utilizzo ceriglass
+21
Fleterik
Blackout
yago73
Gervasutti
polo*130
Marksportium
Blackzeta
Eros
Frenki
Gaetano_megg3
207feline
25 partecipanti
51utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 24 Ago 2013 - 21:56
Proprio oggi ho utilizzato il ceriglass, già solo col tamponcino manuale è riuscito a pulire davvero a fondo, c'erano macchiette molto vecchie ed ostiche di calcare anche sugli specchietti...è stata una passeggiata poi passare il pulitore vetri...
52utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 24 Ago 2013 - 23:11
Gervasutti
Gervasutti
Anche a me il Ceriglass ha funzionato egregiamente sulla macchina, adesso ho provato con l'acido muriatico sul cristallo della doccia, più aggressivo di così...
53utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Dom 25 Ago 2013 - 2:37
Gervasutti
Gervasutti
Niente da fare, anche l'acido muriatico non ha scalfito nemmeno un po' lo strato (leggero ma uniforme) di calcare che c'è sul cristallo, a questo punto non so proprio se è possibile ripristinarlo:cry:
54utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Dom 25 Ago 2013 - 11:47
Puoi pubblicare una foto?
55utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Dom 25 Ago 2013 - 14:01
Mi sembra la stessa cosa che é successa a me ieri...mio padre stava pulendo una vecchia vasca da bagno, incrosta da calcare...anche lui ha usato l'acido muriatico ma sempre opaco era rimasto, a differenza dei bordi che erano rimasti abbastanza lucidi...e li si è fatta spazio la big foot con un tampone ormai andato! A mano era impossibile!
56utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Dom 25 Ago 2013 - 14:30
Gervasutti
Gervasutti
Foto difficilissima da fare, il cristallo sembra ok ma ad un'analisi più attenta si nota l'opacità, concentrata soprattutto nella parte bassa. Credo che a mano, come dice anche Ciccante, sia impossibile risolvere, il fatto è che io una lucidatrice non ce l'ho e sinceramente non ho nemmeno intenzione di acquistarla. A differenza della spesa per i prodotti (ormai ben oltre i € 400), non me la sento di intervenire sulla carrozzeria con metodi così "invasivi"Embarassed
57utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Dom 25 Ago 2013 - 14:45
Dirò un eresia ma anni fa ho fatto un lavoro simile usando un platorello da trapano e un tampone di lana, tutto comprato dal ferramenta con una pasta abrasiva in un barattolo. Eppure il lavoro è ben riuscito!
58utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Dom 25 Ago 2013 - 14:47
Gervasutti
Gervasutti
Beh, può essere un'idea infatti;)
59utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Ven 22 Nov 2013 - 23:58
yago73
yago73
Oggi ho provato il ceriglass sul parabrezza della mia auto per tentare di eliminare due segni lasciati dalle spazzole più altri segnetti. 2 ore 1/2 con ERO600 (a velocità 4) e tampone Car Pro Glass Polishing Pad poi ho dovuto smettere. Il risultato, verificato molto velocemente è stato (ovviamente) scarsino ma avrò modo di valutarlo meglio domani. La velocità di avanzamento con la ERO600 sul vetro ea quella che si adotta lavorando sulla carrozzeria...è corretto? Avendo ultimamente poco tempo a disposizione proverò a risolvere con un'altra sessione di lavoro di un paio di ore perchè vorrei proteggere il parabrezza al più presto. Ho constatato quello di cui avete accennato riguardo la necessità di lubrificare il tampone per allungare la lavorazione, anche se usato a bassa temperatura ambiente.
60utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 23 Nov 2013 - 11:03
La procedura è ok e la lunghezza del lavoro in linea con le aspettative Wink
61utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 23 Nov 2013 - 20:52
yago73
yago73
Farò una correzzione a tappe...nel frattempo la visibilità notturna è migliorata, sicuramente merito della pulizia del ceriglass.
62utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 4 Mar 2014 - 17:19
Blackout
Blackout
Non avendo la roto devo applicare il ceriglass sul parabrezza manualmente con l apposito applicatore il mio obbiettivo e rimuovere completamente il G5, ho provato con il tasto cerca ma non ho trovato nessun consiglio per l applicazione manuale, avrei bisogno di qualche dritta per fare un lavoro pulito ed efficace senza danno..
63utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 4 Mar 2014 - 18:48
Vai tranquillo a mano di danni non ne fai!!! Unici accorgimenti spruzza un pochino d'acqua distillata sul tampone in rayon....perché ceriglass è un polish molto corto come lavorazione e questo procedimento aiuta ad allungare un pochino l'operazione. Non importa se esegui movimenti circolari o rettilinei l'importante è che passi ovunque!! Comunque se guardi l'applicazione di flyby30 vedi come si lavora anche il ceriglass!!  Wink
64utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 4 Mar 2014 - 19:42
Blackout
Blackout
Il prodotto va tolto prima che asciughi? Una volta passato ovunque per la rimozione devo lavare il vetro con acqua o con panno in micro?
65utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Mar 4 Mar 2014 - 20:19
Elimini il grosso con il panno in mf e poi puoi o lavare con shampoo e spugna oppure passare eraser....se magari vuoi rimettere il G5 eraser è necessario!!
66utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 15 Mar 2014 - 0:19
Fleterik
Fleterik
Spero di non andare OT, ho utilizzato già alcune volte Ceriglass con rota e l'apposito tampone e devo dire con ottimi risultati. L'unica difficoltà che ho incontrato ė stato nel tenere a bada la rota una volta che il prodotto tende ad asciugarsi, credo io per la scarsa consistenza del tampone, inizia a saltellare e a vibrare. Mi sorge una domanda, non ė che Ceriglass può essere utilizzato anche con un altro tampone magari in spugna?
67utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 15 Mar 2014 - 0:42
.DieD
.DieD
Ceriglass da quanto ho letto è MOLTO corto come lavorazione ed è per questo che quando vedi che comincia ad asciugare bisogna spruzzarci acqua e allungarlo un po'..
68utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 15 Mar 2014 - 8:31
Fleterik
Fleterik
Si si infatti appena vedo che si asciuga spruzzo acqua distillata sul tampone, ma questo per me non ė un problema, la mia ė più la curiosità di sapere se qualcuno l'ha utilizzato con tamponi diversi dal suo dedicato, con quali risultati e se la rota era più governabile...
69utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 15 Mar 2014 - 10:14
Con la spugna al vetro fai il solletico.....al posto di fermarti e spruzzare acqua sul tampone una volta che inizia a saltellare prova a spruzzare l'acqua direttamente sul tampone prima di mettere il ceriglass...così la lavorazione sarà piu omogenea e lunga.
70utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 15 Mar 2014 - 11:56
CeriGlass con spugna riesce a pulire bene il vetro ed a migliorare la trasparenza ma chiaramente nulla può nei confronti dei segni, anche quelli più leggeri.
71utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 15 Mar 2014 - 13:09
danfra79
danfra79
Io l'ho usato con tampone in spugna scholl da 3 per preparare il parabrezza alla stesura del g5. Per questo utilizzo ha fatto l'accoppiata ha fatto egregiamente il suo. Ho provato anche per lucidare e togliere l'ingiallimento dei fari in policarbonato, con risultati molto limitati. Per quelli proverò col tampone in rayon, prima di passare all'eventuale carteggiatura. Ps. Ceriglass può essere alternativa al polish fornito col kit fari 3m, corretto?
72utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 15 Mar 2014 - 14:33
è logico che sui fari in policarbonato ingialliti serve altra roba!
utilizzo ceriglass - Pagina 3 Logo_l10
73utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Sab 15 Mar 2014 - 14:43
danfra79
danfra79
Me l'aspettavo infatti, ma tentar non nuoce essendo ancora al primo stadio di ingiallimento... Procederò con metodi più maschi!
74utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Dom 16 Mar 2014 - 20:47
E' anche più potente del polish presente nel kit 3M Wink
75utilizzo ceriglass - Pagina 3 Empty Re: utilizzo ceriglass Dom 16 Mar 2014 - 20:48
danfra79
danfra79
E in quanto a finitura? Grazie x la risp!
