Sapone per microfibra
+34
Mark888
henry 72
Daniele_ct
Pancio
Tonysk8
Tiziano
Wild77
T1mmy
Manuelec
Arjov
nickola
nikolino
pamolito
Fleterik
Toretto
simo989
marco.a86
38 partecipanti
46Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Dom 2 Dic 2012 - 17:06
hahahaha gio sporca i tuoi e lava i suoi...mica male..... Laughing
47Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Mer 12 Dic 2012 - 13:32
pamolito
pamolito
ieri ero alla ricerca di sapone di marsiglia e ho trovato questo...
http://www.lareginadelsapone.com/2010/04/sapone-alga-per-lavatrice.html
cosa ne pensate?
sull'involucro c'è scritto che i componenti sono:
-olio di cocco neutralizzato
-acqua demineralizzata
-glicerina
-profumi naturali
48Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Mer 12 Dic 2012 - 14:29
Se lo dice la Regina è senz'altro ottimo! Smile
Tieni presente solo che lo spirito principale che anima Liliana Paoletti è quello (assolutamente encomiabile) ecologico, che non necessariamente coincide con l'esigenza di un lavaggio accurato dei nostri panni. Ciò premesso, io penso che possa essere una valida soluzione, forse anche economica, se lo trovassi dalle mie parti probabilmente lo proverei. D'altro canto, invece, se uso il Nuncas Sportswear di cui ho già parlato spendo 50 cent a bucato: non è un grosso sacrificio. Wink
49Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Dom 27 Gen 2013 - 22:41
Arjov ha scritto:[...] dalla chiacchierata è emerso che il sapone di marsiglia è il non plus ultra (come qualunque altro sapone privo di contaminanti vari) [...]
Arjov, sono sostanzialmente d'accordo con tutto quello che hai detto. Non parto da una base tecnica ma filosofica: ogni estremismo è sempre inutile e spesso nocivo. Smile Ma, detto ciò, rimane il problema a cui non so rispondere: la maggior parte dei saponi cosiddetti di Marsiglia oggi in commercio, di Marsiglia hanno ben poco. La maggior parte sono fatte con sego animale e non con oli vegetali (e questo è il meno, dal punto di vista pulente, è più che altro una questione di principio...), e trovamene uno che non contenga glicerina, profumi, sequestranti, sbiancanti e via discorrendo, quindi tanto privi di "contaminanti" non mi sembrano. La tua fonte cosa dice, su questo? Sarebbe interessante saperlo. Smile
Sul Micro Restore posso dire che l'ho usato, e va bene. Posso anche dire che adesso uso il Nuncas Sportswear, e mi sembra che vada bene lo stesso, tempo di finire il flacone e posso fare un confronto più approfondito. Wink
50Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Dom 27 Gen 2013 - 23:55
Arjov
sapone di marsiglia puro in italia conosco soltanto due marche. uno è un produttore di Firenze (quello che compro io) e si trova nella grande distribuzione. l'altro è un prodotto bio, ergo di nicchia che si trova in parafarmacie ecc. comunqu eil costo per 150g è meno di 1€. lavo la microfibra da sempre in questo modo, usando acido citrico diluito (che uso anche come ammorbidente in lavatrice)per l'ultimo risciacquo e non ho mai avuto problemi. ora ho acquistato le microfibre per il detailing, che dire, proverò e vi farò sapere. al massimo nel prossimo ordine vedo di infilare il microrestore e vi faccio sapere. ma a conti fatti non capisco dove potrebbe mai essere la differenza: potere tensioattivo del sapone e decalcificante di un acido poco aggressivo, che altro dovrebbe mai servire alla microfibra?
ripeto, se ho modo di provarlo prima del prossimo ordine, bene, altrimenti comprerò anche questo microrestore e vi faccio qualche test.
51Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 0:54
Ok, Arjov. E' bene precisarlo, perché poteva sembrare che qualunque "sapone di marsiglia" da supermercato andasse benissimo, mentre invece forse non è del tutto così. Salvo che la tua fonte non riesca a darci qualche indicazione più precisa al riguardo, appunto. Anch'io uso del Marsiglia "di nicchia" Smile , solo olio di oliva e soda caustica, perché nel dubbio...
52Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 1:35
Arjov
Nono lui ovviamente è stato molto chiaro con me, ha detto sapone di Marsiglia per intendere " sapone sapone", niente candeggianti, niente additivi, niente di niente... Era un modo per intendere sapone non contaminato, mi ha detto che loro industrialmente usano un prodotto in polvere equivalente: grasso, soda e basta Smile il consiglio sull'acido è poi venuto dalla riflessione sul fatto che le acque dei rubinetti sono molto dure. Loro producono microfibra anche per coperture di divani ( non avevo idea ci facessero anche i divani XD) e m'ha detto che l'unico metodo di pulizia che approvano è spazzolino, Marsiglia puro e risciacquo con panno umido Smile
53Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 9:17
Ottimo e splendido, grazie per la conferma! Sai com'è, se uno (come me) non è un chimico, tende ad esagerare ed esclude saponi solo perché contengono biossido di titanio o tetrasodium EDTA ma senza sapere perché. Ora sappiamo che la prudenza era giustificata! Smile
54Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 10:08
In effetti le considerazioni di Roby e Arjov sono decisamente pertinenti: sapete dove poter reperire il marsiglia puro?
55Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 10:24
Negli iper/super mercati se ne trova uno che si avvicina abbastanza al vero sapone di Marsiglia, altrimenti tentare nei bio. Fino a qualche tempo fa qui lo si trovava ancora in qualche "putia".
56Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 10:27
Ha una marca specifica?
57Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 10:40
A Torino sì! Smile
Se serve e se posso posto l'indirizzo del rivenditore (hint per i torinesi: è a Porta Palazzo Wink ).
Comunque è questo
Sapone per microfibra - Pagina 3 Acube-11
L'INCI dice:
Sodium olivate - sodium palmate - aqua - sodium palm kernelate or sodium cocoate - grycerin - sodium chloride - sodium hydroxyde
L'unico elemento parzialmente "anomalo" è la glicerina, ma è un sottoprodotto della saponificazione e credo sia presente in tutti. E poi è solubile in acqua, quindi non dovrebbe essere un problema.
Sicuramente si trova anche on line, e altrettanto sicuramente si trova anche altro di pari qualità di altri produttori. Qui, per questioni logistiche, importare dalla Francia non è inusuale né particolarmente oneroso.
Consiglio di controllare sulla confezione se ci sono gli ingredienti: se sono solo quelli citati sopra va bene. Se non c'è niente è un po' sospetto (dal nostro punto di vista, non per la liceità della vendita!), ma spesso sul sito del produttore si trovano gli ingredienti e si può controllare.
58Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 11:13
Arjov
si quello postato da roby è uno dei migliori (ce ne sono anche altri con maggiori percentuali di olio di oliva), poi ne esiste un altro sempre nella grande distribuzione abbastanza buono, che purtroppo però contiene il tetrasodium edta :
Sapone per microfibra - Pagina 3 Vero_Marsiglia_Soaps
Ultima modifica di Arjov il Lun 28 Gen 2013 - 11:21 - modificato 1 volta.
59Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 11:19
Eh eh, il mio spacciatore ha pure quello, ma ovviamente ho optato per l'altro. Wink
Per curiosità: sappiamo che il tetrasodium EDTA è fortemente inquinante e tossico per gli animali acquatici, ma a parte quello secondo te è dannoso per la microfibra o no?
60Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 11:27
Arjov
non ne ho la più pallida idea, io lo evito per principio mio morale ^^. comunque ho guardato l'inci di un sapone di aleppo al 50% che ho comprato in un negozio bio del tempo fa:sodium olivate, sodium oleate, sodium laurate,aqua. mi sa che oltre che lavarmici la faccia lo grattugio per lavarci le microfibre Smile
61Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 11:52
Sì, d'accordo, era solo per migliore informazione: se non è dannoso, in emergenza e per una volta si può anche usare (sempre per non essere integralisti Wink ).
Io grattugio i pezzi di sapone quasi ultimati, che diventa scomodo usare per il prelavaggio a mano (o per il lavaggio a mano dei granti e spugne in lana), e li uso per l'eventuale ammollo prima della lavatrice. Appena mi decido ne faccio gelatina di sapone, più pratica da gestire. Wink
62Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 12:40
nikolino
fosse vero... devi leggere con cosa è fatto...i vari sodium tallowate..palmate sono tutti grassi animali e vegetali, l'unico sodium "buono" è quello olivate, ecco qualche sodium... Very Happy
sodium olivate: sapone da olio di oliva;
sodium palmate: da olio di palma;
sodium palm kernelate: da olio di palmisto;
sodium cocoate: da olio di cocco
sodium tallowate: da sego bovino
63Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 14:07
Cavolo..trovare il sapone puro è più difficile del previsto..
64Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 15:01
nikolino ha scritto:fosse vero... devi leggere con cosa è fatto...i vari sodium tallowate..palmate sono tutti grassi animali e vegetali, l'unico sodium "buono" è quello olivate [...]
Chi l'ha detto? Smile Il problema non è il sapone, da qualunque grasso derivi, o se la saponificazione è ottenuta da sodio o da potassio. Il problema, se c'è, sono gli additivi o, almeno, alcuni di essi.
65Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 16:37
Verissimo Roby! Wink
Voi non vedete, ma i miei esperimenti continuano.... una percentuale di grasso animale, aumenta la consistenza e la schiumosità del sapone..... Very Happy
66Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 16:50
Aspettiamo ansiosi una relazione. Smile
Ma... Ale ha perso peso, di recente? Wink
lol!
67Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 19:11
Ahahahaha, bellissima!! lol! lol!
La ricetta perfetta non è facile da trovare....... sconti, temperature e modalità di raffreddamento, incidono non poco...... magari alla prossima produzione te ne mando qualcuno Very Happy ...... i due soci sono poco tester! Evil or Very Mad
68Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 21:25
nickola
nickola
Ragazzi mi sono mandati delle foto dal "laboratorio secreto" di Giobart Very Happy
Sapone per microfibra - Pagina 3 Turnat-soda
Sapone per microfibra - Pagina 3 Amestecat-soda
Sapone per microfibra - Pagina 3 Soda-ulei
Sapone per microfibra - Pagina 3 Trace
Sapone per microfibra - Pagina 3 Tarate
Sapone per microfibra - Pagina 3 Turnat-in-forme
Sapone per microfibra - Pagina 3 Soap-flower
un altra Buona notizie! Cool ho ricevuto la conferma che mi arriva la formula secreta e il modo di preparare.stati in campana! Very Happy
Sapone per microfibra - Pagina 3 Images?q=tbn:ANd9GcQW4UcNYEo34f8NXlgWyspHzAhExwI0m8MFxYeSYDizIMx176jz
69Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 22:41
Nickola la vogliamo anche noi!:-)
Gio..ma fai lo scienziato nel tempo libero? Very Happy
70Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 23:08
nickola
nickola
tav86 ha scritto:Nickola la vogliamo anche noi!:-)
arriva,arriva Cool ...abbi pazienza:D ...anche come preparare un detersivo ecologico a casa Wink
