Help...Di che vernice si tratta??
+13
demis 76
ORSO
Fabri
Fabio87mt
17 partecipanti
1Help...Di che vernice si tratta?? Empty Help...Di che vernice si tratta?? Gio 29 Ago 2013 - 13:59
Fabio87mt
Salve ragazzi chiedo a voi consigli...un mio amico mi ha chiesto di sistemarli una Panda 4*4 proveniente dal parco auto dei carabinieri,l'auto e di color nero simile ha un blu e fa delle strane ossidazioni molto marcate...qualcuno conosce questo tipo di vernice?Posso procedere con la fasi standard?
2Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Gio 29 Ago 2013 - 14:06
devi testarla tu, le macchine delle F.O. dovrebbero avere dei colori dedicati e non so se le auto sono verniciate in catena di montaggio e quindi hanno le stesse caratteristiche di quelle classiche, quindi con trasparenti molto teneri! fai dei test, è la soluzione più sicura ed efficace!
3Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Gio 29 Ago 2013 - 14:19
Se vuoi potresti mettere una foto..
4Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Gio 29 Ago 2013 - 15:55
Fabio87mt
Grazie ciccante per il consiglio perché parlando cn un mio amico che lavora in Fiat mi a detto che è una vernice che nn si usa per le altre auto e che usano solo per quelle auto...ora vedo se domenica iniziò il lavoro così posto qualche foto e per le condizioni in cui si trova escono dei 50/50 da paura Very Happy Very Happy
5Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Gio 29 Ago 2013 - 16:04
Sara' sicuramente monostrato se e' tanto datata...
Ma te ne accorgerai subito appena fai girare il tampone Very Happy
6Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Gio 29 Ago 2013 - 16:07
Fabio87mt
Macchia i tamponi di vernice vero?
7Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Gio 29 Ago 2013 - 17:37
Se pastello monostrato macchia parecchio...
8Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Gio 29 Ago 2013 - 19:04
Di che anno è l'auto?
9Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Gio 29 Ago 2013 - 20:56
sicuramente pastello monostrato
Help...Di che vernice si tratta?? Logo_l10
10Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Gio 29 Ago 2013 - 21:57
Fabio87mt
Sarà dell 1995 almeno credo....Very Happy
11Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Gio 29 Ago 2013 - 22:00
ah allora...Smile
12Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Gio 29 Ago 2013 - 22:52
monostrato antiproiettile Laughing
13Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Ven 30 Ago 2013 - 8:08
Fabri
Fabri
Dovrebbe essere Blu lord 438 (o forse Blu scuro 456), sicuramente monostrato, ed e' un colore che aveva il diffetto che descrivi tu, oltre che a macchie sembrava cambiare colore, piu' rosso/viola.
14Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Ven 30 Ago 2013 - 9:15
Fabio87mt
Bravissimo Fabri!!cambi colore in pochissimo tempo avendo la comprata circa un anno fa era stata già lucidata ed ora e punto da capo...forse con una buona protezione si dovrebbe risolvere il problema... Smile
15Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Ven 30 Ago 2013 - 9:40
ORSO
ORSO
Non penso risolvi così facilmente.il problema del monostrato è che in quanto monostrato è troppo delicato. Il tuo amico perchè non gli fa dare una mano di trasparente?
16Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Ven 30 Ago 2013 - 13:11
Fabio87mt
Pultroppo la usa per portare la barca quindi immaginare che usa fa dell'auto... Smile
17Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Sab 31 Ago 2013 - 9:28
ORSO
ORSO
Ma costa molto fare dare ad un carrozziere una mano di trasparente senza colore su tutta l'auto?
18Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Sab 31 Ago 2013 - 13:16
Non sarebbe un gran lavoro...
19Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Sab 31 Ago 2013 - 17:18
Fabri
Fabri
quoto
Ultima modifica di Fabri il Gio 5 Set 2013 - 13:54 - modificato 1 volta.
20Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Dom 1 Set 2013 - 15:10
ORSO
ORSO
In che senso? Che non costerebbe molto O che non verrebbe bene il risultato?
Ovviamente intendevo opo aver preparato la base dell'auto in modo adeguato.
21Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Lun 2 Set 2013 - 17:53
Il trasparente per ancora al meglio dovrebbe essere applicato non oltre 6/8 ore dopo la base.
Applicando solo il trasparente, senza la base opaca, il rischio è quello di non farlo aderire.
22Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Mar 3 Set 2013 - 8:43
ORSO
ORSO
Addirittura è a rischio di sfogliarsi quindi?! Non la sapevo questa cosa...
23Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Mar 3 Set 2013 - 9:31
Fabio87mt
È applicando un ottimo sigillante migliorerebbe la situazione?
24Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Mar 3 Set 2013 - 10:40
magari con un bel nano tipo c1 o cquartz!Wink
25Help...Di che vernice si tratta?? Empty Re: Help...Di che vernice si tratta?? Mar 3 Set 2013 - 14:03
Fabio87mt
Ok grazie ciccante...proverò a convincerlo
