utilizzo ceriglass
+21
Fleterik
Blackout
yago73
Gervasutti
polo*130
Marksportium
Blackzeta
Eros
Frenki
Gaetano_megg3
207feline
25 partecipanti
26utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Dic 2012 - 15:20
con un panno in microfibra
27utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Dic 2012 - 16:52
Il terry towel è ok!
28utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Lun 7 Gen 2013 - 18:14
Blackzeta
Blackzeta
con il secondo ordine che farei oltre alla ero600 avrei intenzioni di inserire questo prodotto per ripristinare i vetri dell'auto.Con quale tampone posso abbinarlo???
29utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Lun 7 Gen 2013 - 18:27
Con i Car Pro Glass Polishing Pad: accoppiata perfetta Wink
30utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Lun 7 Gen 2013 - 18:34
Blackzeta
Blackzeta
grazie mille admin!!!!!
31utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Lun 25 Mar 2013 - 16:27
Blackzeta
Blackzeta
mi sono letto le 4 pagine...mi sorge una domanda come utilizzo il prodotto????ho preso apposta il Car Pro Glass Polishing Pad da 150mm in abbinamento alla ERO600.
Il prodotto deve essere steso sul pad o sul vetro?quantità di prodotto da utilizzare per il vetro anteriore/posteriore,laterali?la macchina è una yaris 5p.
32utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Lun 25 Mar 2013 - 16:33
Io lo stendo sul pad Wink Ricordati di inumidire il pad!
33utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Lun 25 Mar 2013 - 16:37
Blackzeta
Blackzeta
Admin ha scritto:Io lo stendo sul pad Wink Ricordati di inumidire il pad!
stendo sul pad,lavoro il prodotto fino a quando sul vetro non rimane nessun segno di prodotto,mi fermo spruzzo sul pad un po' di acqua e riparto senza mettere prodotto???
34utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Lun 25 Mar 2013 - 16:42
Bagni il tampone
applichi il prodotto sul tampone
stendi su piccole zone lavorando fino a finire quasi del tutto il prodotto
rimuovi con panno
se necessario ripeti Wink
35utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Lun 25 Mar 2013 - 16:46
Blackzeta
Blackzeta
Ok,allora devo solo attendere il momente giusto per eseguire il lavoro,visto che in questo periodo il meteo non è per niente amico.
36utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Gio 4 Apr 2013 - 22:49
Marksportium
Marksportium
Secondo voi bastano 50 ml di ceriglass per fare tutti i vetri di uno station compreso il tetto panoramico? Naturalmente parlo del kit car pro dello shop.
37utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Gio 4 Apr 2013 - 23:56
non credo, soprattutto se devi eliminare i segni delle spazzole, servono molti passaggi Wink
38utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Ven 5 Apr 2013 - 9:48
No non bastano.
utilizzo ceriglass - Pagina 2 Logo_l10
39utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 6 Apr 2013 - 0:07
ragazzi mi sono accorto di aver fatto una domanda nella sezione (novità e cambiamenti) non proprio adatta, quindi ripropongo qui la stessa domanda (per i mod se ritenete corretto cancellare l'altro post, fate pure)
chiedevo:
stavo pensando di togliere i segni delle spazzole con ceriglass, però mi sorge un dubbio: si rischia di creare l'effetto lente? lavorando sia a mano che con roto (ero o BF)
inoltre ho visto che cupitt dice che lascia un ottima finitura...questo significa che sembra nuovo?
40utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 6 Apr 2013 - 0:28
Per quanto riguarda l'effetto lente vien da sè che è più probabile che il problema si presenti quanto più marcati sono i segni. A mano trattare un vetro sensibilmente segnato è tanto inumano quanto poco efficace. Con roto la situazione migliora ma per segni pesanti è necesario operare con una rotativa (ti rimando al già citato test di Dado7L)
41utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 6 Apr 2013 - 0:33
il test di davide lo avevo già visto, i segni da togliere solo quelli che lasciano i tergicristalli quindi sono segni non troppo evidenti, non dispongo di una rota e per adesso non intendo acquistarla mi ritengo troppo giovane per una rota, non vorrei fare danni, pensi che lavorando con roto (scludo a mano visto la poca efficacia) ci puo essere il rischio dell'effetto lente per togliere quel tipo di segni?
42utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 6 Apr 2013 - 0:41
A meno di non addormentarsi sullo stesso punto non credo con una roto
43utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 6 Apr 2013 - 2:11
ho letto in qualche post precedente che 50ml di ceriglass non bastano per trattare i vetri di un auto, quanto ne serve?
44utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 6 Apr 2013 - 2:18
Dipende quanti sono, quanto son grandi, che difetti hanno, ecc...
Il prodotto é abbastanza corto, si allunga bagnando il pad ma se ne usa lo stesso...
45utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Ven 24 Mag 2013 - 10:52
polo*130
polo*130
Dannypower ha scritto:ma non hai provato manualmente con un pad?? ..
....penso si sarebbe fatto il mazzo!!già con rotorbitale leggendo vari post dove trattano l'argomento,ci voglia un infinita di tempo...figuriamoci con il pad a mano! Shocked Shocked
46utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 24 Ago 2013 - 15:27
Gervasutti
Gervasutti
Ciao, visto che ho appena ordinato e utilizzato con soddisfazione il kit FlyBy30 sulla mia macchina ho deciso di provarlo anche sul cristallo doccia. Purtroppo però senza risultati, vi spiego: il cristallo è trasparente, liscio, con una decina d'anni sulle spalle ed'è praticamente sempre stato asciugato dopo ogni doccia però ad osservarlo bene non ha più la trasparenza di un tempo... anzi! Ho passato prima il Dodo clay pad lubrificando con Fast Cleaner ma la spugna si pianta appena si esaurisce l'effetto lubrificante. Ho fatto parecchi passaggi per poi passare al Ceriglass (steso a mano con il tampone in dotazione) ma anche questo, a differenza del vetro della macchina non lavora, dovrei probabilmente utilizzarne una quantità industriale ma poichè nelle zone trattate non ci sono stati risultati apprezzabili ho desistito. Come posso fare per eliminare questa patina calcarea considerando che nemmeno il Viakal ha sortito effetti positivi?
47utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 24 Ago 2013 - 18:45
potresti provare una passata di cromobrill oppure con il ceriglass e il tampone manuale in feltro
48utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 24 Ago 2013 - 18:58
Nemmeno viakal?!?! Strano...forse non ha lavorato abbastanza per via della verticalità...
Con questi prodotti viakal ceriglass e cromobrill qualcuno dovrebbe risolvere
49utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 24 Ago 2013 - 20:31
Gervasutti
Gervasutti
Giovanni92 ha scritto:potresti provare una passata di cromobrill oppure con il ceriglass e il tampone manuale in feltro
Come ho scritto il Ceriglass con il suo tampone manuale non funziona. Riproverò con Viakal o eventualmente acido muriatico, devo, anzi voglio, farcela!
50utilizzo ceriglass - Pagina 2 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 24 Ago 2013 - 21:51
Il ceriglass è un prodotto corto nella sua lavorazione, provarlo a lubrificare con una piccola quantità d'acqua mentre lo lavori! Consiglio anche io però l'uso preventivo di un anticalcare!
