Big Foot 15 e tamponi... parliamone...
+20
MIKIXT
.DieD
Sergjei
Valenjoy
Ste832
davide85PC
24 partecipanti
Quindi per un lavoro "efficace e sicuro" con il sistema bigfoot (vale anche per duetto e mini?) è meglio avere nel dubbio 3-4 tamponi per volta??..per pulirli consigli aria compressa,o va bene ance un prodotto specifico tipo il chemical guys e una spazzolina wool grip?
Non esagerare con i lubrificanti liquidi ....un pò più secco è meglio di troppo umido...
Prova a diminiure la carica di prodotto per pannello , evitando di caricare questa nel punto precedente....
Dopo la prima carica lavora caricando il pad con bottoncini di pasta.... la grandezza deve essere tipo bottoni di camicia...
tunerz ha scritto:Quindi per un lavoro "efficace e sicuro" con il sistema bigfoot (vale anche per duetto e mini?) è meglio avere nel dubbio 3-4 tamponi per volta??..per pulirli consigli aria compressa,o va bene ance un prodotto specifico tipo il chemical guys e una spazzolina wool grip?
Per me questo è il sistema migliore... uso aria copressa e quando è arrivato il momento metto una pad fresco...
Ovvio che la duetto è più indulgente verso i pad.....
Nel senso che li maltratta di meno??..grazie delle dritte comunque..
tunerz ha scritto:Nel senso che li maltratta di meno??..grazie delle dritte comunque..
No ... scalda un pochino meno ma è più lenta nella lavorazione...  Wink
Di nulla ....
Valenjoy ha scritto:
Giovanni92 ha scritto:ah ok, non sapevo che era da tanto che utilizzavi la roto
no no..7anni che lo faccio per la lavoro, ma circa un paio con roto, prima utilizzavo esclusivamente rota!!
pensa.......ci sono carrozzieri che è 40 anni che lo fanno e non sanno ancora lucidare  lol! lol!
Valenjoy
Valenjoy
vts79 ha scritto:Con rotorbitali con orbita e potenza... cosi alta come le big 21 e 15... usare un pad per tutta la macchina è poco consigliato , queste lucidatrici scaldano poco la superfice da lucidare ma ovviamente provocano molto calore tra pad e velcro...  e fino al punto in cui il pad respira tutto ok... ma quando questo si intasa di prodotto il ricircolo di aria si blocca  anche se non facciamo pressione il pad cede...... dalle foto mi sempra che sei andato un pò di taglio ....
Prova a fare cosi
Fai un segno con un pennarello sul platorello se il segno gira la pressione è giusta , e non stai lavorando con angolazioni non corrette
Metti 3 pad a giro  cioè , arrivato verso metà macchina cambia pad con uno fresco e lava subito il pad sporco..
Non utilizzare la 15 su punti troppo intricati.... per quelle situazioni è più indicata una  mini o una lhr75 ad aria
Spero possa essere utile al posto del car pro prova il bianco rupes...
ti assicuro che non sono andato di taglio!! conoscevo già il trucchetto del segno sul platorello, mi era stato insegnato da un rappresentante Rupes..lo usavo sulla vecchia BF21 e lo rifatto sulla BF15 appena presa!!
penso che i miei tamponi collassino per eccessivo calore, devo infatti provare a lavorare con più tamponi come mi hai suggerito tu!!
provero anche il bianco rupes  Wink
anchio ho pensato che, forse non potendomi permettere troppo spesso pause lunghe per far dissipare il calore accumulato nella spugna, possa in qualche modo far cedere i tamponi dopo appena metà auto..per quello parlavo di possedere più tamponi!! sapete dirmi a quale temperature massima i tamponi iniziano a lavorare male o a cedere?? perchè ho il termometro laser ma non so qual'è la temperatura a rischio
per quanto riguarda il fatto che ti sembra abbia lavorato a secco, posso confermarti che di pasta c'è ne quanto basta e spesso pulisco con aria compressa e do una spruzzata di shine sulla spugna per tenerla sempre umida, quindi non penso sia questo il motivo!! più il primo forse
Tutto molto chiaro  Wink
A testimonianza, credendo di poter fare con la BF15 quello che facevo con la ero e la das6, dopo un cofano e un passaruota di una Audi ho sbriciolato un surbuf. Lato 'lavoro' era fresco, lato platorello era rovente. I tamponi rupes consentono tempi di lavoro più lunghi.
Io con la Bigfoot è rovinato un solo tampone, un coolpad. Mi si è parzialmente staccato il velcro dal tampone. Per il resto, mai successo nulla
Sergjei
Sergjei
Mi sono letto decine di pagine di disquisizioni e dotti pareri ....ma a questo punto ho le idee ancora confuse.
Dopo anni di DAS6pro e surbuf e MF sto seriamente pensando di fare il salto di qualità e acquistare la BF, colpa anche di una prova che feci tempo fa .....
