Clay bar - Riassiumiamo tutto!
+152
menior
Ajk
TROC
Ste832
^Antonio^
:Tribe:
tonyy88
ducart
max999sbk
skinner
GreZZo82
jhonny_best
JonnyG60
.DieD
alepav
Paso
teino
ilragazz
Black Mamba
ironandrew
tonyyy
duck
.Nick
angelju29ro
Luca69
sgiorgi
cosmo2000
fordfocus
Nomad49
gabrya3
A45AMG
Raffociok
zurigo13
stefu
firo
pupi73
davide85PC
icoponte
mArCo1928
Gio#22
Tiziano
Miky72
speed
bonex
Matte-m143
-SiMo-
Toretto
Blackzeta
reflex
icotmax
MaxPrato
LoreL26
alexrm92
fabioff90
dome17nico
marchese jtd
Marco87
Frenki
Dannypower
Luca166
fabrinos
Sprinte
cuoresportivo86
venox
pacman
Mauro
Matteo[V]
Bludevils
p.tacchella
HunterHeads
infinitoxxx
AdrenalinusII
Gianlu_vr
pier
Math87
Paio
Tony_Abarth
clansman
bobo78
mach1
ovale
thomas 88
luca.67
ste_d
royalcarwash
emilio85
Ste@vw
alfa nel cuore
carletto83
MIKIXT
andrea1982
Kimba
danyx88
aladino
Herbie
Valentino
Fleterik
Azzur
1LIKENO1
Andre84
207feline
damo84
Matteo.BS
ettam88
P910i
bluemarine
Mey85
DarkCity79
net89
Dani 1788
Righi
Ziochemio
kokador
superAndre
ale82tjpower
FedeFiko
156 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 5, 6, 7 ... 21 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 37]
126Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 20 Ago 2010 - 11:27
DarkCity79
DarkCity79
Kimba ha scritto:mi è stato consigliato di utilizzare il Meguiar's D130 Body Solvent per eliminare le tracce di resina e catrame prima di procedere al claying.
Sapete se questo prodotto è veramente utile e non danneggia la vernice?
Io lo trovo moooolto utile in fase di lavaggio profondo. Assieme al D108, sono i miei cavalli di battaglia.
Il D130, da specifiche, può essere fatto agire anche qualche minuto per "ammorbidire" lo sporco.
Non ho mai avuto problemi con questi ottimi prodotti Wink
127Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 20 Ago 2010 - 13:09
D130 e Clay comunque non sono paragonabili giusto? o per contaminazioni leggere è da preferire il 130?
http://www.hairteca.it
128Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 20 Ago 2010 - 14:23
anche io un lavaggio veloce, o perlomeno una pulita con il d155 se le condizioni lo permettono, lo farei.
129Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 21 Ago 2010 - 10:58
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ma si può usare acqua e sapone per lubrificare la clay? lo chiedo perchè oggi devo fare un lavoro ad un amico e ci troviamo sprovvisti sia di d155 che di m34.
130Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 21 Ago 2010 - 19:27
SI...volendo anche solamente acqua!!!
http://www.amatodetailing.it
131Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 23 Ago 2010 - 18:55
decisamente meglio solo acqua... Wink
132Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 28 Ago 2010 - 18:53
ettam88
ettam88
ieri ho usato per la prima volta la clay sui fari posteriori...era praticamente pulita a termine Surprised
però ho una domanda da fare: ho la dodo juice supernatural da 240gr, nel contenitore
dopo averla usata, ho qualche problema a rimetterla insieme agli altri due pezzi e stavo pensando di acquistare questo per la conservazione http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143209/Clay-Bar-Case.aspx
che dimensioni ha questo contenitore???
133Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 28 Ago 2010 - 19:23
Ste@vw
Dopo la clay, passando solo la dodo purple haze pro come sarebbe il risultato?
Può già bastare cosi in termini di protezione?
134Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 28 Ago 2010 - 20:13
ettam88
ettam88
dipende in che condizioni si trova la carrozzeria
se son presenti graffi e swirl, bisognerebbe fare un ciclo di correzione e poi la dodo purple haze pro che, se non mi sbaglio, contiene anche sigillanti
135Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 28 Ago 2010 - 22:15
Ste@vw ha scritto:Dopo la clay, passando solo la dodo purple haze pro come sarebbe il risultato?
La pro contiene anche sigillante, ma se vuoi proprio protezione alta, una mano di M21 la darei prima della dodo...
136Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 30 Ago 2010 - 11:55
emilio85
emilio85
ragazzi volevo sapere se per una spider con carrozzeria in buone condizioni la clay da 80g basta per farla tutta...
137Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 30 Ago 2010 - 12:17
Certo, la clay non si consuma!
arriva a fine vita quando ti accorgi che non decontamina più.... ma ci vuole una vita
http://www.solodettagli.it
138Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Dom 12 Set 2010 - 23:44
Volevo chiedere se la clay bar e il d130 svolgono la stessa azione di clayng rimuovendo nello stesso modo le stesse sostanze
139Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 13 Set 2010 - 0:47
No, assolutamente.
Il d130 è un solvente per catrame resine ecc....
La clay è l'unico modo per decontaminare (da catrame, ferro, vernice e schifezze varie) in modo meccanico la vernice.
Prima di cerare o di lucidare è un passo fondamentale
140Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 13 Set 2010 - 0:49
Cerare o lucidare? credevo fosse la stessa cosa...
141Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 13 Set 2010 - 11:23
La ceratura è la protezione della vernice utilizzando cere o sigillanti.
La lucidatura è la rimozione di difetti,graffi,ossidazione e quant'altro che possa ridurre la riflessione della vernice.
142Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 13 Set 2010 - 12:38
Quindi.. con la clay si lucida....
con ( per esempio ) M21 si cera e protegge..
143Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 13 Set 2010 - 13:23
alex81 ha scritto:Quindi.. con la clay si lucida..
No, con la clay si decontamina la superfice, in poche parole "si pulisce per bene".
Per lucidare si passa pasta polish ecc....
è corretto Very Happy
144Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 13 Set 2010 - 13:48
Ah ok.. pasta polish .. mi leggo poi bene le varie guide e chiedo consigli per prodotti..
145Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mar 14 Set 2010 - 16:58
royalcarwash
royalcarwash
ragazzi per una contaminazione medio alta, sarebbe corretto una clay mild Meg e dopo un passaggio di iron cut ?
146Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mar 14 Set 2010 - 17:00
royalcarwash ha scritto:ragazzi per una contaminazione medio alta, sarebbe corretto una clay mild Meg e dopo un passaggio di iron cut ?
Se dopo puoi lucidare converrebbe passare direttamente la versione aggressiva della clay.
In caso contrario va bene come hai scritto Cool
147Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mar 14 Set 2010 - 17:36
royalcarwash
royalcarwash
riflettendoci non velocizzerei il procedimento con iron cut prima e clay dopo?
148Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mar 14 Set 2010 - 18:37
Iron cut toglie solo il ferro.
Quindi se vuoi fare le cose per bene (eliminare quindi gli altri tipi di contaminazione) è necessario anche passare la clay DOPO.
149Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mar 14 Set 2010 - 21:07
Ma.. su nero.. si formano molti Swirl??
150Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 6 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mar 14 Set 2010 - 21:09
alex81 ha scritto:Ma.. su nero.. si formano molti Swirl??
con clay dodo supernatural o meg. blu correttamente lubrificate nemmeno un segno Wink
http://www.fanodetailing.com
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 37]
