Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0
+9
lory85
nikolino
13 partecipanti
ilragazz
infatti secondo me il Pad in micro è consigliato per quelli spray e il pad mags per quelle cremose (grazie Admin, la parola giusta al posto giusto... facile Smile)
tonyyy
Per rimuoverlo che panno consigliate? Il double face a pelo lungo può andare o meglio tenerlo per un buffing successivo?
Per l'applicazione ho letto che il consiglio sarebbe un pad giallo meg, ne basta uno o meglio averne uno per la prima stesura e uno per la seconda dopo 12ore?
Dopo aver dato la seconda mano, devono passare ancora altre 12 ore senza prendere pioggia o umidità?
Con temperature invernali, il tempo di attesa per la rimozione quanto potrebbe durare?
Il double va bene, lato corto rimuovi lato lungo buffing
Di applicatore ne basta uno per entrambe le volte
Per i tempi di rimozione affidati sempre alla prova del dito che sia estate inverno ecc..
È un prodotto semplice e alla prima rimozione vedrai che farai buffing allo stesso tempo, un double face è ok! Dopo aver applicato il sigillante non è obbligatorio ma consiglierei di attendere qualche ora.
tonyyy
Ok..quindi tra uno strato e l'altro meglio comunque 12 ore circa, mentre dopo la seconda applicazione basta qualche ora giusto?
Il double Face consigli di usarlo sul lato a pelo lungo o corto?
Come faccio a capire quando è arrivato il momento di toglierlo?
La prova del dito vuol dire di toccare e vedere se rilascia una polvere?
Indicativamente un'ora di posa?
Tra una mano e l'altra 12 ore
Se quando passi il dito viene pulito e non resta traccia è ora di rimuovere
La rimozione di questo prodotto è semplicissima, io l'ho lasciato in posa oltre 1 ora ed è venuto via come niente.
Solo l'applicazione è più difficoltosa perché il prodotto è poco visibile, mi raccomando mettine proprio un velo.
tonyyy
Quindi per la prova del dito, se passo il dito e viene via l'eccesso e resta bello lucido sotto posso rimuovere, mentre se passando il dito vedo che il deep è ancora morbido e si spalma è troppo presto giusto?
Per l'applicazione, è obbligatorio l'eraser oppure dopo una bella passata di ironx, una bella lavata con il Mr.pink e Clay+m34 è già sufficiente per una buona durata?
Altra cosa, la mia auto è protetta con Reload sempre ben mantenuto..
Fatta una precedente preparazione con la Clay e m34..
È obbligatorio l'ironx LS?
Oppure può bastare la Clay per togliere il Reload e decontaminare?
Prova dito ok
Se ben decontaminato e clay ben fatta eraser non è obbligatorio
Ironx lo passerei lo stesso non tanto per togliere reload ma le possibile contaminazioni che potranno anche esser poche per via di reload
tonyyy
Il Reload è ben presente, infatti mi è venuto in mente che ho fatto un mantenimento un paio di settimane fa, a disposizione avrò ironx ls e Clay mild+M34, facendo magari un paio di prelavaggi lasciando agire lo shampoo dei self service e poi da asciutta ironx e Clay, il Reload dovrebbe essere scomparso?
Poi per l'applicazione del deep gloss verrebbe compromessa la durata con il Reload sotto se non cede dal tutto?
Se l'hai messo 2 sett fa goditelo ancora un pó...poi deceri al self, lo vedi subito quando non ce ne è più per assenza di beading e sheeting, poi clay farà il resto
Se vuoi che il deep dia il massimo deve essere tutto pronto
tonyyy
Scusate per il piccolo OT, però inerente alla preparazione per il deep gloss..
Immagino questa osservazione Smile
Però per questioni di tempo dovrò per forza togliere il Reload e sigillare con il deep, quindi spero che lo shampoo al self deceri almeno un po e poi la Clay faccia il suo dovere Smile
Fai qualche lavaggio, lascia agire bene e verifica beading e sheeting se non ci sono o poco vuol dire che reload è andato, poi clay
tonyyy
Il deep gloss si può usare anche su fari, plastiche lucide e vetri?
O meglio solo carrozzeria?
Plastiche verniciate si, lucide non so..
Per il resto va bene su fari vetri cerchi ecc..
tonyyy
Ok...conviene dare due mani a distanza di 12 ore o ne basta una?
ne basta anche una Wink
tonyyy
La durata cambia tanto se fatte 2 mani?
la durata cambia nel senso che aggiunge qualcosa, ma ancora più importante è la preparazione al deep ... io generalmente ne do una mano, ma 2 se vuoi vanno benissimo
tonyyy
Con una si riesce ad arrivare fino a primavera? Magari con qualche piccolo mantenimento con Reload?
O mi conviene farne 2 e non mi preoccupo di mantenere?
ci arrivi se ... lavaggi di mantenimento corretti e corretto mantenimento ..... puoi dare 2 mani .... al 3/4/5 lavaggio a secondo dell'uso che ne fai usi reload ....
se l'auto è usata solo nel w-e allunghi i tempi ecc....
tonyyy
Ok..grazie..allora do due mani e poi ogni tanto passatina veloce di Reload spruzzato sul panno e buffing come mantenimento...
Grazie ancora..
Dipende anche se cammini su strade dove spargono il sale... E da tanti altri fattori...
tonyyy
L'applicazione comporta anche qualche toccata sulle guarnizioni..resteranno macchiate o comporta qualcosa?
Non lo so sinceramente...ci presto sempre attenzione...
