxia, è più comoda Smile
358Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Mar 21 Mag 2013 - 18:27
angelob
Io invece oggi ho preso una bella fregatura. Sono andato a leroy merlin e ho comprato un nebulizzatore con serbatoio da 2 litri. Torno a casa e scopro l'amara sorpresa, non hanno lo stesso attacco! Hanno una differenza di 7 mm di diametro. Ho sbagliato a non aver preso prima le misure. Domani ci torno e faccio il reso ma cmq ne avevano solo 2 tipi entrambi uguali come dimensioni. Dove potrei reperire anche io una galaxia 2 visto che online non la trovo e dalle mie parti non c'è l' esselunga?
359Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Mar 21 Mag 2013 - 19:08
the_rkp
the_rkp
Magari prova a mandare una mail alla Epoca (http://www.epocaspa.com/) e chiedi che rivenditori ci sono nella tua zona. In caso non ce ne fossero, prima di cimentarti in spedizioni e varie, aspetta il mio test su auto, magari mi sono fatto illudere e non ho migliorato di tanto la situazione Smile
360Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Mar 21 Mag 2013 - 19:16
angelob
Edit: Il responsabile vendite Epoca per l'Abruzzo mi ha risposto dicendomi che i loro prodotti posso tranquillamente trovarli nel reparto garden dei punti vendita Esselunga, peccato che quello più a sud sia ad Arezzo!
Cmq non mi sono perso d'animo e sono andato a rendere il nebulizzatore a Leroy Merlin, poi andando a fare la spesa all' Auchan sono andato al reparto giardinaggio e con sorpresa ho trovato il nebulizzatore con il serbatoio giusto, così appena tornato a casa ho provato e fatto subito la modifica. La modifica è ok, nessuna perdita nel pompaggio manuale ma adesso aspetto il bel tempo per l'uso sulla macchina
Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Tecone
361Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 27 Mag 2013 - 17:42
the_rkp
the_rkp
Che dite migliora così?
362Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 27 Mag 2013 - 18:10
angelob
Cavolo ma hai fatto tutto quel pezzo senza ricaricare?!?! Mi sembra ottimo. Ma sul beccuccio hai lasciato tutte le spugnette o ne hai tolta qualcuna?
363Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 27 Mag 2013 - 18:50
the_rkp
the_rkp
Eh sì, il video parla chiaro, non c'è imbroglio Razz
come avevo anticipato, io ho notato un netto miglioramento già solo inserendo un serbatoio più grande, fisicamente non lo so spiegare, forse il fatto che c'è più aria dentro, boh.
Per rispondere alla tua domanda, dal beccuccio ho tolto una sola spugnetta.
Prodotto utilizzato 2G diluito 1:30
364Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 27 Mag 2013 - 18:53
Cavolo, ottima modifica...ma che flacone hai montato?
365Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 27 Mag 2013 - 18:58
the_rkp
the_rkp
Beh in realtà non ho fatto niente di che, come detto qualche post fa, semplicemente ho trovato all'Esselunga l'erogatore Galaxia 2 (http://www.epocaspa.com/prodotto.aspx?id=120&ti=), ho provato a comprarlo e ho attaccato la testa della TEC ONE (senza un filtrino) sul serbatoio del Galaxia. That's all
366Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 27 Mag 2013 - 19:02
e quindi non hai avuto neanche il problema delle perdite di aria?!...da quanto è il flacone? Wink
367Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 27 Mag 2013 - 19:13
the_rkp
the_rkp
No, non ho notato nessuna perdita d'aria. Non ho contato con precisione quante volte ho dovuto pompare, ma anche se ne ho fatte di più (rispetto al contenitore classico della TEC), secondo me la differenza di pompate è minima rispetto alla differenza di resa.
Come capienza del flacone il sito di epoca riporta 2,2l. C'è una tacchetta a 1,5l e una MAX credo intorno ai 2 litri (non ho verificato anche perché è particolarmente opaco, quindi è difficile capire il livello effettivo del liquido). In ogni caso nel mio test avevo riempito la tanica con 1,5l di acqua e 50 circa di 2G, quindi mi sono fermato più o meno al livello 1,5 (credo che corrisponda al livell 0,7 del serbatoio originale della TEC)
368Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 27 Mag 2013 - 19:30
Bene, molto bene, lo stavo proprio cercando! Wink
369Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 27 Mag 2013 - 19:43
angelob
Come detto sopra purtroppo i prodotti epoca sono venduti solo nel reparto garden dell' Esselunga che purtroppo non vende online Sad
Io però ho preso all'auchan un nebulizzatore con lo stesso attacco che ci va bene e non ho neanche un po di perdita, basta solo prendere bene le misure dell'originale e comprarlo uguale, ne avevo preso uno di un'altra marca e l'attacco era più piccolo di 7 mm.
370Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 15 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 27 Mag 2013 - 20:00
E quello dell'auchan da quanto è?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 14 di 17]