Il problema ora nasce dal fatto che da quello che leggo dovrò buttare tutti i tamponi che ho (anche i nuovi che sono arrivati oggi .....)
Se ciò è corretto, che tamponi aggiungereste al primo acquisto?
Io pensavo di aggiungere subito quelli Rupes in MF con specifico platorello....
Grazie per le risposte che spero numerose
 Wink
Sergjei
Sergjei
Grazie mille per l'assoluta assenza di risposte
.DieD
.DieD
Magari nessuno ha letto.. aspetta serg
MIKIXT
MIKIXT
Sergjei ha scritto:Mi sono letto decine di pagine di disquisizioni e dotti pareri ....ma a questo punto ho le idee ancora confuse.
 Wink
Sergio probabilmente non ti ha risposto nessuno perchè chi ha letto non sapeva risponderti o chi sapeva non ha visto il tuo post!
Inoltre a parte surbuf e un generico "mf" non hai specificato marca e modello dei tamponi che usi.
Comunque i surbuf vanno benissimo sulla Bigfoot, c'è scritto in prima pagina (post n. 4, 8, 10, ecc). Bastava un po' di pazienza.
Anche i tamponi in microfibra della meguiars si possono usare tranquillamente. Lo stesso vale per i normali tamponi in spugna. Anche se non ottimizzati per la BF, non li devi mica buttare. Lavorano lo stesso, magari a scapito di qualche vibrazione in più.
se vuoi prendere la Bigfoot, è senz'altro un oggetto di qualità. Ma non buttare via niente.....perchè puoi utilizzare quello che ti pare anche sulla bigfoot  Wink
Sergjei
Sergjei
Grazie ragazzi mi rincuorate, Antonio mi aveva sconsigliato l'utilizzo di tamponi non nati espressamente per la BF ....mettendomi nel panico.
Ho appena ordinato e ricevuto:
Chemical Guys Tampone Black Optics Microfiber Black Polishing 5,5
Chemical Guys Tampone orange 5,5
Meguiar's DA Microfiber Cutting Pad 5
Car Pro Cool Pad Wool + MF Pad 150 mm
e mi chiedevo appunto se fossero idonei all'utilizzo con BF.
Ho poi anche altri tamponi sia in spugna sia in MF ed i surbuf
A questo punto mi chiedevo se usare il tutto o se prendere anche
Rupes Tamponi in Microfibra Coarse 130/150 mm
Rupes Tampone Velcrato Bianco Ultra-Fine 130/150 mm
Rupes Tampone Velcrato Blu Coarse 130/150 mm
Rupes Tampone Velcrato Verde Medium 130/150 mm
Rupes Tamponi in Microfibra Medium 130/150 mm
Scusate se non sono stato preciso nella domanda  Smile
su bigfoot ti sconsiglio il coolpad e la microfibra cg.... li distrugge in poco tempo
mhhh.... non è che mi risulti tanto...  scratch
Big Foot 15 e tamponi... parliamone... - Pagina 3 Frontb10
Sergjei
Sergjei
A questo punto che dire?
Mi sa tanto che non mi resta che provare e vedere chi ha ragione
Grazie mille
Avete da suggerire tamponi da abbinare nell'ordine della BF?
Io adoro il surbuf e MF sulla Das.....per cui cosa suggerite?
Dall'elenco che ho fatto eliminereste tutta la MF?
con la microfibra su Bf devi tenere semplicemente sotto controllo la temperatura...
l'ideale è dopo ogni pannello soffiare con il compressore.. per pulire la microfibra ma anche per raffreddare il tampone Wink
Sergjei
Sergjei
Perfetto per cui l'elenco fatto è ideale, anche in considerazione del fatto che non sono un detailer professionale ma solo un utente evoluto  Wink per cui non ho fretta quando decido di intervenire e posso anche attendere e far raffreddare o usare il compressore.
PS
Altra domanda....ma il platorello da 3" non esiste per la BF ??
Sergjei ha scritto:Perfetto per cui l'elenco fatto è ideale, anche in considerazione del fatto che non sono un detailer professionale ma solo un utente evoluto  Wink per cui non ho fretta quando decido di intervenire e posso anche attendere e far raffreddare o usare il compressore.
PS
 Shocked
no, senò non avrebbero prodotto la mini Wink
cupitt ha scritto:mhhh.... non è che mi risulti tanto...   scratch
al coolpad dopo un paio di pannelli mi si è staccato il velcro rosso del tampone. alla mf cg (da taglio) al primo pannello il tampone si è scaldato tantissimo e nel centro la spugna si è ritirata all'interno e non è accaduto solo a me
Sergjei
Sergjei
cupitt ha scritto:
 Shocked
OK Grazie
inizio a pensare di non vendere la DAS ......ma abbinare la BF
non venderla la das fidati Wink
