utilizzo ceriglass
+21
Fleterik
Blackout
yago73
Gervasutti
polo*130
Marksportium
Blackzeta
Eros
Frenki
Gaetano_megg3
207feline
25 partecipanti
1utilizzo ceriglass Empty utilizzo ceriglass Lun 17 Set 2012 - 22:12
207feline
ragazzi ho usato il ceriglass con tampone in feltro per rimuovere i micrograffi causati dalle spazzole, su lunotto e parabrezza, ma non sono neanche un pò spariti. in cosa sbaglio? come velocità andavo circa sui 1100 1200 g\min.
2utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Lun 17 Set 2012 - 22:14
come hai lavorato? roto o rota?
utilizzo ceriglass Logo_l10
3utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Lun 17 Set 2012 - 22:25
207feline
rotativa della einhell
4utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 10:28
La velocità è decisamente bassa e serve un bel pò di tempo... ricordo che Simone impiegò circa 4 ore...
5utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 10:34
Confermo anch'io i lunghissimi tempi per la correzione dei vetri, bisogna aver pazienza e costanza! Wink
6utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 12:52
207feline
ok, quindi a che velocità dovrei lavorare? devo stare comunque attento a non far scaldare troppo il vetro giusto?
ultima cosa, per la correzione di un lunotto e di un parabrezza della 207, quanto tempo dovrei impiegare a testa?
7utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 14:17
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
per il vetro tieniti costantemente sui 1000 giri,non di più, ed il tempo varia dalla profondità dei graffi
8utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 14:37
a 1000 giri non gli fa neanche il solletico. minimo a 1500. è un lavoro lungo, stanxante e in cui bisogna avere un minimo di esperienza nell'utilizzo della rotativa, pena possibili danni al vetro. questa non è una procedura proprio corretta per eliminare i graffi dai vetri, ci sarebbero dei macchinari ad hoc, quindi bisogna essere consapevoli di poter fare dei danni
9utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 16:06
Quoto Giulio... a 1000 è davvero molto difficile, io mi sono spinto anche a 2000, 2500!
10utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 16:25
2500.....sicuramente non hai utilizzato la shinex lol!
11utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 16:31
Ti ricordo che la Makitona è ancora nella collezione Wink
12utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 16:39
207feline
Ok ragazzi. Allora partirò almeno da 1500. Fin quanto posso insistere su una zona?
13utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 19:31
il punto è proprio questo: non devi insistere su una zona. bisogna fare più e più passaggi fino a quando non si raggiunge la correzione desiderate (sempre che sia possibile.....a volte i graffi sono più profondi di quello che sembrano). Non stai togliendo un rid dalla vernice che devi insistere sulla stessa zona Wink
14utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 20:55
207feline
ah ok capito Smile però confermi il fatto di non far scaldare troppo il vetro?
15utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 23:12
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
Admin ha scritto:Quoto Giulio... a 1000 è davvero molto difficile, io mi sono spinto anche a 2000, 2500!
scusami antonio qui al post 46 e 47 https://www.lacuradellauto.com/t6567p45-agdetailing-dado7l-test-ceriglass-su-parabrezza-opel-corsa?highlight=ceriglass
sconsigliate di andare a più di 1000 giri io infatti mi sono tenuto su quei giri,e in un'ora di lavoro con rotativa ho tolto qualche graffietto dal parabrezza
16utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Set 2012 - 23:38
lo diciamo per precauzione, perchè non è una procedura proprio corretta
17utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mer 19 Set 2012 - 8:17
Frenki
Bravo bel lavoro
18utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mer 19 Set 2012 - 11:23
dato a mano all'interno del lunotto posteriore potrebbe rovinare le resistenze ?
19utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mer 19 Set 2012 - 11:50
la resistenza è interna Wink
20utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mer 19 Set 2012 - 11:52
mh dato a mano cosa vorresti correggere!? a meno che tu non abbia delle pellicole oscurate Very Happy
21utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mer 19 Set 2012 - 12:13
è interna si ma a filo vetro senti lo spessore, non vorrei danneggiarla ...
non ho nulla da correggere in particolare su questa, voglio solo provare a eliminare i segni delle ventose "di fabbrica " sul vetro, c'è anche una manata ( deduco di qualche montatore ) che proprio non voglion venire via ...
ho provato con eraser, D120, clay .... ma nada ....
22utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mer 19 Set 2012 - 12:23
ah ok comunque le resistenze non si danneggiano è un lamierino sottile al massimo se si dovesse togliere la protezione diventa color argento!! Very Happy
23utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mer 19 Set 2012 - 13:54
si dato a mano probabilmente tutto quello che non è graffi verrebbe via.
24utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Gio 20 Set 2012 - 18:25
provato per ora sul vetro del bagno ... poi ho passato G5 Very Happy
sarebbe venuto pulito anche con un pò di viakall ma ho aspettato apposta per creare al ceriglass un pò di lavoro anche se non è lo scopo principale ... e diciamo anche che volevo più che altro provare il G5 ... voglio proprio vedere come si comporta e poi fine settimana dettagliamo la macchina Twisted Evil
25utilizzo ceriglass Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 18 Dic 2012 - 14:56
Eros
con cosa va rimosso il ceriglass?
