Tabella (puramente indicativa) delle capacità di taglio abrasivi
+32
Gionni
metansk
mdi61
L0r3nz0rm
marcus1988
Luca69
vincenzo
meloni
yago73
Marksportium
Il Dela
Nomad49
DavidEsperix
passion4details
renee69
36 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 6]
io direi l'arancio LCDA
Giovanni92 ha scritto:Dico la mia e premetto che potrei sbagliarmi, cosi facendo non si rischia di trovarsi molti utenti a chiedere come é il trasparente della mia auto? Medio?duro? Burroso? Ecc...
 Ecco perchè le classificazioni non vanno bene. Ma se proprio devono essere fatte devono necessariamente partire da una base comune.
La durezza non può essere quantificata come è già stato detto molte volte ma un polish accoppiato ad un tampone ha sempre lo stesso taglio...poi sarà in base alla superficie se è troppo o troppo poco invasivo senza parlare dei difetti da affrontare...quindi l'idea di prendere un tampone come punto di riferimento secondo me è giusto!
Si si é una cosa ben fatta avere un tampone come punto di riferimento... Il problema che volevo evidenziare é che probabilmente ci troveremo inondati di domande come: potreste dirmi come é il trasparente della mia auto? Wink
infatti per questo secondo me.......non serve a niente la classifica Cool
Sta nel buon senso di chi chiede.... Visto che c'è scritto puramente indicativa
lo scriverei anche in prima pagina come regolamento!
secondo me vi state complicando la vita....
è una tabella indicativa....
Tabella (puramente indicativa) delle capacità di taglio abrasivi - Pagina 3 Frontb10
Sono d'accordo con cupitt. Mi serve le prime tre volte che devo correggere, quando mi chiedo "FG400 taglia più o meno di S3?". Leggo lì e mi avanzo una prova. L'errore non è nella tabella, è (caso mai) nel prenderla come dogma. Smile
yago73
yago73
se posso dire la mia...da inesperto quale sono, una volta stilata una tabella che considera basi comuni (tampone) e situazioni nella media (superfice da lavorare, temperatura di lavoro etc.) come già specificato questa dovrebbe essere appunto considerata come "indicativa" e quindi come punto di riferimento. Va da se che al variare di uno solo dei fattori che entrano in gioco, potrebbe cambiare il risultato per questo, una volta specificato questo...non sarebbe utile chiudere il post contenente la tabella?
D'altra parte ci sono già una marea di post che contengono indicazioni sui vari cumpound/polish/tamponi senza contare le guide, altrimenti il tasto cerca a che serve?
ma la tabella va benissimo, se a qualcuno torna utile ben venga. A ME personalmente non mi serve e non mi è mai servita una tabella per decidere le combo da utilizzare, ma è solo un parere personale, se può servire è giusto che ci sia Wink
yago73
yago73
intendevo dire che la tabella può risultare utile a molti, ma sarebbe comunque un punto di partenza e quindi secondo me sarebbe meglio non intasare il post con tutte le domande che ne verrebbero fuori.
Per le varie richieste di informazioni e consigli ci sono già altri post scritti e altri che nasceranno man mano che uno ha necessità di pareri più esperti....tutto quì, ma ripeto, è solo un parere personale.
si l'idea non è male, in prima pagina potrebbero essere scritte le supposizioni del caso e le premesse e poi aggiornare la tabella man mano che esce fuori qualche polish...
Admin ha scritto:Potrebbe essere un'idea non male. Fissiamo un tampone di massima ed una superficie media e su quella facciamo le valutazioni Wink
Grazie Admin! Very Happy
Anche perchè (penso) che il potere di taglio di un compound/polish medio è quantomeno legato al tampone che si sta utilizzando..
Lo so che poi si potrebbe subito sconfinare nel discorso che ha giuistamente fatto Peter..
Però, dato che avevo già letto qualcosa di similare su qualche altro thread sempre qui sul forum, inoltre poi ho visto tante mini classifiche ma mai una "universale" allora ho posto semplicemente la questione
Se poi mi dovessi sbagliare e magari è una cosa che può trarre in inganno o risultare poco utilie a chi utilizza la guida allora non è un problema e del tampone non se ne tiene conto!
ciccante88 ha scritto:La durezza non può essere quantificata come è già stato detto molte volte ma un polish accoppiato ad un tampone ha sempre lo stesso taglio...poi sarà in base alla superficie se è troppo o troppo poco invasivo senza parlare dei difetti da affrontare...quindi l'idea di prendere un tampone come punto di riferimento secondo me è giusto!
Ciccà.. hai espresso perfettamente il concetto che ho tentato di esprimere poco sopra! Wink
Il discorso era un pò delicato e mi sono lasciato subito fraintendere Razz
Spero che Peter non me ne voglia per prima.. non volevo affatto "sabotare" la discussione col discorso tampone lol!
Vi carteggerò le macchine, bastardi lol!
io non vorrei fare il terzo incomodo ma....a mano ho notato che l'M105 ha tagliato un po di più rispetto al P1...
non so adesso con lucidatrice come possa comportarsi!
la cosa l'ho notata anche io...ma forse il discorso è differente se usati con lucidatrici perchè alcuni hanno bisogno di velocità per lavorare al meglio!
Luca69
Luca69
Si potrebbe fare una tabella invece che una lista.
Qualcosa del tipo:
Codice:
Polish\Tampone | LCDA Giallo  | LCDA Arancione | LCDA Bianco | LCDA Nero | ...
Sholl SO       | Alto         | Medio Alto     | Medio +     | Medio     | ....
Lime Prime     | n/a          | Medio/Basso    | Basso       | Basso --  | ....
io pensavo ad una piramide Very Happy
Tabella (puramente indicativa) delle capacità di taglio abrasivi - Pagina 3 Immagi10
entrambi belle idee
yago73
yago73
la tabella con i diversi tipi di tamponi sarebbe interessante perchè darebbe immediatamente un riferimento sulle varie opzioni possibili...per chi è poco pratico...da stampare su un cartoncino e tenere sott'occhio in caso di lavori Very Happy
Se l'elenco può avere un senso per una visione puramente indicativa la tabella mi sembra una forzatura. Quei valori non possono assolutamente prescindere dall'analisi della superficie.
La piramide è un'idea simpatica Wink
Luca69
Luca69
Ci vorrebbe una tabella multidimensionale che comprende non solo il polish e il tampone ma anche se usato su roto o rota, la velocità consigliata e il tipo di superfice Shocked
...e la temperatura esterna, l'umidità, il peso dell'operatore, la forza applicata... Smile
Ragazzi, teniamola semplice: se è indicativa è utile, se diventa un "ingabbiare" i polish in regole e formule diventa fonte di confusione, oltre che, forse, impossibile da fare... Smile
yago73
yago73
io intendevo una sorta di schema pratico, nemmeno da leggere ma da guardare al volo come indicazione, poi se a piramide o tabella poco importa....ovvio che se diventa un bignami dell'argomento, non avrebbe più senso.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 6]
